вопрос по простенькому АВР , для дома |
7.1.2016, 1:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2016 Пользователь №: 47852 |
Народ здравствуйте, небольшой такой вопрос, вот КУСОК моей схемки для дома:
![]() qf1 - диф, qf2 - реле контроля напряжения qf3,12,13,14,15 - контакторы 2 н.о 25а qf 4-11 - обычные автоматы на 10-16А qf 16 и 17 промежуточные реле на 16 А ABB в розетках, залитые. 1SVR405600R3000 Резерв - инвертор от контроллера заряда солнечных батарей. Вопрос какая вероятность, что промежуточники сдохнут при переключении на резерв и какая вероятность, что могут залипнуть контакты в них и на приёмники пойдут 2 напруги от инвертора и от сети? Что станет с инвертором? Просто уже всё куплено и установлено и не хочется лишних денег тратить. Или всё-таки чуток потратиться и сделать так?
Сообщение отредактировал M@}{HOPbIJl - 7.1.2016, 2:20 |
7.1.2016, 10:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вопрос какая вероятность, что промежуточники сдохнут при переключении на резерв и какая вероятность, что могут залипнуть контакты Очень велика . Есть два понятия . Номинальный ток и коммутационный ток контактов . когда на реле написано , что ток 16А - это значит , контакты реле могут скоммутировать нагрузку 16А только на время переключения примерно 20 миллисекунд . Контакты реле не предназначены для длительной нагрузка с номинальным током -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.1.2016, 17:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
M@}{HOPbIJl,
Сейчас внимания не обращал,а раньше были контакторы с механической блокировкой. |
8.1.2016, 1:08
Да только контакторы с механической блокировкой это такие здоровые дуры 3ехфазные, размером с 6 модульный щиток, двухполюсников с механической блокировкой под дин рейку нет.
Сообщение отредактировал M@}{HOPbIJl - 8.1.2016, 1:08 |
8.1.2016, 2:55
M@}{HOPbIJl,
Если катушки на реле резервного питания сгорят,питание пойдет на резерв Я бы перед катункой QF3 поставил промежуточное реле с двумя контактами,чтоб переключало или на катушку QF3 или на катушки реле для резерва(только запитать их от резерва) |
8.1.2016, 3:43
... Есть два понятия . Номинальный ток и коммутационный ток контактов . когда на реле написано , что ток 16А - это значит , контакты реле могут скоммутировать нагрузку 16А только на время переключения примерно 20 миллисекунд . Контакты реле не предназначены для длительной нагрузка с номинальным током Интересно, никогда с таким не сталкивался. Получается "скоммутировать нагрузку 16А только на время переключения примерно 20 миллисекунд" а потом этот ток следует ограничить, допустим до 5 А? Как и за счёт чего? "Контакты реле не предназначены для длительной нагрузка с номинальным током" - а как быть с таким определением "Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время." |
8.1.2016, 10:18
а потом этот ток следует ограничить, допустим до 5 А? Как и за счёт чего? Никак Выбирать другое реле .В рисунку я привел различные типы реле в зависимости от тока .на фото изображены чем реле 6а отличается от 10а . Внимательно читать паспорт реле смотреть Категории применения и режимы работы Для квартиры для АВР нужно применять контактор ( малогаборитный контактор ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.1.2016, 11:45
... Внимательно читать паспорт реле смотреть Категории применения и режимы работы Для квартиры для АВР нужно применять контактор ( малогаборитный контактор ) Основными параметрами реле являются: а) номинальные данные — ток, напряжение, время и другие величины, на которые рассчитаны реле, Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 17523-85 "Реле электромагнитные. Общие технические условия" 2. Основные параметры ... 2.5. Номинальный ток контактов должен соответствовать одному из значений ряда: 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 А Далее не из стандарта: "Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время." Рассчитано реле на номинальный ток 10,0 А и бдет это реле и длительно пропускать, и коммутировать этот ток, всё. Имеете дополнить, пожалуйста с аргументированными ссылками. |
8.1.2016, 12:22
Вы ссылаетесь на документ страны которой нет .
документ был принят при царе -горохе Вы обратились на форум с целью услышать мнения и советы . Я высказал свое мнение. 1) Это ваше личное дело соглашаться с ним или нет 2) Спорить , доказывать дополнять , пожалуйста с аргументированными ссылками - нет желания . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.1.2016, 12:35
8.1.2016, 14:19
![]() Для примера Schneider Electric КОНТАКТОР LC1E0901M5 Номинальный ток по AC-3 (Ue ≤ 400В), A - 40а Номинальный ток по AC-1 (Ue ≤ 400В), A -60 а ИЭК Контактор КТИ-5115 115 А 230 В/АС-3 IEK номинальный ток - величина условная . известные производители указывают номинальный ток при различных режимах работы AC 1 , AC3 , AC4 ИЭК указывает номинальный ток , но они указывают режим работы АС3 Для применения контактора в другой категории ( например АС4 ) есть формулы пересчета , графики , есть паспорт на контактор . Что касается вашего реле номинальный ток 16 а , они не указывают что номинальный ток указан для категории применения AC 15 Фраза должна звучать так; - номинальный ток 16а , категория применения AC -15 . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.1.2016, 15:21
moshkarow,
Об чем спор? Ну разберите стабилизатор напряжения на реле и можно лично убедится. Ток Номинальный током лучше запасом брать. Т.е в стабилизаторе 10кВт стоят реле на 60А(сам не делал,в мастерской говорили. При СССР делали номинальный ток с запасом,иногда 3х кратным Разное напряжение указывают - на 380 при большем токе могут не разомкнуться контакты,будет дуга после отключения контактора из за маленького зазора между контактами Сообщение отредактировал vitaas7 - 8.1.2016, 16:05 |
16.1.2016, 3:06
Короче тему можно закрывать.
moshkarow не прав - реле ABB 1SVR405600R3000 16А номинальная резистивная нагрузка, по остальным 29 типам нагрузок соответственно разные номинальные токи, уменьшаются вплоть до 1А. Ни про какие 20мс для коммутации речь не идёт. Ограничился 1 контактором, вместо двух промежуточных реле. 2 размыкающихся и 2 замыкающихся с возможностью ручного управления, цена вопроса 1100 рублей http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-WC...2465974102.html |
16.1.2016, 10:03
Рассчитано реле на номинальный ток 10,0 А и бдет это реле и длительно пропускать, и коммутировать этот ток, всё. Короче тему можно закрывать. реле ABB 1SVR405600R3000 16А номинальная резистивная нагрузка, по остальным 29 типам нагрузок соответственно разные номинальные токи, уменьшаются вплоть до 1А. А как же Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 17523-85 "Реле электромагнитные. Общие технические условия" Я рад , что вы разобрались -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 18:38 |
