![]() 3 по 220 или 1 по 380? :) , Стабилизатор для печки |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Стоит духовая печь, 380 вольт 30 кВт. Кто-то поставил три однофазных стабилизатора по 10 кВт на фазу. Они накрылись. Вот нутром чую, что надо было ставить ОДИН трехфазный стабилизатор на 30 кВт, вместо этой конструкции. Или и три однофазных тоже нормально?
Разьясните ситуацию пожалуйста. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
А зачем на печь стабилизатор? Скажите, пожалуйста.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Понятия не имею. Вероятно низкое напряжение в сети, не греет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вы лучше разъясните, зачем на духовую печь стабилизатор вообще? Ладно ещё маломощный стабилизатор поставить на схему управления печью.
Ставить однозначно 30кВТ
Возможно, что 10 кВт сгоревшие стабилизаторы могли обеспечить не во всем диапазоне стабилизации. Если напряжение просело сильно, то они просто не справились.
Ставить однозначно 30кВТ как так можно уверенно утверждать, не видя схемы электроприёмника? -------------------- |
Вы имеете ввиду, если в печке, например три тена на 220в каждый, то и три по 10 нормально?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нет, не нормально. При вытягивании напряжения снизу у стабилизатора мощность должна быть раза в полтора больше мощности нагрузки. И все таки не понятно, зачем стабилизатор для нагревателя
Я думаю все же пониженное напряжение сети хотели исправить.
Я вот как-то думал, что быстрее получу грамотный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ставьте 3 по 20 или один на 40-50. Причину сгоревшего и более точный совет сказать нельзя не зная модель печки. Поставить один на блок управления советовать нельзя, не зная схемы. Может у ас индукционная печь, тогда сложнее.
Цитата Я вот как-то думал, что быстрее получу грамотный ответ А как вы определите, что ответ грамотный? |
Написанный четким и уверенным почерком. Чтоб невозможно было усомниться.
![]() Сообщение отредактировал 17 - 25.2.2016, 14:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48016 ![]() |
Если ТЕНы 380 были подключены треугольником (без нейтрали) а стабилизаторы звездой (с нейтралью), то могли быть проблемы. Также три стабилизатора щелкают каждый сам по себе - тоже проблемы. Если стабилизаторы на 10 кВт макс, а напруга в сети сильно меньше 220, то входной ток будет соотв. больше номинала - проблемы. Если там действительно нужен стабилизатор, то ставте трехфазный подобраный с учетом номинального тока при пониженом входном напряжении.
Сообщение отредактировал z-guy - 26.2.2016, 20:59 |
Тэны в сети 380В треугольником не соединяют.
Спасибо за ответы! Я правильно понял (в школе то учился), что при падении напряжения в сети, стабилизатор увеличивает потребление тока для сохранения напряжения на выходе. Еле выговорил.
Цитата Я правильно понял (в школе то учился), что при падении напряжения в сети, стабилизатор увеличивает потребление тока для сохранения напряжения на выходе. В общем понимании, это именно так и есть!....
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 10:20 |
