![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Гость_Гость_Андрон_*_* |
Андрон а в каком месте кондёры подключены параллельно обмотке? они же должны быть параллельно питанию быть, это вопервых, а во вторых никаких проводов между ключами и этими кондёрами быть не должно, темболее 1.5 квадрата, в нашем деле это вообще не провода, так ... фигня, нужно не меньше 4 квадрат, у меня даже в маленьклй соточке питание к ключам подведено жилами по 6 квадрат. в идеале эти 2 мкф должны висеть прямо на ногах ключей. это же силовой монтаж, тут нельзя допускать лишние индуктивности которых можно запросто избежать или уменьшить до минимальных значений. индуктивность при таких токах и скоростях переключения это нехилый источник эдс. насчёт ограничения... то что вы описали оно и есть. Спасибо за полный ответ! (кондёры висят где положено, это я просто не то ляпнул...) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Кто то тут делал дроссель на двух комплектах ферритов от строчников и не в виде буквы Н А в виде буквы О можно поподробней про зазор каркас и способ намотки.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Кто то тут делал дроссель на двух комплектах ферритов от строчников и не в виде буквы Н А в виде буквы О можно поподробней про зазор каркас и способ намотки. Для дросселя крайне важно сечение сердечника поэтому на таком феррите только Н хотьэто и плохо с точки зрения создания магннитных полей. Для замкннутого магнитопровода потребуется 2 шт Е70 ну или железо. |
Гость_Гость_maxx_*_* |
Добрый вечер всем, подскажите -надо ли сажать минус управления на корпус или достаточно заэкранировать всё что связано с сигнальными цепьми?
Гость_Гость_scooter_*_* |
Товарисчи хотел узнать на что влияет Кзап (у меня он равен 0,5). и как его изменить ..? просьба: не закидывайте помидорами
Скорее всего у тебя 0.42(положительная амплитуда)-этот максимальная длительность импульса на силовые транзисторы-она контролируется с помощью ТТ и резистора по первой ноге UC3845.
Кто то тут делал дроссель на двух комплектах ферритов от строчников и не в виде буквы Н А в виде буквы О можно поподробней про зазор каркас и способ намотки. Да я тут извращался,на оправке без каркаса,намотка 8 шинок 3.5х2.Четыре в одну сторону,четыре в другую,середина,т.е. начало,спаяно на полосе.Зазор 1мм на сторону. lapa писал: Для дросселя крайне важно сечение сердечника поэтому на таком феррите только Н хотьэто и плохо с точки зрения создания магннитных полей. Для замкннутого магнитопровода потребуется 2 шт Е70 ну или железо. Категорически не согласен,попробуйте,посмотрите схему 240а,от КЛИМА,да и на сотку я ставил другой дроссель,все прекрасно работает ![]() -------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
К вопросу о дросселе.
Довелось сегодня ремонтировато французский IMG1700, так дросселя там и в помине НЕТ, а варил (по заявлению хозяина, а он профи-сварщик) вполне прилично. И для общего развития: 1. В состав данного аппарата входит 2 платы: сила со снаберами и драйверами и плата управления. 2. Соединены между собой латунными стойками, которые являются токоведущими между платами. 3. Транс стоит на плате управления. 4. Выход силы выполнен печатным монтажом и подключён болтом к выходным клемам. Эта силовая дорожка засверлена и метализирована квадратно-гнездовым спосом на всю ширину. 5. Главная фишка в том, что вся сила сидит на одном радиаторе. Все диоды и полевики просто припаяны к фольгированным пятакам! Плата и радиотор - одно целое и представляют собой единый сэнгвич. У моего клиента та самая латунная стойка просто отгорела от фольги. было принято решения поменять на автоплетёнку с подключения стартера. Главная фишка: когда начал лудить место установки будущей плетёнки 40 Вт паяльник замёрз прямо на плате!!! и остался в таком положении. Отдирать не решился, побоялся обрыва пятака. Подумав прикинул, выключил паяльник, обложив книгами и пошёл по соседям искать второй паяльник. Включив основной и дополнительный 110 Вт, отлепил основной 40 ватный и то припой был в виде каши а не расплав Во технология у французов. А если заменить диод или транзистор - только болгаркой спилить весь пластик до металлического основания. |
К вопросу о дросселе. Довелось сегодня ремонтировато французский IMG1700, так дросселя там и в помине НЕТ, а варил (по заявлению хозяина, а он профи-сварщик) вполне прилично. И для общего развития: Косому дроссель принципиально необходим и он там есть! Китайские французы на всем экономят и дросселем являются сварочные концы! Там частота довольно высокая. На сайте mastercity две страницы назад подобный рассматривали. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Вроде Клим пишет про железо 2хШЛ16х25 Никогда так неписал. Железо то хорошо но еще раз говорю что дроссель должен по теории ненасытится на максимальном токе (что на Н образном врядли выйдет) и в идеале недопустить разрыва тока на минимальном токе. Но это в теории а на практике ежели провал тока менее 5мкс то дуга думает что она горит от постоянного тока, поскоку воздушный промежуток за время 5мкс неуспеет потерять ионизацию! У меня на 240А да и во всех других аппаратах стоит один комплект Рогатых дросселей и нормально. Может кому то и ненравится стабильность но аппарат варит лучше китайцев и французов с "воздушными" дросселями, зничит уже хорошо ![]() На крайняк - у кого есть желание - поставте разные дросселя и посмотрите как работает, ато мне сейчас некогда... работа все время занимает... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
подскажите как намотать первичку на ефд25 для топ 224 и первичку на етд29 на топ225 и зазоры ну нефига не получается у меня посчитать как правильно надо и может кто то подскажет зачем такой бп хитрый у фискатого. может немного не в тему но я уже неделю мучаюся с этими расчетами.
Гость_Серега098_* |
Для кого 150EBU02 или около того нодоступны, а крепление Nнацати КД2997а вызывают тоску то могу порекомендовать BYV42E200
в место оных, тоже Nнадцать штук но в 220 корпусах, быстрые ( около 30 нс) , греются заметно меньше чем КД2997, снабберные резисторы тоже греются меньше. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
считаю пи экспертом сердечники от комповых блоков питания проблем не было либо випером там свободы побольше.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Добрый вечер всем! Есть вопрос по одной проблеме. В ЧипДип заказал диоды HFA15TB60, но там чего-то тянут время с исполнением заказа. Я их хотел применить в снаберах "косого" на 165А. Возможна-ли замена снаберами от 100 амперного по 2 комплекта на диодах BYV26C, если мой заказ не исполнят? Ответьте кто-нибуть, если кто-то сталкивался с подобной проблемой. Зарание благодарен!
В ЧипДип заказал диоды HFA15TB60, но там чего-то тянут время с исполнением заказа. В продаже не оказалось, зато были HFA25TB60 - то есть 25А против 10А при тех же 600В. Могут быть еще 15TB120 на 1200В или HFA15PB60PBF - без свинца и корпус у них побольше. Все пойдет. |
Посмотри здесь. http://flyfolder.ru/4598191 Может поможет, считает для любых ТОПов. С уважением Сергей. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 1:58 |
