Испытание ВАГО , номинальным током |
5.1.2016, 17:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
После того, как посмотрел видео на ютубе, где испытывали ВАГО током 80 А, решил найти видео, где испытывали бы ВАГО номинальным током, но не нашел, поэтому решил сам испытать ВАГО номинальным током. Видео попробывал снять, только качество получилось не очень, нет у меня новомодного девайса с хорошей камерой. Я испытал сразу много разных соединений, а именно: 1) Кабель ВВГнг 2х2,5 ГОСТ соединил разными способами: скрутка паяная, скрутка не паяная, ВАГО 222, ВАГО 2273, и розетка (на вилке поставил перемычку) 2) Кабель ВВГнг 2х2,5 ТУ, точно такие же соединения, только здесь добавил опресованное соединение. 3) Кабель ВВГнг 2х1,5 ГОСТ точно такие же соединения. 4) Кабель ВВГнг 3х1,5 ТУ точно такие же соединения только роозетку не ставил. Цель испытания посмотреть до какой температуры нагреются все эти соединения подключенные последовательно, при номинальных токах, в первом случае номинальный ток автомата С16, во втором случае номинальный ток ВАГО 24 А. Сначала я эти соединения продержал током 16А, в течении 2 часов, дальше сразу подключил 24 А, и продержал 8 часов подряд (каждый час замеряя температуру на каждом соединении и записывал в таблицу), после этого продержал еще 1 час током 16 А посмотреть не ухудшилось ли соединение. Я замерил сечение этих кабелей: ВВГнг 2х2,5 ГОСТ 2,43 мм2; 2,5 ТУ 1,9 мм2; 1,5 ГОСТ 1,49 мм2; 1,5 ТУ 1,15 мм2. Ну вот в общем то результат в таблице: Сообщение отредактировал Transformator - 10.1.2016, 15:55
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Transformator Испытание ВАГО 5.1.2016, 17:13
S-cream температуру в каком месте соединения мерили? 5.1.2016, 18:53
Transformator Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 18:53) те... 7.1.2016, 13:39
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 7.1.2016, 13:39) А... 7.1.2016, 14:42
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 14... 7.1.2016, 17:51
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 7.1.2016, 17:51) .... 8.1.2016, 5:30
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 6... 8.1.2016, 16:33
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 8.1.2016, 16:33) Н... 8.1.2016, 20:41
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 21... 9.1.2016, 17:36
Олега Видимо в течение допустимого времени отключения (0... 9.1.2016, 17:59
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.1.2016, 17:59) Видимо в ... 9.1.2016, 18:16
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 19... 9.1.2016, 19:29
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 9.1.2016, 19:29) .... 9.1.2016, 20:41
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 21... 9.1.2016, 21:23
Гость сочувствующий А нельзя испытать по другой "методе"? Де... 5.1.2016, 19:08
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 5.1.2016, 19... 5.1.2016, 19:10
Transformator Честно говоря я не ожидал такого, думал будет гора... 5.1.2016, 19:53
S-cream Цитата(Transformator @ 5.1.2016, 19:53) Ч... 5.1.2016, 20:13
Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 20:13) Ст... 5.1.2016, 20:28
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 5.1.2016, 19:53) .... 5.1.2016, 22:57
S-cream сочувствующий
все фломастеры разные, что на вкус, ... 5.1.2016, 20:32
Roman D ВАГО в своих передвижных выставочных стендах устра... 7.1.2016, 15:48
Shura_with_KINEF Тест ни о чём. Ежу понятно, свежая скрутка, спайка... 8.1.2016, 20:03
Transformator Испытал соединения током перегрузки, 41А, и 53А. В... 10.1.2016, 16:12
Shapiton Цитата(Transformator @ 10.1.2016, 16:12) ... 11.1.2016, 16:42
Transformator Цитата(Shapiton @ 11.1.2016, 17:42) Я вот... 11.1.2016, 17:43
Shura_with_KINEF Цитата(Shapiton @ 11.1.2016, 16:42) Я вот... 11.1.2016, 19:12
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 19:1... 11.1.2016, 21:19
с2н5он Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 20:1... 11.1.2016, 21:36
Shapiton Цитата(с2н5он @ 11.1.2016, 21:36) некотор... 12.1.2016, 11:13
Transformator Цитата(Shapiton @ 12.1.2016, 11:13) я про... 12.1.2016, 14:54
Из России Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 14:54) ... 12.1.2016, 17:43
Shura_with_KINEF Это понятно, что всё что когда то было собрано, мо... 11.1.2016, 22:32
savelij® Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 22:3... 12.1.2016, 1:44
Transformator Цитата(savelij® @ 12.1.2016, 1:44) Вообще... 12.1.2016, 9:47
Shura_with_KINEF ГОСТ 31602.1-2012 Зажимы для проводов малых сечени... 12.1.2016, 10:20
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 10:2... 12.1.2016, 10:50
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 10... 12.1.2016, 17:20
FRAER Цитата2) Заменять через определенный период (это т... 12.1.2016, 19:07
с2н5он Вам бы всё откусывать молоточком хрясь и готово 12.1.2016, 21:54
Shura_with_KINEF Новая серия WAGO 221, весьма. 12.1.2016, 22:11
savelij® Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 22:1... 13.1.2016, 0:44
с2н5он а что это за ребристая (дальняя) жила? 12.1.2016, 23:57
Shura_with_KINEF Цитата(с2н5он @ 12.1.2016, 23:57) а что э... 13.1.2016, 8:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 1:16 |
