розетка в ванной ? |
| Гость_"Влад"ик"_* |
5.1.2007, 4:44
Цитата "Предупреждаю: ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ "Viktor2004". А почему? У меня есть специальная вилка для контроля правильности монтажа розетки (в наших краях расположение проводов ~, N, PE в розетке жестко определено). В этой вилке 2 светодиода и кнопка. Если что-то подключено не по ГОСТу – сигнализация диодами, а кнопка именно для проверки УЗО: она подключена между N и PE и проверяет УЗО точно так же, как Вы описали. Так что, если не трудно, объясните.
6.1.2007, 2:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
В наших краях такое тоже есть.
6.1.2007, 10:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
А у нас - прибор Сонел, с вилкой, размером с 2 сигаретных пачки - прошел по розеткам - и параметры УЗО и сразу видно, что подключено к УЗО.
8.1.2007, 4:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Диф.автомат, с отдельной группы, уравнивание потенциалов, квалифицированный исполнитель монтажа, эл.тех. испытания с выдачей протоколов испытаний(в т.ч. обязательной проверкой сопротивления петли "фаза-ноль) и шутки никак не уместны!
-------------------- А все таки она вертится
| Гость_sd2k_* |
23.6.2007, 0:46
А есть ли смысл обестачивать розетку в ванной выключателем в коридоре на 16А ?
| Гость_sd2k_* |
25.6.2007, 16:59
мне местный электрик сказал что УЗО в доме без заземления бесполезно, прав он или нет ? говорит, что будет постоянно срабатывать защита (уже пробовал пару штук ставить)
| Гость_Дед_* |
25.6.2007, 18:06
А вот что тебе другой электрик скажет. Если функцию заземления выполняет защитное зануление, узо свою функцию вообще выполнять не будет, а будет работать как обычный автоматический выключатель.
| Гость_sd2k_* |
25.6.2007, 23:44
т.е. это неправда ? (сказано было выше)
Цитата(Дед) А вот что тебе другой электрик скажет. Если функцию заземления выполняет защитное зануление, узо свою функцию вообще выполнять не будет, а будет работать как обычный автоматический выключатель.
| Гость_sd2k_* |
26.6.2007, 0:24
а вот ещё фраза с этого форума:
Цитата 2. А зачем Вам "земля"? Как мне кажется, с появлением в "нашем Мире" УЗО, защитная функция заземления корпусов электроприборов сильно преувеличена.
9.8.2007, 17:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 |
А вот что тебе другой электрик скажет. Если функцию заземления выполняет защитное зануление, узо свою функцию вообще выполнять не будет, а будет работать как обычный автоматический выключатель. Не совсем так, просто в случае пробоя изоляции на корпус и прикосновения к этому корпусу голого тела, да еще если это голое тело стоит на токопроводящем полу. Сие голое тело будет исполнять роль того самого заземления, и УЗО сработает. Вам это надо? |
12.12.2007, 22:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
Проведи дополнительный провод от корпуса самого щитка на лестничной клетке. Он и будет заземляющим. а если провести и подключить ноль на РЕ вместно счетчика...... очень интересные вещи получаютса -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
13.12.2007, 14:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А че не на N? Или в Ростове живет много лишнего народа?
Это я так. Просто спросил. |
| Гость_Гость_fakel_*_* |
14.12.2007, 10:02
Надставлять провод стиралки категорически не рекомендую. У нас "мастер" так машинку установил, провода и краны замотал китайской изолентой, пришлось все переделывать. Лучше открыть машинку и заменить провод. А розетку вынести из ванной. Еще лучше отключить заземление питающего фильтра - (байда такая в машине сразу после шнура) от корпуса - перестанет током бить
И НИКОГДА , слышите, НИКОГДА не купаться в ванной при включенной машине. |
14.12.2007, 10:11
Еще можно стиралку заземлить на трубу, если она железная без изоляционных вставок
14.12.2007, 19:27
Еще можно стиралку заземлить на трубу, если она железная без изоляционных вставок Можно..., но категорически не нужно! А точнее - НИЗЗЯ! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.12.2007, 19:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Класс! Узнал очень много нового...Оказывается 20 летний стаж-это очень мало... Можно ставить розетку-НО на высоте не менее 1 метра и от воды(труб, кранов, ванной) и ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗО или диф.автомат.
Теперь-самое-самое-МОНТАЖ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. |
17.12.2007, 12:54
Почему ниизя? Мастер на ноль завел, поставив в розетке перемычку, и от машинки щипало, когда белье загружаешь. А заземлили на трубу и все стало ОК
17.12.2007, 14:24
Почему ниизя? Мастер на ноль завел, поставив в розетке перемычку, и от машинки щипало, когда белье загружаешь. А заземлили на трубу и все стало ОК Только потому, что в качестве заземления нельзя использовать трубы ХВС, ГВС, отопления и газового снабжения. У Вас есть гарантия того, что качество соединений на стояке водопроводных труб гарантирует надёжное заземление, что никто из соседей ниже этажом не захочет заменить стояк на пластик, не предупредив Вас об этом.... Просто статьи, без нормативов http://wwwh.legko.ru/79028.html -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.12.2007, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7754 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Какое может быть заземление в ванной?
Даже на трубах. Трубы сами охвачены только СУПом. Ноль ЭЩ приходит, СМ подключена к ПЕ, плохо но подключена. Сделали примитивно доп. СУП в ванной и все. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 21:02 |
