![]() Как сделать подключение гаража , 380/220 В |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2007 Пользователь №: 10116 ![]() |
Подскажите или бростье схемку как в гараже подключить и 380 и 220 вольт. Ввод в гараж на 380 вольт есть? Нужно две цепи 220 для света, 380 для станка и отопления. Спасибо, извините если вопрос слишком глупый.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Ввод в гараж на 380 вольт есть? Я как-то стесняюсь отвечать на этот вопрос. ![]() Если есть, установите щиток с трёхфазным счётчиком и необходимым количеством автоматов, н-р, трёхфазный - на станок, однофазные - освещение и отопление. Если интересуют номиналы, сообщите более полную информацию об электрооборудовании гаража. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Мне кажется уважаемый Acet лучше Вам пригласить знакомого специалиста.
Вам несчастный случай или пожар в гараже обеспечен. После Вашего обучения форуму можно на первых порах статус заочного колледжа присвоить. Извините. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Спасибо, что так вежливо. Обращусь к специалистам.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
380 просто между фазами.
то что называют 380 на самом деле 3 по 220. Кстати, что у тебя за станок в гараже? -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 15:43 |
