Подключить розетку к счетчику? , в частном доме |
6.1.2016, 21:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Это , по крайней мере , безопасней .
Чем засовывать кабель под напряжением в щиток , где и так места мало , а провода надо еще уложить . Боюсь, облезет весь город и не найдет такого ТС, спрашивайте УЗО 40А/30 мА 40 а и более -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.1.2016, 21:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
засовывать кабель под напряжением в щиток , где и так места мало , а провода надо еще уложить . Поэтому и предложил открытый монтаж без щитка. Но тут уж как автору больше понравится. -------------------- |
6.1.2016, 22:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47847 |
7.1.2016, 9:45
Уважаемые,кинте схему,как все это добро подключить.А уже по ней я буду задавать вопросы.
7.1.2016, 10:20
Все .Потом нас обвинят в твоей смерти .
одно дело просто прикрутить провода . А вам предстоит разделывать кабель под напряжение и подсоединять кабель под напряжением . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.1.2016, 10:24
Допустим я хочу все узнать,а потом этими вещами тыкать местному электрику.Он захочет сделать как быстрее и проще,а я уже буду знать как НУЖНО сделать грамотно и БЕЗОПАСНО.
Каких проводов нужно купить,и сколько их понадобится. Сообщение отредактировал Леххха - 7.1.2016, 10:30 |
7.1.2016, 10:42
Поэтому и предложил открытый монтаж без щитка. Но тут уж как автору больше понравится. что значит без щитка?? модульные автоматы, нулевые шины и т.п. в принципе не предполагают открытый монтаж, это как минимум не безопасно. Бокс нужен обязательно! по делу: как вариант предлагаю не менять весь щиток со счетчиком, а заменить лишь пробки с патронами на 4-6 модульный бокс с двумя дифавтоматами, к одному подключить существующую проводку, к другому отдельную розетку.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
7.1.2016, 10:49
Если только для сборки щитка
Медь 4мм2 двухжильный ,моножила - 1метр . Дома разделываете и получаете два провода черного и синего цвета -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.1.2016, 11:05
1 метра хватит?
по делу: как вариант предлагаю не менять весь щиток со счетчиком, а заменить лишь пробки с патронами на 4-6 модульный бокс с двумя дифавтоматами, к одному подключить существующую проводку, к другому отдельную розетку.. Я хочу сделать так,чтобы летом потихоньку заменить проводку во всем доме. |
7.1.2016, 13:18
Уважаемые,кинте схему,как все это добро подключить.А уже по ней я буду задавать вопросы. Ночером. Сейчас некогда -------------------- |
7.1.2016, 17:35
7.1.2016, 21:41
Ок Короче,как поется в гениальной песне Подгородецкого (или Маргулиса?) "в субботний вечер слишком вкусен коньяк". Парни, кто в силе, за ночь, пожалуйста, нарисуйте вводной АВ 2П, счётчик и 3 АВ С16 под УЗО 32/30 -------------------- |
7.1.2016, 22:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Провод старый на вводе счетчика какого сечения ,в каком состоянии.
Менять,так менять один раз. Если менять провод на вводе 1можно поставить щит в удобное для Вас место. 2монтаж щита можно будет делать без напряжения После сборки щита,отключить провод на вводе,переставить счетчик. Подключать провод конечно лучше электрику на столб или на изоляторы дома Убрать старый щит и подключить от нового щита Сообщение отредактировал vitaas7 - 7.1.2016, 22:46 |
8.1.2016, 10:55
Выполняю просьбу Костяна Челябинского
8.1.2016, 14:50
Спасибо дружище!!!)))Это все,что я хотел)))Теперь пару вопросов: 1.Если предположить,что в один автомат я хочу розетку,я кидаю фазу на автомат,а ноль на колодку.Правильно? 2.после счетчика,это и есть УЗО?
8.1.2016, 14:53
1.Если предположить,что в один автомат я хочу розетку,я кидаю фазу на автомат,а ноль на колодку.Правильно? да 2.после счетчика,это и есть УЗО? да -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.1.2016, 15:03
Ну вот ,теперь все это соберу покомпактней и дальше электрик придет и подключит к входу,заодно и опечатает.а при наличии нормального щитка можно потихоньку и проводку поменять.Если сделать комнаты на один автомат,кухню и веранду на другой,стиралку на третий,и баню с двором на четвертый,нормально будет?
Сообщение отредактировал Леххха - 8.1.2016, 15:06 |
8.1.2016, 15:16
,и баню с двором на четвертый,нормально будет? Правильно будет УЗО +АВ или ДИФ Может вам посмотреть в сторону " иэк щиток учета " -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.1.2016, 20:05
простите, повторюсь опять же: что с заземлением? если контура нет, а его я так полагаю нет, нада делать однако!
8.1.2016, 21:04
Контур сделаю в виде треугольника, прирою,вот и земля.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 23:02 |
