![]() Нихромовый резак |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
Добрый день. Необходимо сделать нихромовый резак для нарезки тканевой ленты. В нем используется небольшой отрезок нихромовой нити (15 см, диаметр 0,5мм). Но при таком отрезке мой блок питания, не работает, он отлично работает на большем отрезке, с помощью которого я гну оргстекло. Насколько я понял, проблема в низком сопротивлении. На рынке купил 3 сопротивления 10W. 1 - 1 Om и 2 - 3.3 Om. В ходе экспериментов выяснил, что нить разогревается до нужной температуры только если включить в цепь все три сопротивления подключенные параллельно. однако они весьма сильно греются. Можно докупить еще 3 - 3.3 Om, чтобы снизить нагрев каждого. Блок питания 12V 4A (китайский, реальной мощности не знаю, 12v выдает). После нагрева нити можно откинуть сопротивления, блок питания уже не выключается.
Подскажите, как правильно сделать такой резак? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Подскажите, как правильно сделать такой резак? Лабораторный АвтоТрансфоматор (ЛАТР) Вам в помощь! В этом случае можно использовать стальную, а не нихромовую проволоку. Ну и запитать его, в целях электробезопасности, через УЗО. Можно попробовать использовать для этих целей диммер (светорегулятор), тут могу ошибиться, т.к. разные модели регулируют по-разному. |
отрезок нихромовой нити (15 см, диаметр 0,5мм). .... 3 сопротивления 10W. 1 - 1 Om и 2 - 3.3 Om..... все три сопротивления подключенные параллельно. Расчетное сопротивление нихромовой нити порядка 0,77 Ом Расчетное сопротивление ваших 3-х параллельных 0,622 Ом. Думаю, нужен блок питания на 5 или 6 вольт с током до 10А. |
блок питания на 5 или 6 вольт с током до 10А. Можно попробовать о старого компьютерного блока питания АТХ - там есть 5 вольтовый канал нужной мощности. Эти блоки питания можно добыть у ремонтников компьютеров, на рынке или у сисадминов на работе, обычно из выкидывают пачками при утилизации старых компьютеров. |
Нужен трансформатор 160 - 400 ватт. Такой, чтобы было пустое место между обмоткой и сердечником например ОСМ или от старого лампового телевизора. Берём медный изолированный провод нужного сечения и мотаем несколько витков поверх обмотки. Концы подключам к нагревательному элементу. Ели плохо греет доматываем ещё пару витков если много убираем.
Гость_Гость_Vadim_*_* |
Все большое спасибо за советы. Выбор пал на БП от стационарного компьютера. Обошелся 3.5$. По замерам сила тока получилась 8,5А. Как лучше коммутировать данную нагрузку? Использовать реле или что-до другое?
сила тока получилась 8,5А Подходит клавишный сетевой выключатель на 10(16)А, такой, как на старых системных блоках или другой аппаратуре - их полно на рынках, только брать без подсветки. Или автомобильную клавишу от советского авто на фары, например. Или тумблер от того же старого авто, на них допустимый ток написан. Реле (тоже автомобильное подойдет - катушку запитаете от 12В канала компьютерного БП) нужно будет, только если захотите управлять цепью 5В дистанционно, от ножной педали, например.
Забыл сказать, имелось ввиду как включать нить с помощью логического сигнала, с ардуино имею сигнал 5 вольт. Поставил датчик, когда подносишь руки включаеися нить. Также если нитью не пользуются (30сек), устройство засыпает. Все снова заработает только после нажатия кнопки (без фиксации), сделано из соображений ТБ.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Забыл сказать, имелось ввиду как включать нить с помощью логического сигнала... Ну вероятно, Вам надо собрать логическую схему, работающую по описанному сценарию... ![]() Готовое простое устройство поискать на просторах инета можно... не ноу-хау же. А можно и самостоятельно сварганить схему, сценарий то Вы знаете. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3209 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Идеально подойдёт датчик движения с встроенным силовым реле. Есть и логика и реле времени. Расположить датчик так, чтобы срабатывал на руки на столе или подходящего к столу работника.
Забыл сказать, имелось ввиду как включать нить с помощью логического сигнала, с ардуино имею сигнал 5 вольт. Так для того же ардуино продаются наборы, позволяющие управлять чем угодно от 5В его выхода через реле. Можно купить готовый набор или по отдельности компоненты (реле, транзистор, диод, пара резисторов) и собрать это в какой-нибудь мыльнице для электробезопасности (хотя корпусов хороших и разных сейчас полно). Схема тривиальная. Найдете в каталогах того же ардуино, или любом радиолюбительском ресурсе, или попросите кого-нибудь нарисовать и положить здесь, если лень искать. ![]() |
оптрон в схеме управления реле Спросите там, где Вы это читали - если речь идёт об ардуино, может, есть какие-то специфические требования. Если плата с реле будет отнесена на несколько сантиметров от платы ардуино, то может потребоваться оптронная развязка для исключения сбоев. А если практически рядом, то вполне возможна работа напрямую, ведь само реле обеспечивает развязку от нагрузки.А в общем, Ваш ардуино собран на Атмеге, правильно? И выходы 5В представляют собой порты этого микроконтроллера. Я как-то собирал сварочные инверторы на Атмеге (тут рядом есть целый форум на эту тему с рекордной посещаемостью), и там транзистор управления таким же реле стоит на плате рядом с Атмегой. Рядом, т.е. в паре сантиметров. А вот провода от транзистора к реле - более 20 см в условиях диких импульсных помех от силовой части, и всё работает без сбоев. Если ардуино в Вашей ситуации будет "далеко", от транзистора реле, то лучше будет поставить оптрон на развязку (тот же PC817, стоит копейки), а реле взять с катушкой на 12 В и запитать от канала 12В компьютерного БП. Если всё рядом, то можно попробовать напрямую, только общий минус питания транзистора реле во всех случаях надо провести отдельным проводом на минус разъема блока питания БП, а не через плату ардуино. Вот кусок той схемы сварочника, как раз Ваш случай. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 13:45 |
