Генератор высокого напряжения , Есть вопросы
DDR2
сообщение 24.2.2016, 0:21
Пользователь №: 44875
Здравствуйте! Нужен генератор высокого напряжения для изготовления ловушки на моль (измучила уже, проклятая)... Вот нашлась в интернете такая схема (или здесь) ... Не скажете, если не ставить умножитель после ТВС, можно ли эту схему приспособить для моей цели? Вроде, для подобной ловушки для насекомых нужно напряжение около 5-10 кВ. И какая, примерно, частота выходит у этого блокинг-генератора? Спасибо!
p.s. Эта схема удобна тем, что не надо ничего мотать, а эти трансформаторы не трудно найти (в старых телевизорах)
Сообщение отредактировал DDR2 - 24.2.2016, 0:43
сообщение 24.2.2016, 11:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если не ставить умножитель, для вашего применения нужен выпрямительный столб, защитный разрядник, токоограничительный высоковольтный резистор, высоковольтный конденсатор. За частоту не скажу. Схема простая, но для вашего применения в десятки раз прожорливее, специальных схем для ловушек.
Viktor2004
сообщение 24.2.2016, 11:40
Пользователь №: 2252
Можно приспособить готовый электрошокер или транс от микроволновки.
Костян челябинск...
сообщение 24.2.2016, 11:48
Пользователь №: 14618
Всю жизнь боролись с молью неэлектрическими средствами. Вполне эффективно. И самый главный способ услышал несколько лет назад по телеку. Вы думаете личинки моли едят шерсть? Нифига. Дудки, как говорил классик. Они едят жир, засаленность и прочую грязь на одежде. А пробираясь к ней, они прогрызают ходы в шерсти. Поэтому главный способ - чистота. Второй - различные пахучие вещества. Ну а по теме - пароль для гугла "лампа ловушка для насекомых". От 500 рублей. И ни чего выдумывать не надо.
ez81
сообщение 24.2.2016, 18:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если не лепить диод, то частота 50гц умножитель нужен для получения напряжения 9*3=27кВ. Это все громоздко. Проще транс от котлов промышленных тип не помню работают на солярке (для запальника розжиг).У микроволновки транс около 2кВ выдает и очень ненадежен при длительной эксплуатации.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.2.2016, 18:17
Viktor2004
сообщение 24.2.2016, 22:40
Для моли должно хватить 2кВ. Хотя я лично не пробовал насколько она живучая.
http://www.youtube.com/watch?v=ebxtqXcCrf4
сообщение 25.2.2016, 8:17
ez81, вы видимо просто не знаете принципа работы в/вольтных ловушек для летающих насекомых. Диод, добавочное сопротивление и конденсатор нужны для создания постоянного высокого напряжения на двух рядах проволочных сеток. Не нужны огни святого Эльма и лестница Якоба при работе устройства. Нужен короткий разряд, когда между сетками влетает тварь, устраивая собой к.з.
ez81
сообщение 25.2.2016, 8:52
Из: Волгоград
А вы видимо не знаете что из любого переменного напряжения можно получить постоянное в 1,41 раза выше чем выдает источник переменного тока. Моли у меня нет icon_biggrin.gif
сообщение 25.2.2016, 11:15
ez81, не понял, о чём это вы?
То, "прилепленный диод", то про переменку, которую можно выпрямить. Я всего лишь объяснил автору темы, что должно быть на выходе предложенной им схемы, а вам, что без диодного столба и конденсатора задуманное устройство работать не будет.
DDR2
сообщение 25.2.2016, 17:08
А если с умножителем, не будет работать эта схема как электрокутор для насекомыХ? Не слишком лм большим будет напряжение?
Чистота - чистотой, но эти твари проникают через самые мизерные щели (вообще непонятно как) в хранилище с рамками с сушью и мёдом, и откладывает в них свой расплод, напрочь портят все рамки. А если бы стояла там такая ловушка (в помещении) с куском пергового сота (как приманка), то можно было бы перебить и вывести этих зловредных гадов.
А в деревне, это в десять раз актуальнее. Эту моль можно легко занести в дом с теми же дровами (не дохнет эта зараза даже в сильные морозы). Ну а потом, уже в будучи в доме она найдет и что поесть и что попортить, как не следи за чистотой.
Сообщение отредактировал DDR2 - 25.2.2016, 17:12
ez81
сообщение 25.2.2016, 23:14
Из: Волгоград
Да в общем-то и не о чем, объяснили и хорошо.С такими устройствами не знаком. Автор задал вопрос про ТВС его интересовал именно трансформатор (тип). афтору могу предложить УВИ-70Скат +70кВ (и пару емкостей в придачу) и в округе не будет ни одной букашки icon_biggrin.gif . С БП ВН знаком близко.
сообщение 26.2.2016, 10:18
Ловушки видел в продаже, и даже покупал на Али, все они ориентированы на мошек и комаров по размеру ячеек сетки.
Для моли нужна с более крупной сеткой, а таких не видел.
На воздухе один миллиметр на один киловольт, чёткое правило по расчёту пробивного напряжения между электродами, в данном случае на сетке, и размеру ячеек.
Причём напряжение должно быть таким, чтобы не было пробоя при пустой сетке, а только при пролёте, проползании этих тварей, они должны либо устраивать замыкание, либо сокращать собой расстояние между электродами до пробивного. Ни 20 и тем более 27 кВ для этих целей не нужно. Для них вполнедостаточно 3-6 кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 4:07
