2 страниц V  < 1 2
220v-elektrik
сообщение 29.2.2016, 16:24
Сообщение #21
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Цитата(Костян челябинский @ 29.2.2016, 12:42) *
Но ведь тебе же чем то не понравилось это предложение. Ты пытаешься предложить что то другое, при том или с нарушениями или более сложное.
Как вариант я предложил асбестовое полотно вложить в штрабу, потом кабель, потом заштукатурить. Больше ничего не предлагал, так что Костян напраслину возводишь на меня icon_biggrin.gif.
327662@mail.ru
push
сообщение 1.3.2016, 6:05
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
ПУЭ таб.2.1.2, 2.1.3. нг не является несгораемым он лишь не поддерживает горения, гофра ничем не лучше, соответственно штроба, прокладка из асбеста (выступает по 10мм с каждой стороны) и оштукатуривание сверху. Ну или, как вариант, в металле (короб, труба, но не металлорукав). Ну или если уж сильно хочется кабель с жаростойкой оболочкой (не думаю что подходящий вариант).
1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
3 Сплошным слоем несгораемого- материала вокруг трубы (короба) может быть слов штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
Гость_Гость_vitusbering_*_*
сообщение 1.3.2016, 18:53
Сообщение #23
Для начала надо заглянуть в ПУЭ п. 7 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Выводом для всего изложенного может быть заключение: кабельканал и кабель ВВГнг-LS c сечением для розеточных групп 2,5мм2, для освещения 1,5 мм2
push
сообщение 2.3.2016, 6:39
Сообщение #24
Из: Красноярск
Нууууу давайте порассуждаем....
Сменяемой - при замене не нарушается строительная конструкция (СНиП 10-01-94);
В каналах - в данном случае каналы в конструкции не предусмотрены
... замоноличенных трубах - труб замоноличенных соответственно тоже нет
Едем дальше
Открытая проводка нежелательна т.к. нарушает эстетический вид, поэтому принимаем решение делать скрытой.
Основание выполнено из горючих материалов отсюда план действий - т.к. вмазывать трубу (негорючую, а это металл или асбест) в стену не вариант. Остается - прокладка из негорючего материала (асбест) под кабель ВВГнг-LS (не поддерживающий горение) + с каждой стороны по 10мм можно в гофре можно в КК, можно просто так но в любом случае по прокладке, а сверху слой штукатурки 10мм или меньше но опять с прокладкой.
Проверяем что сделали - сменяемая? Да, т.к. выдернуть ее из под штукатурки не проблема и строительная конструкция при этом остается на месте. Правила прокладки по горючему основанию соблюдаем? да! Свои эстетические и моральные чуйства удовлетворили? Есс-но! Идем курить на завалинку и радоваться жизни
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2016, 9:26
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
Неа. Курить поздно. Бежим в ближайшую онкологию. Ибо асбест крайне концерогенен.
Поэтому ни какого асбеста. Еще раз. Описаный мною способ в сообщении 5 вполне укладывается в нормы ПУЭ. И даже имеет свое название. Чего вы за асбест то прицепились?
Коляныч
сообщение 2.3.2016, 10:21
Сообщение #26
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Извиняюсь за возможно глупый вопрос... Вместо асбестовой/металлической трубу ведь можно применить специальную негорючую гофру из негорючего полиамида?
сообщение 2.3.2016, 11:58
Сообщение #27
Цитата(Коляныч @ 2.3.2016, 10:21) *
..из негорючего полиамида?
На поверку обычно оказывается нераспространяющим горение.
Даже стеклонаполненные полиамиды "представляют собой твердый горючий материал"
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2016, 12:02
Коляныч
сообщение 2.3.2016, 14:01
Сообщение #28
Из: СССР
Вчитался в мануалы, согласен.
Обидно, раньше думал что есть "нужные" трубы у ДКСа.
push
сообщение 3.3.2016, 5:24
Сообщение #29
Из: Красноярск
Костян, ну предложи что нить свое вместо асбеста именно негорючее. Хорошо, вместо асбеста ложим или кладем как там правильно icon_smile.gif металлическую полосу, тоже не горючая и избавляемся от онкологии. Только вместе с этим выкидываем всю меблю из дома и тащим пеньки из леса, потому как ЛДСП еще больше выделяет всякой хрени. Мебельщики правда просто от этого уходят - заделывают кромку чтобы ничего не выделялось. В нашем случае асбест закрывается слоем штукатурки.
Про предложенный способ никто и не спорит, штукатурка уже не горючее основание. Вопрос хватит ли глубины штробы?
