Не отключается пусковой конденсатор на однофазном двигателе. |
27.1.2016, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2016 Пользователь №: 48119 |
Здраствуйте. Достался мне в наследство компрессор c вот таким электродвигателем
![]() До этого вообще с двигателями переменного тока не сталкивался. Описания его толком не нашел. Путем визуального осмотра выяснил, что он асинхронный однофазный с 2-мя конденсаторами(пусковой и рабочий). Поначалу смутило, что он на 60 Гц, но, по непроверенной информации из интернета, вроде должен работать в наших сетях. При включении начались странности. Мотор охотно раскручивается, но работает неровно, через секунд 30-40 выбивает автомат( установлен 25А 4,5кА), хотя по расчетному току выбивать не должно(мощность двигателя ~3,2 кВт). Путем дальнейшего визуального осмотра, вскрыв заднюю крышку, обнаружил какое-то подобие центробежного расцепителя, который должен отключать пусковой конденсатор после запуска двигателя. . Как мне кажется там не хватает деталей, чтоб он работал. Вот фото кондесаторов: По идее это рабочий ![]() А это по идее пусковой ![]() Пробовал отключать вручную пусковой конденсатор после запуска двигателя - все работает прекрасно! Ничего не выбивает, двигатель работает ровно. Теперь собственно вопросы: 1) Действительно ли на расцепителе не хватает деталей или он неправильно подключен/не работает? 2) Какую бы сделать схему подключения пускового конденсатора, чтоб он отключался сам после запуска двигателя. 3) Бывает ли такое реле времени, которое бы само отключало конденсатор после запуска двигателя, но потом включало его при подаче питания на двигатель? Сообщение отредактировал AVenger151 - 27.1.2016, 21:02 |
AVenger151 Не отключается пусковой конденсатор на однофазном двигателе. 27.1.2016, 20:59
vitaas7 Цитата(AVenger151 @ 27.1.2016, 20:59) Теп... 27.1.2016, 23:49
Shura_with_KINEF Простое, проверенное решение, если нет автоматики ... 27.1.2016, 23:59
AVenger151 Как раз таки автоматика, управляющая пуском самого... 28.1.2016, 7:40
vitaas7 Цитата(AVenger151 @ 28.1.2016, 7:40) Толь... 28.1.2016, 23:46
Shura_with_KINEF Пропустил мощность двигателя. Скорее всего да, мно... 28.1.2016, 15:16
Shura_with_KINEF Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.1.2016, 15:1... 31.1.2016, 20:50
AVenger151 Всем спасибо за ответы. Я так понимаю, что идеальн... 30.1.2016, 2:02
сергей_абрамов Цитата(AVenger151 @ 29.1.2016, 23:02) Все... 1.2.2016, 16:53
AVenger151 Цитата(сергей_абрамов @ 1.2.2016, 16:53) ... 2.2.2016, 22:50
сергей_абрамов Цитата(AVenger151 @ 2.2.2016, 19:50) У ме... 4.2.2016, 16:51
AVenger151 Цитата(сергей_абрамов @ 4.2.2016, 16:51) ... 14.2.2016, 17:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 23:50 |
