Генератор из асинхронника
Dr.Diesel
сообщение 7.3.2016, 13:58
Пользователь №: 43558
Всем привет. В общем, хочу собрать генератор из асинхронного двигателя, для станка мощьностью 2.2квт. Какой мощьности выбрать электродвигатель в качестве генератора? Заранее спасибо)
rosck
сообщение 7.3.2016, 14:36
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Запуск двигателя от генератора отличается от запуска от сети. При запуске напряжение будет сильно проваливатся. В вашем случаи будет срывать возбуждение. В синхронных генераторах напряжение регулировается током обмотки возбуждения. Как здесь вы собрались регулировать напряжение?
Dr.Diesel
сообщение 7.3.2016, 15:26
Спасибо за ответ. Теперь все понятно, либо генератор заводской либо три фазы тянуть.
сообщение 7.3.2016, 19:06
Пользователь №: 27849
Теоретически и практически можно , НО овчинка выделки не стоит
почитайте в интернете - пуск трехфазного двигателя от однофазной сети
Сообщение отредактировал moshkarow - 7.3.2016, 19:06
"Фаза есть - ума не надо!"
rosck
сообщение 7.3.2016, 19:26
У нас один завод выпускал микро ГЭСы на базе асинхронника. От этих ГЭС можно было питать только постоянно включенные ТЭН так как стабильности частоты и напряжения не было. Нужно было вкладываться в разработку а они не хотели. Так все и заглохло.
Если у ВАС есть одна фаза для такой мощности можно найти однофазный частотник. В качестве дополнительных бонусов плавный запуск и регулировка оборотов.
сообщение 8.3.2016, 2:28
Тема асинхронных генераторов неоднократно поднималась на сайте. Пока ещё ни один участник не отписался о положительном экономическом эффекте.
rosck
сообщение 8.3.2016, 7:07
Была идея установить регулятор балластной нагрузки. При подключении полезной нагрузки, регулятор снимал пропорционально баластную нагрузку. При этом получался довольно сложный электронный блок. Всё-таки синхронный генератор куда проще использовать.
Ixtim
сообщение 8.3.2016, 7:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Тема асинхронных генераторов неоднократно поднималась на сайте...
Обычная весенняя тема icon_biggrin.gif Изобретатели вечных двигателей активизируются... icon_wink.gif
Dr.Diesel
сообщение 8.3.2016, 8:03
[/quote]
Я запустил от однофазной сети, только движок греется и мощь у него не та
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2016, 8:20
Пользователь №: 14618
Естественно. Если в своем автомобиле вы выкрутите пару свечей, ваш автомобиль будет работать так же?
rosck
сообщение 8.3.2016, 9:02
Причём здесь вечный двигатель? Можно асинхронник заставить работать в качестве генератора. Просто у него способы воздействия на регулировку сложные. Требуют затрат. Но есть несколько вариантов как решить проблемы. Все зависит от условий применения. Например если крутить двигателем внутреннего сгорания, и использовать станцию для питания электродвигателей то лучше всё-таки использовать синхронный генератор. Для микро ГЭС есть возможные варианты использования.
Dr.Diesel
сообщение 8.3.2016, 11:55
А можно подробнее?
zendo057
сообщение 8.3.2016, 12:30
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Почти все пишут:Есть асинхронник...а вот какой ни слова,уверен что с кз ротором честно умыкнут с родного предприятия.Так вот с него генератор точно не выйдет.Теперь о мощности.Она должна быть не меньше вашего потребителя.Крутить 2,2квт приводом от детсой машинки неполучится.
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2016, 12:51
Чего это не получится? Любая электромашина обратима.
По мощности полностью согласен
zendo057
сообщение 8.3.2016, 13:08
Из: г.Минск
ЭДС в обмотке возникает при пересечении магнитного поля,в железе статора будет остаточный магнетизм,но по скольку ротор кз то и поле будет не значительным,следовательно ЭДС будет ни каким.
Dr.Diesel
сообщение 8.3.2016, 14:55
Я планирую крутить этот генератор движком лошадей 20 у которого
zendo057
сообщение 8.3.2016, 16:27
Из: г.Минск
Крутить что? вы не ответили какой у вас асинхронник,читай пост №15
Гость_Горшок_*
сообщение 8.3.2016, 16:57
Здравствуйте. Я не специалист, но слышал, что хороший генератор из АД тогда, когда АД перед этим недавно и долго работал и намагничен. Если он месяц простоял, то намагниченность слабая, и генерации почти не будет. Это так?
А нельзя сделать какие-нибудь обмотки подмагничивания около АД? Что-бы в процессе работы в генераторном режиме шло подмагничивание?
А для пуска какое-нибудь ручное/велогенераторное подмагничивающее устройство на основе автомобильного генератора?
Просто мысли на ум пришли, если предложение бредовое, прошу не издеваться. Просто по идее возможно внешнее подмагничивание? Магнитное-же поле пройдёт через корпус двигателя?
Где-то читал рассказ про подмагничивание: Освещение шло через диод для экономии, к цепи освещения подключили двигатель. Он работал несколько дней (с перерывами),а потом криво намагнитился и встал или не запустился
Dr.Diesel
сообщение 8.3.2016, 17:10
Пока нету никого асинхронника, вот и хочу узнать какой асинхронник нужен. Или что гнилой гена выйдит из него?
rosck
сообщение 8.3.2016, 17:23
Вы не поверите, но если к асинхронному, двигателю с КЗ ротором, параллельно статору, зацепить три конденсатора определенной емкости и раскрутить до номинальных оборотов он возбудится и с него можно будет снимать энергию. Я тоже в это не верил пока не увидел своими глазами.
Цитата(Dr.Diesel @ 8.3.2016, 11:55) *
А можно подробнее?
Напряжение то вы получите, но проблема будет с потдержанием стабильного напряжения и если приводной двигатель не будет давать стабильных оборотов то и с частотой. Все это приведет к отказу подключаемого оборудования. Ели ВЫ хотите здесь сэкономить не получится. Берите или однофазный частотный привод или заводской генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:58
