![]() двухклавишный выключатель Legrand |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2016 Пользователь №: 48291 ![]() |
Добрый вечер, повесил на днях новую люстру с подсветкой, но выключатель осилить не смог
На люстре 3 режима: лампы, подсветка и лампы+подсветка, в данный момент включается всё с ОДНОЙ клавиши(включаем-лампы, выкл и вкл-подсветка, выкл и вкл - лампы + подсветка Вообщем подскажите что куда правильно подсоединить чтобы на одну клавишу включались только лампы, а на др только подсветка, ну и на 2 разумеется все вместе Выключатель Legrand, активна только одна клавиша спасибо, фото что сейчас ![]() ![]() Белый фаза, синий 0, жел-зел земля |
Телепатировать не получается,покажите вашу люстру подключение,сколько проводов из люстры,наверняка есть описание,и еще верхний белый на втором снимке уходит в стену на право?,это должна быть фаза,на лево-в люстру,это так?
Люстру очень сложно открутить обратно, но там было всего 3 гнезда: т.е фаза, 0 и земля.
фото сделано под углом, вот правильное фото ![]() 3 приходит сверху и 3 приходит снизу, в коробке 2 ноля перемотаны, фаза сверху подключена в выключатель, фаза низ подключена в выключатель, земля верх подключена в выключатель, а земля низ просто болтается в коробке Сообщение отредактировал quess12 - 10.2.2016, 21:03 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Как устроена у вас проводка ?
Почему в коробке выключателя два провода ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
чтобы люстрой управлять с двухклавишника, её придётся переделать, а для этого сначала снять с потолка и позырить.. что же там внутри )))
Люстру очень сложно открутить обратно, но там было всего 3 гнезда: т.е фаза, 0 и земля. Очень надо фото -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
эх.....вешал люстру часа 2 тк очень тяжело попадает в пазы, постараюсь днем снять, но там все перемотано и соединено на заводском уровне, для подключения болтается только соединялка L N PE
С пультам управления она работает поэтапно, как я хочу т.е: 1 кнопку включаются только лампы 2 только подсветка 3 всё вместе 4 она выключается полностью Проводка неизвестно как сделана т.к делали узбеки, но с этим вроде проблем нет, в коробке выключателя низ идет к щитку, верх идет на люстру Завтра попробую всё-таки сделать фото снятой люстры ![]() Сообщение отредактировал quess12 - 10.2.2016, 21:24 |
Если в люстре фаза ноль и земля,как у вас сказано то мечта ваша не сбыточная,только одна клавиша,имхо может люстра с пультом?,тогда совсем другой колинкор.
А почему установочную коробку (подрозетник) не поставили? Разболтается же очень быстро.
ничего делать ни надо
Если люстра управляется с пульта вы её ни переделаете на управление с двух клавишного выключателя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Спасибо, теперь моя душа спокойна, просто поставлю одноклавишный выключатель
Если люстра управляется с пульта вы её ни переделаете на управление с двух клавишного выключателя Как два пальца об асфальт... выбрасывается контроллер и люстра работает от двухклавишника, если проводка к люстре это позволяет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
позволяет, но придётся вместе с контролером и землю откидывать
Как два пальца об асфальт... выбрасывается контроллер и люстра работает от двухклавишника, если проводка к люстре это позволяет. Точно покупаем машину , выкидываем мотор. Запрягаем лошадь и катаемся. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 3:21 |
