Освещение в подъезде через диод. , Какое напряжение должно быть на лампочке? |
10.12.2015, 20:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Искал свою старую тему в которой спрашивал какой диод поставить на освещение 10-иэтажного стояка - не нашёл. Поэтому вкратце предистория.
20 лет назад получили квартиру с тамбуром на 2-е квартиры. И замучившись менять там лампочки поставил 226 диод в выключатель и забыл о той проблеме. Два года назад, устав менять лампочки по центральному стояку (на первом и своём этаже) поставил на него 245 диод и тоже вопрос исчез. Решил для полного счастья поставить такой же диод ещё на одну боковую лампочку на первом этаже. Всё получилось, но к своему удивлению обнаружил, что потухла лампочка в моём тамбуре, а присмотревшись увидел, что она еле тлеет. Вынул тогда из выключателя 226 диод и лампочка зажглась. Решил проверить тестером напряжение в патроне - показало 20 вольт "переменки" (на "постоянке" вообще ноль!). Как такое может быть? Тестер исправный - постоянно им пользуюсь и проверяю (недавно и со "Флюком" сравнивал и на "Ретоме" пытал). |
просто Гоша Освещение в подъезде через диод. 10.12.2015, 20:37
S-cream http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=462... 10.12.2015, 22:39
с2н5он нашли
поиск- расширенный поиск 11.12.2015, 0:16
haramamburu Цитата(просто Гоша @ 10.12.2015, 20:37) Р... 11.12.2015, 0:20
просто Гоша Хорошо, найду более сурьёзный прибор. 11.12.2015, 8:45
Dimka1 Что толку?
Если лампа не горит, значит в цепи где-... 11.12.2015, 9:08
moshkarow Цитата(просто Гоша @ 10.12.2015, 20:37) Р... 11.12.2015, 9:22
просто Гоша Цитата... лампочка зажглась ...
ЦитатаРешил провер... 11.12.2015, 9:23
просто Гоша А! Во как! Понятно. Спасибо! 11.12.2015, 10:02
Константин Кошелев Здравствуйте, коллеги!
10ти этажный дом, освещ... 16.12.2015, 17:03
moshkarow Цитата(Константин Кошелев @ 16.12.2015, 17... 16.12.2015, 17:54
с2н5он зачем? 16.12.2015, 17:48
vitaas7 просто Гоша,
Если воровать не будут,поставить св... 31.12.2015, 11:38
Ixtim Цитата(vitaas7 @ 31.12.2015, 11:38) ...по... 31.12.2015, 17:12
vitaas7 Цитата(Ixtim @ 31.12.2015, 17:12) вот тол... 31.12.2015, 18:16
просто Гоша *расстроенно так*
Эх, блин, опять 25 ...
Тему чит... 31.12.2015, 19:35
Ставил раньше один диод 245 10А(точ... 31.12.2015, 21:31
Блуждающий Электрик А то, что лампочка, включенная через диод, будет с... 5.1.2016, 22:04
-Mike- Цитата(Блуждающий Электрик @ 6.1.2016, 1... 6.1.2016, 3:35
savelij® Вообще то, включение диода в цепь питания ЛН умень... 5.1.2016, 22:25
Roman D Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 21:25) Вообще... 5.1.2016, 23:20
savelij® У нас действующее значение не в 2 раза падает, а в... 5.1.2016, 23:27
Roman D Цитата(savelij® @ 5.1.2016, 22:27) А граф... 6.1.2016, 9:34
FRAER savelij®, в 2 раза, недавно обсуждали же ведь
А ... 6.1.2016, 9:25
savelij® Цитата(FRAER @ 6.1.2016, 9:25) savelij®, ... 6.1.2016, 13:36
Roman D Цитата(savelij® @ 6.1.2016, 12:36) Вы зна... 6.1.2016, 17:39
Aleks_ FRAER
Ну что Вы, на те же грабли...
Цитата(FRAER ... 6.1.2016, 16:43
FRAER Цитата(Aleks_ @ 6.1.2016, 16:43) FRAER
Ну... 6.1.2016, 18:55
savelij® Цитата(FRAER @ 6.1.2016, 18:55) т.е при с... 6.1.2016, 19:09
FRAER savelij®, световая отдача снижается, т.е получим м... 6.1.2016, 19:20
Roman D Давайте пока не будем про светоотдачу: это характе... 6.1.2016, 23:22
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 6.1.2016, 23:22) Давайте... 6.1.2016, 23:48
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2016, 22... 7.1.2016, 0:41
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 7.1.2016, 0:41) Не, я ещ... 7.1.2016, 3:27
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 2... 7.1.2016, 8:18
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 7.1.2016, 8:18) Я не рас... 7.1.2016, 10:27
FRAER хорошо, что все друг друга поняли 6.1.2016, 23:50
vitaas7 одноламповый светильник на 20 Вт, ,
Если на Ваш ... 7.1.2016, 9:25
Гость сочувствующий Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 9:25) однола... 7.1.2016, 10:33
vitaas7 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 10... 7.1.2016, 11:41
Гость сочувствующий Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 11:41) ...
А у... 7.1.2016, 12:38
vitaas7 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 12... 7.1.2016, 13:11
FRAER Вообще, конечно, если позанудствовать, в СП есть и... 7.1.2016, 11:05
FRAER Гость сочувствующий, я поставил, жаба не задушила ... 7.1.2016, 13:34
Roman D У меня на лестничной клетке вот такая стоит: 7.1.2016, 13:42
vitaas7 Да и еще вопрос
Кто оплачивает общедомовой счетчик... 7.1.2016, 13:46
Гость сочувствующий Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 13:46) ...
Кто... 7.1.2016, 14:24
vitaas7 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 14... 7.1.2016, 16:08
Dimka1 Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 17:08) Диод на... 7.1.2016, 19:56
vitaas7 Цитата(Dimka1 @ 7.1.2016, 19:56) Их не це... 7.1.2016, 20:40
Dimka1 Цитата(vitaas7 @ 7.1.2016, 21:40) А по по... 7.1.2016, 20:58
vitaas7 Цитата(Dimka1 @ 7.1.2016, 20:58) Куда еще... 7.1.2016, 21:48
Roman D Нашшот подробностей.
Лет наццать назад в европах с... 7.1.2016, 22:57
-Mike- Ставишь в подъезды нормальные лампы накаливания, п... 8.1.2016, 12:49
Roman D Цитата(-Mike- @ 8.1.2016, 11:49... 8.1.2016, 13:14
Dimka1 Цитата(-Mike- @ 8.1.2016, 13:49... 8.1.2016, 16:38
vitaas7 Кто пробова прикручивать стекло светильника на бол... 8.1.2016, 13:48
просто Гоша *обрадованно так*
От как тут у вас интересно, а я ... 8.1.2016, 15:04
Гость сочувствующий Цитата(просто Гоша @ 8.1.2016, 15:04) ...... 8.1.2016, 19:05
Roman D Цитата(просто Гоша @ 8.1.2016, 14:04) *об... 9.1.2016, 0:05
FRAER ЦитатаЗы. Я же не написал (т.к. считал, что это са... 8.1.2016, 16:13
Костян челябинский Светильники по ссылке с оптико-акустическим датчик... 9.9.2019, 8:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 13:28 |
