![]() Возможно ли поставить реле на диапазон 25В-2000В? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47848 ![]() |
Здравствуйте, дорогие энергетики.
На производстве возник такой вопрос, имеется источник тока с нестабильным напряжением, к примеру, в диапазоне 25В-2000В. Является ли возможным установить реле, соленоид или другой элемент управления изоляция и конструктивные элементы которого будут выносить связанные с выделением тепла процессы и вообще нормально функционировать без вмешательства человека? Смею предположить, что стандартный ряд электрооборудования для данной задачи не подойдёт и если это так, то в решении вопроса учесть, что можно произвести его под заказ. Прошу простить если написал не в ту тему) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Такой диапазон не лезет ни в какие рамки и требует особо сложных решений.
Или ТЗ неверное. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Роман Александрович, У Вас там что, трансформатор тока с разомкнутой вторичной обмоткой?
Null, нет, работа с наведенным напряжением. Необходимо, например, на отключенную линию повесить подобие индикатора, которое и будет показывать наличие напряжения, которое как-раз таки варьируется со всеми погрешностями до величины напряжения равной 2кВ.
Roman D, да, я прекрасно понимаю, вот поэтому я здесь в поисках данного тз или нахождении альтернативы. И да, на какой диапазон всё-таки можно применить одно из предложенных оборудований? Сообщение отредактировал Роман Александрович - 7.1.2016, 19:24 |
Для безопасной работы на линии, где возможно появление наведённого напряжения, достаточно тех технических мероприятий, что полагаются по правилам. И специально обученные указатели напряжения забулюлюкают при поднесении оного к частям, находящимися под напряжением.
Roman D, Вы несомненно правы, но речь идёт об инновациях на производстве
Ну, в первую очередь на ум приходит (радиотехнический, да!) стабилизатор с несколькими ступенями.
![]() Верхний диод делает из переменки пульсирующее напряжение. Левый стабилитрон режет полученное напряжение на уровне, скажем, 100в. Правый - на уровне 20в (чтоб не убить транзистор). Транзистор включает реле, соленоид, или что там - исполнительное устройство. Варистор бережёт затвор транзистора. Годится в качестве идеи? ![]() Вполне вероятно, что вместо левого стабилитрона прокатит соответствующий варистор. Сообщение отредактировал Roman D - 8.1.2016, 8:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman D, честно говоря я очень слаб в радиотехнике, а насколько компактной можно сделать данную схему в реале и насколько затратной будет?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3218 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
![]() Вот индикатор от 90 до 1000 В. Как инженер электронной техники в прошлом могу сказать, что расширить диапазон подобного индикатора до ваших требований очень просто. Схема внутри подобна приведённой Романом. Другое дело, что серийного изделия найти скорее всего не получится ввиду того, что заданный вами диапазон не укладывается в привычные всем диапазоны, что определяется стандартами, нормами и правилами. Есть изделия и оборудование до 1000 В или так называемые низковольтное. А есть выше 1000 В, высоковольтное. -------------------- |
А есть выше 1000 В, высоковольтное. Правила техники безопасности очень жёстко разделяют напряжения ДО 1000 вольт и ВЫШЕ. Знал одного придурка, который полез с "отвёрткой" проверять 6 кВ. Жив покуда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Хорошо, а как поменяется условие задачи если разделить эти диапазоны в соответствии с правилами? Т.е. 25В-1кВ и 1кВ-2кВ, на каждый диапазон подбирать разное оборудование
![]() Shura_with_KINEF, спасибо за предложенную идею, но нужен стационарный, не требующий отдельного источника питания, прибор как уже сказано выше типа соленоида или релюшки Сообщение отредактировал Роман Александрович - 9.1.2016, 10:48 |
Roman D, честно говоря я очень слаб в радиотехнике, а насколько компактной можно сделать данную схему в реале и насколько затратной будет? Детали копеечные, единственное, что "верхний" резистор придется делать составным и довольно большим - для рассеяния выделяющейся мощности и ограничения рабочего напряжения. К примеру, дополнительное сопротивление к киловольтметру на 3,3 кВ имеет размеры сантиметров сорок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 11507 ![]() |
...нужен стационарный, не требующий отдельного источника питания, прибор как уже сказано выше типа соленоида или релюшки Наша организация может сделать подобное реле безопасности с релейным выходом. У нас есть опыт и технологии для производства подобных реле. Предполагаемый размер прибора - 1 стандартный модуль на ДИН-рейку (18х64х92мм). Выход - 1 переключающая контактная группа на 5А. Обращаться в личку. Сообщение отредактировал Rdnaem - 27.1.2016, 17:13
Причина редактирования: ссылка удалена
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Rdnaem, сначала добейтесь стабильной работы УЗМ-51МД, потом предлагайте что то.
Обращаться по адресу на страничке (удалено) Правила нарушать не стоит.Ничего личного. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 10:48 |
