![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 10060 ![]() |
Народ подскажите какую роль играют в питании P6KE200 и BYV26C и на что их можно заменить,какое условие должно выполнятся?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
В пиложении схема французского "Бармалея" Cemont S1000 из сервисной инструкции
И транзисторы во время ремонта инверторов итальяшки рекомендуют подбирать попарно сервисная инструкция (Minarc150) И вообще в Мinarc 150 выходной транс намотан на 2 сердечниках от строчников ![]() ![]() Наверно по бывшему Союзу насобирали. Поверьте на слово, жаль килобайты расходовать, а то выложил бы фотку раскрытого аппарата.
Народ подскажите какую роль играют в питании P6KE200 и BYV26C и на что их можно заменить,какое условие должно выполнятся? p6KE200 можно заменить на 1,5ке200 - это супрессор, играет роль ограничителя напряжения на уровне 200 вольт. В паре с диодом ограничивают выброс импульса ЭДС самоиндукции на первичной обмотке транса. В вашем случае, для БП, супрессор можно заменить параллельной цепочкой из R=22Ком, 2 Вт и конденсатором 0,1 Мкф на 200-400 вольт. BYV26C можно заменить любым диодом на 2А, расчитанном на работу до 50-60 кгц. Супрессор можно заменить RC-цепочкой, а диод нужен обязательно для определения полярности задавливаемого импульса, - раньше так и делали. Супрессоры с индексом "С" на конце обозначают "неполярный", без индекса - полярный и его надо ставить в схему, как нарисовано; неполярный произвольно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 ![]() |
Мужики,привет всем. Ждал три недели посылку от Чип Дип ,пришло все кроме 150EBU02, стал разбираться( сказали на складах нет и поставки не предвидеться) ,вы что все скупили!!! Вопрос , кто собрал как правильньно расположить взаимно Тр и Др , Платы упр. И еще вопрос Обьясните про Кз по деревески, а то я запутолься. Что от чего %
Мужики,привет всем. Ждал три недели посылку от Чип Дип ,пришло все кроме 150EBU02, стал разбираться( сказали на складах нет и поставки не предвидеться) ,вы что все скупили!!! Вопрос , кто собрал как правильньно расположить взаимно Тр и Др , Платы упр. И еще вопрос Обьясните про Кз по деревески, а то я запутолься. Что от чего % Ищи BYV 255V - ещё удобнее и лучше, или DSEI2X101-06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 10.7.2006 Из: обратная сторона Пользователь №: 6045 ![]() |
2 Гость_олег_* !!!
Относительно тестового устройства я тоже подумал. Постараюсь реализовать в ближайшее время (месяц) Относительно полтинников - их надо заказывать и irgp35b60pd1 irgp50b60pd1 тоже. А эти HGTG30N60A4D в любой аптека можно купить, как ни странно. Кстати, irgp50b60pd1 пробовал, но удачно сжёг 3 пары по моей вине. три раза щуп соскакивал и коротил управление с коллектором. Старый уже стал, и глаза ни те и руки начинают затачиваться под х... До исследований и опробываний дело не дошло. Заказывал по почте, это накладно получается. По этому и перешёл на HGTG30N60A4D. По параметрам они почти как irgp50b60pd1. Поразбираемся, может действительно надо дайвер помощнее. Буду пробовать драйвер аля мультик последний, это драйвер кольта, только с отрицалкой. У кольта он тянет 2 HGTG12N60A4. Спасибо за помощь. -------------------- "если я встану- ты у меня ляжешь, Ик!"
Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_* |
Ищи BYV 255V - ещё удобнее и лучше, или DSEI2X101-06 угу, все бы хорошо, НО!!!! 150 EBU04 я в Платане заказывал по 76 р за шт (пришли 3 дня назад), а BYV 255V и DSEI2X101-06 в фирмах от 700 р за шт. ![]() |
p6KE200 можно заменить на 1,5ке200 - это супрессор, играет роль ограничителя напряжения на уровне 200 вольт. В паре с диодом ограничивают выброс импульса ЭДС самоиндукции на первичной обмотке транса. В вашем случае, для БП, супрессор можно заменить параллельной цепочкой из R=22Ком, 2 Вт и конденсатором 0,1 Мкф на 200-400 вольт. BYV26C можно заменить любым диодом на 2А, расчитанном на работу до 50-60 кгц. Супрессор можно заменить RC-цепочкой, а диод нужен обязательно для определения полярности задавливаемого импульса, - раньше так и делали. Супрессоры с индексом "С" на конце обозначают "неполярный", без индекса - полярный и его надо ставить в схему, как нарисовано; неполярный произвольно. Огромное спасибо,теперь буду знать. В понедельник приедет весь феррит для бармалейника (165А),буду начинать мастерить,но что самое интересное так это два Е80 вместо Ш20х28 буду пробовать считать,думаю должен получится транс-красавчег ![]() |
подскажите от чего в бармалее зависит поджиг дуги ( что подкрутить чтоб его улучшить) а то 3электродкак то трудно поджечь после поджига варит нормально Дроссель насыщается,увелич зазор,или к-во витков. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Огромное спасибо,теперь буду знать. В понедельник приедет весь феррит для бармалейника (165А),буду начинать мастерить,но что самое интересное так это два Е80 вместо Ш20х28 буду пробовать считать,думаю должен получится транс-красавчег ![]() Приветствую всех! Вопрос: где приобрели Е80, какая цена (если это не тайна)? И ещё, не лучше-ли был-бы Е70, у него площадь сечения центрального керна побольше: Е70 22Х32, Е80 20Х20. Одно удобство в Е80, окно: Е80 19Х54, Е70 13Х42 это всё по даташит.[attachment=430:e_80_38_20.pdf][attachment=431:e_70_33_32.pdf |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
] Приветствую всех! Вопрос: где приобрели Е80, какая цена (если это не тайна)? на форуме уже кто-то выкладывал координаты своего поставщика, я тоже созвонился, заказал, Е70, Е80 - по 125 р за половинку, Е65 (это наш Ш20х28) N87 EPCOS - 100р за половинку, есть и ETD59, посылка пришла наложенным платежом поставщик живет в Подмосковье, координаты в файле ] Приветствую всех! Вопрос: где приобрели Е80, какая цена (если это не тайна)? на форуме уже кто-то выкладывал координаты своего поставщика, я тоже созвонился, заказал, Е70, Е80 - по 125 р за половинку, Е65 (это наш Ш20х28) N87 EPCOS - 100р за половинку, есть и ETD59, посылка пришла наложенным платежом поставщик живет в Подмосковье, координаты в файле, файл RAR-архив, перед распаковкой переименовать из TXT в RAR
Я живу в Севастополе, заказывал из Харькова предоплатой так вот Е65-35гривен(170рублей),Е-80-37гривен(180рблей):цена за комплект. Е80 заказал только из соображений легкости намотки.
