![]() выключатель Legrant Quteo 7 822 02 спутаны кнопки (не синхронны) , Странное поведение кнопок. |
Гость_Гость_Василий_*_* |
Доброго времени суток всем. У меня ситуация такая. Пришла пора поменять выключатель света в комнате. Там 2 контура. Был куплен выключатель Legrant Quteo 7 822 02. Иногда он записывается как 782202. Это внешний выключатель.
Так вот. Дело в том, что при одинаковом положении кнопок (вверх-вверх), один из ключей замкнут, другой разомкнут. Там конструкция такая - 2 независимых выключателя. т.е. 2 входа, 2 выхода. В инструкции нарисована перемычка между входами. Ну и собственно, 2 выхода - на 2 контура люстры. Но, чтобы включить оба контура (или выключить), надо 1 клавишу нажать вниз, другую вверх. Ни разу такого не встречал. Не знаю как быть. Подумал, что накосячили при сборке. Разобрал до винтика - там заводстая деталька отлита под такую конструкцию. Меня это ну очень озадачило. Пошел в другой магазин и долго пытал продавца - мне клялись, что это я несу бред, вот у них такой же выключатель и он нормальный. Меня подкупила упаковка (первая была серая, а эта была белая). Купил второй выключатель. С ним тоже самое. Кто-нить сталкивался с таким? Какие-либо советы тоже принимаю. |
фото своего двухклавишника со стороны контактов скиньте (не у всех под рукой валяется именно этот механизм), а то и правда похоже на бред
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 47849 ![]() |
Да, пожалуйста.
Тут общий вид на конструкцию. Вид верхних и нижних контактов И непосредственно сами контакты. Если надо - могу разобрать и показать что внутри В таком положении - левый выключатель выключен, правый включен. Сообщение отредактировал Василий_ch - 6.1.2016, 19:56 |
Кто-нить сталкивался с таким? Какие-либо советы тоже принимаю. С неправильным подключением двухклавишника очень часто. Совет простой... поменять местами сначала два проводника, если люстра не будет включаться как надо, тогда поменять местами другие два проводника. Кстати, о птичках... Вы прозванивали контакты перед установкой или же проверяли работу сразу подключая люстру? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А вот нутро и схема подключения на упаковке.
savelij®, прозванивал. Я бы подключил, вроде не дурак. Но как? Можно воткнуть, конечно, но тогда чтобы выключить свет надо одну клавишу вниз щелкнуть, вторую вверх. Делать проходной выключатель нет желания, мне бы поменять просто и все. Да и вообще, не ждал я таких сюрпризов ![]() Сообщение отредактировал Василий_ch - 6.1.2016, 20:06 |
А вот нутро и схема подключения на упаковке. ... Ну схема, положим, стандартная и без сюрпризов, а вот нутро... чья то первоапрельская шутка, не иначе ![]() Не доделанный переключатель или "косой" двухклавишный выключатель... Фотку послать в Легранд, потребовать компенсацию за моральный вред, нанесённый мозгу. А пока взять отвёртку и переставить один из механизмов. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я купил 2 таких, в разных упаковках, в Москве, в Леруа и Кастораме
![]() Ну не могли оба магаза так шуткануть ![]() Ладно, я понял, надо поискать норм выключатель ![]() |
Ну не могли оба магаза так шуткануть... Это заговор империалистов... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не каждый вообще возьмётся разбирать выключатель, как Вы... Так продолжите начатое, а потом ролик в ютуб "Как я исправлял косяки Легранда"...
ЗЫ. Сомневаюсь, что придётся что-то сильно курочить до состояния безвозвратноутерянности -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Как приятно обнаружить вышеперечисленный диалог
Гость_Гость_Одинцово_* |
Доброго дня!
Думал один я такой "счасливчик". Та же сама проблема. Так же разобрал и увидел то же самое. Переделать, без колхоза - никак. Покупал в Леруа. Есть смысл менять, может партии какие? Или это повсеместный косяк? |
Такая же ерунда, 29.11.16, подумал что совсем дурак, но взял в руки тестер, и убедился в обратном.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Брак, или фейк. Почему нет фотографии выключателя в сборе?
На фото с разобранным основанием переключатель одноклавишный на два направления Кат. № 7 822 04(34,64) Надеюсь понятно: Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.11.2016, 14:20 -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Где это написано? А вот на упаковке выключателя я вижу маркировку 822 02 |
Это написано в моём сообщении.
А вот нутро и схема подключения на упаковке. savelij®, прозванивал. Я бы подключил, вроде не дурак. Но как? Можно воткнуть, конечно, но тогда чтобы выключить свет надо одну клавишу вниз щелкнуть, вторую вверх. Делать проходной выключатель нет желания, мне бы поменять просто и все. Да и вообще, не ждал я таких сюрпризов ![]() такая же хрень. перемычку придется сделать. или поменять. |
Гость_ГостьМихаил_* |
Прошло почти десять лет, но ситуация не изменилась, я тоже нарвался на эту бяку. Вся проблема в том, что это не ПЕРЕключатель, как обзывают сие изделие изготовители, а ДВА независимых ВЫключателя, которыми можно включать двух потребителей от разных источников тока. Эти два выключателя смонтированы в одном корпусе. Линии включаются при противоположных положениях клавиш. Сделать из этой штуки обычный двойной выключатель очень просто, поставив перемычку между средними контактами, но получится неудобный выключатель, который будет включать линии при противоположных положениях клавиш
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 12:09 |
