Пожалуйста, помогите! , 2 фазы, без нуля |
19.12.2007, 1:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 10084 |
Прошу помощи! У меня дома нужно на один двухклавишный выключатель повесить верхний свет коридора и лампы шкафа. При всем при этом у меня проводка ( как я прочитала на форуме) 50-х годов, т.е. фаза+фаза, нуль отсутствует. Подскажите как решить такую задачку, очень сложную для меня.
| Гость_Советчик_* |
19.12.2007, 1:37
Если в коробочке выключателя два проводочка, то никак. Зовите электрика, это не очень дорого. Я бы 500р. взял и сделал все за полчаса.
19.12.2007, 1:44
19.12.2007, 1:55
Если бы у меня была возможность, вряд ли бы я обратилась за помощью .
19.12.2007, 6:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Над шкафом должна быть еще одна коробочка в которой есть все, запитайтесь оттуда, но судя по описанию выключателя (фаза + фаза ???) - вызовите электрика.
19.12.2007, 9:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
19.12.2007, 11:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Елена) При всем при этом у меня проводка ( как я прочитала на форуме) 50-х годов, т.е. фаза+фаза, нуль отсутствует. может у автора лишь две пробки на вводе , а там давно уже фаза и нейтраль -------------------- |
19.12.2007, 14:06
| Гость_ЧАЙник_* |
19.12.2007, 14:07
В коробочке для выключателя с двумя проводами и должна быть только одна ФАЗА.
Которую выключатель коммутирует. То-есть при вкл положении будет два провода под фазным напряжением, в отключенном один. О каком "нуле" в коробочке для выкл. может идти речь? Покупайте двойной выкл и пригласите электрика он Вам и нуль найдет и провод от выкл до лампы шкафа проложит. |
19.12.2007, 14:12
Над шкафом должна быть еще одна коробочка в которой есть все, запитайтесь оттуда, но судя по описанию выключателя (фаза + фаза ???) - вызовите электрика. Коробочки почему то нет, все четыре лампы запитаны на один провод, который и нужно подключить на выключатель. В коробочке для выключателя с двумя проводами и должна быть только одна ФАЗА. Которую выключатель коммутирует. То-есть при вкл положении будет два провода под фазным напряжением, в отключенном один. О каком "нуле" в коробочке для выкл. может идти речь? Покупайте двойной выкл и пригласите электрика он Вам и нуль найдет и провод от выкл до лампы шкафа проложит. Была бы возможность пригласить электрика, я бы не обращалась за помощью.А выключатель я уже купила. |
| Гость_Гость_* |
19.12.2007, 21:22
Так и подключайте его провод ("все четыре лампы запитаны на один провод") на второй выключатель, а нули от " четырех ламп", все равно придется подключать в ту коробочку которую Вы не нашли. Попробуйте простукать стену примыкающую к потолку. Найдиете по звуку пустоту и там заветная коробочка. В той коробочке нвайдете кучу проводов(скорее всего в коробку заведено 6 проводов), которые соедингены в три скрутки по два провода. Ваша задача определить какая скрутка Вам нужна: №1 -Фаза идущая от источника питания на выключатель; №2 - провод идущий от выключателя на светильник; №3-провод идущий от светильника на нуль источника питания. Вас будет интересовать скрутка №3. От шкафа (Как я понял в шкафу 4 лампы соеденены парралельно) торчит два провода? Если так - то один к выключателю, а второй к скрутке №3. Блин научите мужа вконце концов!!! Мельчает мужеский пол.....
19.12.2007, 22:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Чего - то все разбежались.
Цитата фаза+фаза, нуль отсутствует Одна и та же фаза. Ноль на выключателе не должен быть, он напрямую ушел на существующие светильники. Цитата нужно на один двухклавишный выключатель повесить верхний свет коридора и лампы шкафа Сейчас они включаются одновременно от одноклавишного? Тогда к каждому светильнику должен идти свой провод после выключателя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.12.2007, 22:34
Так и подключайте его провод ("все четыре лампы запитаны на один провод") на второй выключатель, а нули от " четырех ламп", все равно придется подключать в ту коробочку которую Вы не нашли. Попробуйте простукать стену примыкающую к потолку. Найдиете по звуку пустоту и там заветная коробочка. В той коробочке нвайдете кучу проводов(скорее всего в коробку заведено 6 проводов), которые соедингены в три скрутки по два провода. Ваша задача определить какая скрутка Вам нужна: №1 -Фаза идущая от источника питания на выключатель; №2 - провод идущий от выключателя на светильник; №3-провод идущий от светильника на нуль источника питания. Вас будет интересовать скрутка №3. От шкафа (Как я понял в шкафу 4 лампы соеденены парралельно) торчит два провода? Если так - то один к выключателю, а второй к скрутке №3. Блин научите мужа вконце концов!!! Мельчает мужеский пол..... Огромнейшее Вам спасибо за полное и понятное описание, за дельный совет! Благодарю Вас!!! |
19.12.2007, 22:39
Чего - то все разбежались. Одна и та же фаза. Ноль на выключателе не должен быть, он напрямую ушел на существующие светильники. Сейчас они включаются одновременно от одноклавишного? Тогда к каждому светильнику должен идти свой провод после выключателя. gomed12 сейчас они не подключены и не были подключены. |
20.12.2007, 4:55
Посмотрим на вопрос графически
![]() Красным цветом нарисовано новое подключение. Если в квартире система IT (бывает, но редко), то в коробке выключателя (при вкрученой лампочке) однополюсный индикатор -"отвертка" покажет две фазы. Разные фазы, отметим. Здесь однополюсный индикатор бессилен, нужен двухполюсный или тестер. |
20.12.2007, 14:07
Большое Вам спасибо Roman_D за схему. Попытаюсь разобраться, если я правильно поняла, то мне в любом случае необходимо найти коробочку, по другому не получиться сделать.
20.12.2007, 15:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Приходилось несколько раз выкручиваться из схожей ситуации при помощи радиоканальных выключателей. В принципе их производит ряд фирм, в том числе и бренды. Наиболее бюджетной, хотя и не сильно брендовой является комбинация Mongoose TF 63 и Mongoose RF 100. Можно посмотреть здесь http://www.centersb.ru/a_katalog_mongoose_vse.htm . Минимум затрат на долбеж и грязь при возникновении Вашей ситуации. -------------------- Удачи.
Виктор |
20.12.2007, 18:27
Victor195002 большущее спасибо Вам! Очень интересная и полезная информация. Посмотрела ссылку, действительно хорошая возможность решить мою проблему .
21.12.2007, 2:03
Цитата(Victor195002) Наиболее бюджетной, хотя и не сильно брендовой является комбинация Mongoose TF 63 и Mongoose RF 100. Alliance Marketing Group - владелец торговой марки Mongoose , в сфере автосекьюрити оставил самые благоприятные впечатления -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 9:28 |