вот координаты товарища который творит такое добро,в этой ветке о нем уже писалось. ICQ#: 193-635-454 Ник: ferrite Имя: Артём Терейковский Домашний адрес: Украина Kharkov |
Спасибо всем ребята! Мне удобней брать с Москвы, я сам с Респ. Мрдовия.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
два Е80 вместо Ш20х28 буду пробовать считать,думаю должен получится транс-красавчег ![]() 2хЕ65 15/5 примерно соответствует 2хЕ80 21/7 витков. Это про стандартное соотношение 3/1. Ферриты я беру в лавке в цокольном этаже Митино и координаты это 100% ихние. Последнее время там все есть. |
2хЕ65 15/5 примерно соответствует 2хЕ80 21/7 витков. Это про стандартное соотношение 3/1. Ферриты я беру в лавке в цокольном этаже Митино и координаты это 100% ихние. Последнее время там все есть. Конечно ихние,прайс ,москвичи никто не выложил,пришлось мотнутся самому. Рад что кому-то помогло. На 2хЕ65 я собрал два 200а 12х4,отлично!! -------------------- На абордаж!
2хЕ65 15/5 примерно соответствует 2хЕ80 21/7 витков. Это про стандартное соотношение 3/1. Ферриты я беру в лавке в цокольном этаже Митино и координаты это 100% ихние. Последнее время там все есть. Допустим 21/7 это нормально получается коэф.трасформации 3 , а как считать сечение проводника первички/вторички для 165А(думаю больше пока не стоит) да и хочется оставить какой никакой запас по ферриту чтоб не грелся и т.п |
Тут кто-то интересовался 3х фазным подключением...
Ниже привожу стандартное фвбричное подключение сварочника Minarc в 3х фазном варианте. Всё просто - 3х фазный выпрямитель, а далее всё в стандартном однофазном варианте. ( извините, закончился лимит прикрепляемых файлов; кому интересно - через личку). И ещё... Киньте кто ссылочкой на справочник по феритам, чтоб размеры подобрать Спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 ![]() |
Всем привет! Сегодня закончил настройку сдвоенного косого.на нагрузку каждый ограничил 150а сколько будут выдавать вместе пока не знаю шунт 150а при включении двух до 150 доходит когда рег стои чуть больше середины.нагрузка используется от печей в которых отжигают и калят металл диаметром 6мм.Работает прекрасно никаких шуршавчиков нет.завтра отнесу на работу попробую дугой и аргоном
Nokian
Конечно 21/7 нормапьно. Дальше самое интересное собирайте чем мотать. Я убедился и пару страниц назад упоминал что вторичка не должна быть толстой лучше ее разбивать на несколбко жгутов и слоев.Ну и здесь побывайте Посетить |
Гость_Серега098_* |
Приветствую всех! А кто может подсказать (если мерили, или есть расчёт) какой ток течёт через диоды снаберов, в разных конструкциях ИИСТ и подойдут-ли HFA08TB60 вместо HFA15... на 160А-ный "косой" ? С уважением ! Тут подкинули статейку с расчетами всяких разных снабберов ( на англицком) , посчитал по ихним методам ( самое понятное что вообще читал на эту тему) RCD наш проверенный : В конфигурации 4700пф 47ом снаббер разгружает транзистор при выключении примерно на четверть ( 6,7 ампер из 33 в теченн 220 нс) мощность на резисторе примерно 9,3 Вт - диод работает соответственно в режиме 7А в течении 220нс два раза за такт, причем 9,3 Вт это то что "не досталось" коллектору транзистора, Если хочется полностью разгрузить транзистор, то по расчетам получается : 4700пф х 5 , 27ом х 3 =9 ом, тогда 33,7 ампер в течении 210 нс и на тройке резисторов 47вт. На транзисторе останется статические потери и потери на включение. Надеюсь не полный бред. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 16:43 |
