![]() Цепь управления задвижкой |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2016 Пользователь №: 48359 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос: что будет лучше поставить для защиты цепей управления задвижки. Номинальный ток задвижки - 0,11А. Пусковой ток задвижки - 0,45А. Цепь питания - 380В.
Мощность потребления катушки контактора при пуске - 25ВА, в установившемся режие - 4-5ВА (или 1,2Вт). Цепь управления - 220В. Для цепи питания был подобран автоматический выключатель с настраиваемым тепловым расцепителем - 0,1-0,16А и электромагнитным расцепителем - 13*Iн. Стоит ли при таком раскладе ставить на цепь управления свой однополюсный автоматический выключатель, или предохранитель? По селективности автомат на цепь управления должен быть меньше номиналом, чем сам автомат питания задвижки. НО слишком уж маленькие токи. Сообщение отредактировал Question - 16.2.2016, 14:52
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 3:11 |
