Гость_Гость_Лилия_*_*
сообщение 24.1.2016, 20:31
В последнее время стала замечать, что при включенном фене идет рябь на одном из каналов! Почему-то именно на одном, на других нет. Стоит выключить фен и пропадает. Телевизор и фен находятся в разных комнатах, подключены к разным электрическим сетям... Не пойму, как фен может влиять на телевизор? Не опасно ли это для последнего? Фильтра нет, телек включен напрямую в сеть.
сообщение 24.1.2016, 20:51
Телевизору не вредно, глазам противно, фен дешевый, купите сетевой фильтр, требуется третий провод.
Помехи идут только на одном канале, потому, что сигнал там самый слабый.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2016, 20:53
сообщение 24.1.2016, 22:39
Не всегда поможет сетевой фильтр... особенно если фен с "децким" щёточным движком... icon_wink.gif
Гость_Гость Лилия_*
сообщение 25.1.2016, 0:20
Спасибо, что быстро ответили! А не посоветуете, какой марки лучше брать сетевой фильтр для телевизора?
сообщение 25.1.2016, 8:46
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
При искрении помехи распространяются по эфиру и фильтры здесь не помогут, нужно убирать источник помех, либо мириться с этим.
сообщение 25.1.2016, 9:47
Пользователь №: 6974
Цитата(Shura_with_KINEF)
При искрении помехи распространяются по эфиру....
Ну если уж говорить совсем точно, то данный вид помехи действительно имеет очень широкий спектр. Может придки как по сети, так и по эфиру.
"Гость_Гость Лилия_*" нам не сказала хотя бы в какой местности проживает. Если в городе и там кабельное телевидение, то маловероятно, что по эфиру приходит помеха.
В принципе специалист по картинке на экране, может относительно точно сказать тракт, по которому вероятнее всего идёт помеха.
Вряд ли это Вам поможет коренным образомым, т.к. по науке такое решение является всего лишь дополнительной мерой и если помеха сильная (по сети), то всего лишь несколько ослабит её.
Да и то, если фильтр будет "правильный", а не китайское его подобие.
Наличие "заземления" в розетке, то же может играть в этом вопросе роль....
сообщение 25.1.2016, 11:29
А в вилке телевизора есть третий заземляющий контакт? Ни разу не видел на бытовых телевизорах. Может только на очень больших "плазмах".
Про помехи от искрения по эфиру. Лет двадцать назад, когда только начинали заниматься ремонтом автомобилей, телевизор в гараже был как индикатор исправности системы зажигания. Если машина въезжала в гараж и на экране появлялась помеха в виде узкой шумовой полосы бегущей по экрану и в динамиках раздавалось характерное потрескивание, все одна неисправная система выявлена - зажигание. А в зависимости от частоты помехи и количества полосок на экране, можно было сразу определить, бегунок, центральный провод, или свечи, наконечники и провода к ним.
сообщение 25.1.2016, 11:44
Всё так, но я отвечал даме вот на эту её мысль (предложение):
Вот именно для фильтра, а не самого телевизора, в принципе и желательна розется с заземлением.
Viktor2004
сообщение 25.1.2016, 16:10
Пользователь №: 2252
Плохой контакт в переключателе телевизионных каналов. Надо рукоятку разобрать, вынуть барабан и почистить контакты.
Если не поможет, почистить контакты ламп.
Иногда помогает если просто постучать по задней крышке телевизора.
017
сообщение 25.1.2016, 16:27
Пользователь №: 39523
Контакты ПТК можно почистить ластиком и спиртом. Могли панельки ламп подгореть, так тоже бывает, тут только замена.
сообщение 25.1.2016, 17:42
Viktor2004, 017, какой барабан? Какой ПТК? Вы когда последний раз телевизор видели?... icon_wink.gif
Речь о банальной помехе по эфиру от щёточного двигателя...
имхо
ЗЫ. Но может автор и собиратель раритетов... тогда я бы смог сильно пополнить его коллекцию...
Полный сарай такого добра, треть уже на помойке.
VladimirLS
сообщение 25.1.2016, 21:21
Пользователь №: 24821
супер!
Чуть не всплакнул от ностальгии по ТВ с барабанным ПТК и 90% неисправностей которого чиняться легким постукиванием по корпусу...
сообщение 25.1.2016, 21:54
Не надо на помойку!!! Выйдя на пенсию откроете антикварную лавку! Может я и куркуль, но ЭЛТ 13ЛО37И храню до сих пор, в работе не бывала, вроде и не нужна, но выбросить рука не поднимается.
Вот свежая мысль возникла: может завести здесь на форуме раздел, типа "баш на баш", у кого что залежалось, кто на что согласен поменять или отдать кому нужно?
Михаил Ник...
сообщение 26.1.2016, 8:19
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не обязательно на пенсии, можно сейчас через "авито" всё потихоньку распродавать. Как ни странно но находятся люди которым то или иное старое оборудование надо.
Гость_Гость Лилия_*
сообщение 26.1.2016, 9:26
Телевизор у меня ЖК, живу в городе, кабельное подключение. Что делать мне в итоге? Фен хороший покупали. Да и раньше не замечали подобных помех.
сообщение 26.1.2016, 9:30
имхо
А что такое щеточный движок?
Dimka1
сообщение 26.1.2016, 9:31
Пользователь №: 29924
Ничего. Вы что целый день голову им сушите и одновременно смотрите телевизор?
Просушили 5мин, потом смотрите телевизор.
p.s. Включите телевизор в режиме воспроизведения с флешки и включите свой фен. Если рябь продолжится, то помеха по электросети. Если все ok, то проблема в антенном кабеле. Но из-за отсутствия знаний в том или ином случае Вы сами устранить ее не сможете.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.1.2016, 9:36
Витекя
сообщение 26.1.2016, 18:01
Из: Иваново
Пользователь №: 48045
У меня та же проблема, когда сосед с верхнего этажа бреется или пылесосит, то это отражается на моем изображении в телевизоре. Ничего страшного в этом конечно же нет, но просто неприятно.
сообщение 26.1.2016, 18:47
Цитата(Витекя @ 26.1.2016, 18:01) *
... на моем изображении в телевизоре. Ничего страшного в этом конечно же нет, но просто неприятно.
Что-то у Вас пошло не так! Вы сами себя в телевизоре видите: "на моем изображении в телевизоре"? Вам при этом плохо: " но просто неприятно."? Что-то у вас пошатнулось!
Сунцов Денис
сообщение 26.1.2016, 20:33
Пользователь №: 16238
При всем уважении к женской логике- одновременно сушить феном бестолковку и смотреть телик это КРУТО!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 11:17
