вопрос по простенькому АВР , для дома
M@}{HOPbIJl
сообщение 7.1.2016, 1:53
Пользователь №: 47852
Народ здравствуйте, небольшой такой вопрос, вот КУСОК моей схемки для дома:
qf1 - диф, qf2 - реле контроля напряжения
qf3,12,13,14,15 - контакторы 2 н.о 25а
qf 4-11 - обычные автоматы на 10-16А
qf 16 и 17 промежуточные реле на 16 А ABB в розетках, залитые. 1SVR405600R3000
Резерв - инвертор от контроллера заряда солнечных батарей.
Вопрос какая вероятность, что промежуточники сдохнут при переключении на резерв и какая вероятность, что могут залипнуть контакты в них и на приёмники пойдут 2 напруги от инвертора и от сети? Что станет с инвертором?
Просто уже всё куплено и установлено и не хочется лишних денег тратить.
Или всё-таки чуток потратиться и сделать так?
Сообщение отредактировал M@}{HOPbIJl - 7.1.2016, 2:20
сообщение 7.1.2016, 10:16
Пользователь №: 27849
Очень велика .
Есть два понятия . Номинальный ток и коммутационный ток контактов .
когда на реле написано , что ток 16А - это значит , контакты реле могут скоммутировать нагрузку 16А только на время переключения примерно 20 миллисекунд .
Контакты реле не предназначены для длительной нагрузка с номинальным током
"Фаза есть - ума не надо!"
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 17:57
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
M@}{HOPbIJl,
Сейчас внимания не обращал,а раньше были контакторы с механической блокировкой.
M@}{HOPbIJl
сообщение 8.1.2016, 1:08
Да только контакторы с механической блокировкой это такие здоровые дуры 3ехфазные, размером с 6 модульный щиток, двухполюсников с механической блокировкой под дин рейку нет.
Сообщение отредактировал M@}{HOPbIJl - 8.1.2016, 1:08
vitaas7
сообщение 8.1.2016, 2:55
Из: КУБАНЬ
M@}{HOPbIJl,
Если катушки на реле резервного питания сгорят,питание пойдет на резерв
Я бы перед катункой QF3 поставил промежуточное реле с двумя контактами,чтоб переключало или на катушку QF3 или на катушки реле для резерва(только запитать их от резерва)
сообщение 8.1.2016, 3:43
Интересно, никогда с таким не сталкивался. Получается "скоммутировать нагрузку 16А только на время переключения примерно 20 миллисекунд" а потом этот ток следует ограничить, допустим до 5 А? Как и за счёт чего?
"Контакты реле не предназначены для длительной нагрузка с номинальным током" - а как быть с таким определением "Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время."
сообщение 8.1.2016, 10:18
Никак Выбирать другое реле .В рисунку я привел различные типы реле в зависимости от тока .на фото изображены чем реле 6а отличается от 10а .
Внимательно читать паспорт реле смотреть Категории применения и режимы работы
Для квартиры для АВР нужно применять контактор ( малогаборитный контактор )
сообщение 8.1.2016, 11:45
Основными параметрами реле являются:
а) номинальные данные — ток, напряжение, время и другие величины, на которые рассчитаны реле,
Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 17523-85
"Реле электромагнитные. Общие технические условия"
2. Основные параметры
2.5. Номинальный ток контактов должен соответствовать одному из значений ряда: 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 А
Далее не из стандарта: "Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время."
Рассчитано реле на номинальный ток 10,0 А и бдет это реле и длительно пропускать, и коммутировать этот ток, всё. Имеете дополнить, пожалуйста с аргументированными ссылками.
сообщение 8.1.2016, 12:22
Вы ссылаетесь на документ страны которой нет .
документ был принят при царе -горохе
Вы обратились на форум с целью услышать мнения и советы .
Я высказал свое мнение.
1) Это ваше личное дело соглашаться с ним или нет
2) Спорить , доказывать дополнять , пожалуйста с аргументированными ссылками - нет желания .
сообщение 8.1.2016, 12:35
Спорить тоже нет желания, просто эту фразу "Контакты реле не предназначены для длительной нагрузка с номинальным током", считаю не соответствующей действительности.
сообщение 8.1.2016, 14:19
Для примера Schneider Electric КОНТАКТОР LC1E0901M5
Номинальный ток
по AC-3 (Ue ≤ 400В), A - 40а
Номинальный ток
по AC-1 (Ue ≤ 400В), A -60 а
ИЭК Контактор КТИ-5115 115 А 230 В/АС-3 IEK
номинальный ток - величина условная . известные производители указывают номинальный ток при различных режимах работы AC 1 , AC3 , AC4
ИЭК указывает номинальный ток , но они указывают режим работы АС3
Для применения контактора в другой категории ( например АС4 ) есть формулы пересчета , графики , есть паспорт на контактор .
Что касается вашего реле
номинальный ток 16 а , они не указывают что номинальный ток указан для категории применения AC 15
Фраза должна звучать так;
- номинальный ток 16а , категория применения AC -15 .
vitaas7
сообщение 8.1.2016, 15:21
Из: КУБАНЬ
moshkarow,
Об чем спор?
Ну разберите стабилизатор напряжения на реле и можно лично убедится.
Ток
Номинальный током лучше запасом брать.
Т.е в стабилизаторе 10кВт стоят реле на 60А(сам не делал,в мастерской говорили.
При СССР делали номинальный ток с запасом,иногда 3х кратным
Разное напряжение указывают - на 380 при большем токе могут не разомкнуться контакты,будет дуга после отключения контактора из за маленького зазора между контактами
Сообщение отредактировал vitaas7 - 8.1.2016, 16:05
M@}{HOPbIJl
сообщение 16.1.2016, 3:06
Короче тему можно закрывать.
moshkarow не прав - реле ABB 1SVR405600R3000 16А номинальная резистивная нагрузка, по остальным 29 типам нагрузок соответственно разные номинальные токи, уменьшаются вплоть до 1А. Ни про какие 20мс для коммутации речь не идёт.
Ограничился 1 контактором, вместо двух промежуточных реле. 2 размыкающихся и 2 замыкающихся с возможностью ручного управления, цена вопроса 1100 рублей http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-WC...2465974102.html
сообщение 16.1.2016, 10:03
А как же Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 17523-85
Я рад , что вы разобрались
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 18:37