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2016, 6:42
Сообщение #30
Ты когда нибудь в сталинке работал? Там толщина штукатурки миллиметров 25, не меньше. На всё всегда хватало
220v-elektrik
сообщение 3.3.2016, 21:03
Сообщение #31
Из: г.Старый Оскол
Капец мы фанатики, чел спросил и забыл а мы тут решаем что да как уже неделю icon_biggrin.gif
327662@mail.ru
сообщение 3.3.2016, 21:24
Сообщение #32
Угу... он просто возьмёт заложит голый кабель или, в лучшем случае, протянет его в серой пвх гофре и заштукатурит...
Затрудняюсь предположить, что нужно сотворить с замурованным кабелем под адекватной защитой, чтобы организовать дугу внутри кабеля или в гофры... Гвозди и саморезы для картин не в счёт. icon_wink.gif
push
сообщение 4.3.2016, 5:34
Сообщение #33
Из: Красноярск
Гы! Не только работал, еще и жил и ремонт у себя делал. И с 10 мешков ентой самой штукатурки вытаскивать приходилось. Дык вот там не то чтобы 25мм а иногда и дранка на верху виднелась. Надо отдать должное совейским строителям весь старый провод алюминий в прозрачной изоляции был проложен по 2м слоям асбеста шириной около 50мм. Провода проложены были по перегородкам только до выключателей все остальное либо в несущих стенах из кирпича, либо в пустотке потолка, поэтому особо не замарачивался тупо менял на медь и зашивал ДВП. Где то дранку сдирал, где то оставлял, где то и штукатурку оставлял. Не до капиталки было. Надо было в божеский вид привести. А за 10 лет работы электриком чего только не повидал. Особливо поражало как бомжи себе в элеваторных узлах "офисы" за ночь устраивали. Тут тебе и освещение и плитка и чайник и музыка. Что там скрутки все на крючках собрано было и все работало что интересно
сообщение 4.3.2016, 7:21
Сообщение #34
Да с дугой-то проще, её можно и увидеть, и услышать. А вот когда кабель тупо тлеет внутри той же гофры... Иногда даже запаха не чувствуется, (надеяться на 100% срабатывание защиты - тоже не комильфо!), а потом происходит резкая вспышка и пошло-поехало. С подобным развитием событий приходилось сталкиваться неоднократно.
сообщение 4.3.2016, 8:09
Сообщение #35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Насколько опасны стройматериалы из асбеста?
Психологическая атака на российских производителей: как "выдавить" Россию с международных рынков?
Неизвестные факты об известных вещах. Шифер, которым большинство наших соотечественников кроют свои дома, - это прессованный канцероген. Межкомнатные перегородки панельных домов ядовиты по своему химическому составу. А тормозные колодки вашего автомобиля, нагреваясь, испаряют опаснейшее для здоровья химическое соединение. Смешными и абсурдными эти утверждения кажутся только на первый взгляд. В результате массивной пиар-кампании, в ходе которой международными монополистами в добывающей и строительной отраслях распространялась подобная информация, пострадали многие европейские страны. Сегодня на карту поставлена судьба российских экспортеров.
Вкратце, суть дела такова.
» Показать... «
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.3.2016, 15:20
сообщение 4.3.2016, 10:04
Сообщение #36
Shura_with_KINEF, а теперь будьте добры, уберите эту простыню под спойлер.
сообщение 4.3.2016, 17:54
Сообщение #37
Больше всех к дескредитации асбеста и изделий из него приложила руку международная корпорация Дюпон, продвигая свою продукцию - трудновоспламеняемую ткань Nomex (прошу прощения за возможные ошибки в написании иностранных слов). Слов нет, ткань неплохая, у нас весь электротехнический и электротехнологический персонал в такой спецодежде ходит, но огульно запрещать асботехнические изделия - это только вражеская пропаганда. Свердловская область, город Асбест - центр асбестодобывающей и асбестоперерабатывающей промышленности со времён Демидова! Статистически доказано, что уровень заболеваний по онкологии и лёгочным заболеваниям (силикоз) не выходит за рамки общероссийских показателей! Сейчас - умирающий моногород! Был найден выход удержать город на плаву - переработка отвалов переработки асбеста на добычу магния, содержание которого очень высоко. Был разработан проект завода, создано акционерное общество "Русский магний", начались строительные работы - всё это дело перекупают "америкосы" и дело заглохло, им это невыгодно, дешёвый магний получается! Поскольку данный материал не вписывается в рамки вопроса на форуме, прошу уважаемых модераторов переместить (или удалить) данный материал в курилку!
Bodryi
сообщение 10.3.2016, 0:04
Сообщение #38
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
А почему бы не проложить, к примеру вместо асбеста - листовой гипс строительный ? Ведь это тоже своего рода штукатурка ?
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 0:21
