как узнать сколько киловатт... |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
26.11.2010, 19:53
Сколько киловатт в трёхфазной цепи, если известна сила тока
1 фаза 150 ампер 2 фаза 156 ампер 3 фаза 160 ампер? |
Гость_Михаил_* как узнать сколько киловатт... 26.11.2010, 19:53
дмитрий ^^^ Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:53... 26.11.2010, 19:57
mic61 Цитата(дмитрий ^^^ @ 26.11.2010, 18:57) н... 26.11.2010, 20:31
Гость_Михаил_* Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 20:31) Ну, во-... 26.11.2010, 20:38
Roman D Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38... 26.11.2010, 21:01
mic61 Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38... 26.11.2010, 21:06
CTALKEP Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 23:06) Если эл... 26.11.2010, 21:26
Roman D Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 20:26) Вот э... 26.11.2010, 21:55
CTALKEP Цитата(Roman D @ 26.11.2010, 23:55) Какие... 26.11.2010, 22:45
Roman D Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) получ... 26.11.2010, 22:52
CTALKEP Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 0:52) Да я и... 26.11.2010, 23:15
Roman D Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:15) ошибк... 26.11.2010, 23:31
CTALKEP Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 1:31) Понятн... 26.11.2010, 23:59
дмитрий ^^^ Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 23:52) Это п... 26.11.2010, 23:59
mic61 Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:59) ...
П... 27.11.2010, 0:14
mic61 Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) А Вы ... 26.11.2010, 23:46
DmitriyMon Прочитал пост и совсем запутался.
Как же тогда пра... 27.11.2010, 2:24
mic61 Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдел... 27.11.2010, 12:00
DmitriyMon Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 12:00) Вы посч... 29.11.2010, 11:00
Roman D Цитата(DmitriyMon @ 27.11.2010, 1:24) Пар... 27.11.2010, 13:33
dinamov мощность двигателя равна In*Un*3. указывается ток ... 27.11.2010, 10:40
Гость_Михаил_* Для чего нужен в подсчётах электрической мощности ... 27.11.2010, 17:24
Roman D Цитата(Гость_Михаил_* @ 27.11.2010, 16:24... 27.11.2010, 17:55
Гость_Михаил_* Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 17:55) Это с... 5.12.2010, 21:18
жора Слушай умник РОМАН Д человек спрашивал за сеть 0,4... 5.12.2010, 21:16
Roman D Цитата(жора @ 5.12.2010, 20:16) Слушай ум... 5.12.2010, 21:25
жора Из опыта еще ниразу неподвела 5.12.2010, 22:23
Roman D Цитата(жора @ 5.12.2010, 21:23) Из опыта ... 5.12.2010, 22:39
ALEKS56 Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:45) А Вы ... 6.12.2010, 11:29
жора Справочник автор Состели, равно !,73 округляем... 7.12.2010, 17:04
Гость_Антон_* Все верно 19.12.2010, 19:49
Гость_Ринат_* Здравствуйте, я к сожалению ничего не понимаю в эл... 19.12.2010, 19:59
ALEKS56 Цитата(Гость_Ринат_* @ 19.12.2010, 19:59)... 19.12.2010, 22:27
Гость Понятно, спасибо! Только мало получается, элек... 20.12.2010, 7:46
ALEKS56 Цитата(Гость @ 20.12.2010, 7:46) Понятно,... 20.12.2010, 10:14
Stirol 75 КВт 27.12.2010, 11:52
Zimka Эл.дв.45Квт.Номинальный ток(упрощённо при380В)-90А... 27.12.2010, 12:54
Undertaker Описать характеристику асинхронного двигателя cosЧ... 23.12.2011, 7:56
Гость Расчет по мощности -это проверочный расчет. Сначал... 23.12.2011, 8:14
Гость_Кирилл_* двигатель сименс компакт насос, мощность 315 квт н... 17.2.2016, 17:04
moshkarow Цитата(Гость_Кирилл_* @ 17.2.2016, 17:04)... 17.2.2016, 22:28
zendo057 Автор задал практический вопрос.3х фазная сеть,под... 17.2.2016, 17:43
Гость_Null_* Гость_Гость_Кирилл_*_*, На шильдике должен быть об... 17.2.2016, 20:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:34 |
