100 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Серега098_*
сообщение 15.12.2007, 21:14
Сообщение #861
Цитата(pux @ 14.12.2007, 23:13) *
Здраствуйте.По схеме бармалея 165а можно мотать тт на одном epcos 22*13*7 100 витков или маловато будет а то не найду 2*к20*10*5 может какая формула для подсчёта витков есть.
Можно мотать и на epcos если он из N87 сделан
ajwarden
сообщение 15.12.2007, 21:17
Сообщение #862
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
Здравствуйте. Нужна развязка и драйвера на оптронах!!!!
Если делать - то не хуже, а лучше.
Гость_Серега098_*
сообщение 15.12.2007, 21:26
Сообщение #863
Цитата(САНЕК @ 14.12.2007, 20:57) *
Слышал про Оную,но не видел.
А если взять выход с транса,а не с выпрямителя,т.к. люминь варится переменкой?
Будет просто большой хлоп, и замена транзисторов.
В схеме после выходных диодов есть дроссель который дает время сообразить UC3845
что пора запереть транзисторы ( обьяснение из чисто физических соображений)
Гость_Серега098_*
сообщение 15.12.2007, 21:31
Сообщение #864
Опторазвязка и драйвер IGBT / MOSFET в одном флаконе HCPL3120 - (двухамперная прелесть)
ajwarden
сообщение 15.12.2007, 21:47
Сообщение #865
Из: Шепетовка
2Серега098
Благодарю. Вещь реальная. Аж не верится что решение настолько простое. А как в работе?
Виkтор
сообщение 15.12.2007, 21:48
Сообщение #866
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 15.12.2007, 18:27) *
К примеру у нас вышло 55 вольт. значит для 220 нужно 20 витков (220/55=4*5 витков=20 витков), добавляем 30% получается 26 витков первичная обмотка транса, делим на 3 и мотаем вторичку.Если не влазитделаем зазор и перерисоваваем график по новой, (снова делим, множим) пока не добьемся нужного нам результата
А если влазит больше и больше намотано (и первички, и вторички) - ну не надо толще провод. Что тогда? Как поведети себя и транс, и сварочник в целом? Есть смысл уменьшить частоту - облегчить жизнь полтинникам?
кабельщик
сообщение 15.12.2007, 21:57
Сообщение #867
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Серега098 @ 15.12.2007, 20:02) *
Спасибо,
А от чего зависит выбор частоты модуляции,
модулятор реально помогает количество прожигов уменьшить?
Почитайте тут http://www.intellect.csti.ru/object.asp?nu...p;grntiID=45.45 . Обратите внимание на цену и вес этой приставки к бодику. Я подумал - раз кто-то платит по $500 за эту функцию, чего б не прилепить ее к инвертору, платка выходит со спич. коробку и деталей на один-два бакса. Утверждать , что от нее есть особый толк, не могу, я не сварщик с навыками, да и не было времени особо проверять, проверил работоспособность аппарата и передал из рук в руки. Вот если б отдать его в автосервис, например, тогда б быстро сказали, есть польза или нет.
Насчет частоты - когда сам пытался проверить, заметил , что для каждой комбинации толщин металла(0,7-1,5мм) - электрода(2-3мм) - тока(150-250ампер) разные значения скважности и частоты , при определенной комбинации которых зажигается, не гаснет и не палит прожиги... Не зря ж и на промышленных крутелки стоят.
Гость_Серега098_*
сообщение 15.12.2007, 22:03
Сообщение #868
Цитата(ajwarden @ 15.12.2007, 21:47) *
2Серега098
В работе? впаиваешь подводишь чего надо и она работает, просто работает,
единственно я очень заморачивался на проходной емкости в блоке питания и снизил ее до небольшей величины (не более 100пф вроде как),
но это было из-за предыдущего опто драйвера на рассыпухе, потом поставил хцплку она сразу заработала а блок питания старый остался.
Вот если бы вней еще защита от выхода из насыщения транзистора как в IR2128, я бы в двое приплатил icon_smile.gif
Гость_Серега098_*
сообщение 15.12.2007, 22:13
Сообщение #869
Гость_Серега098_*
сообщение 15.12.2007, 22:22
Сообщение #870
Да смысл есть понизить частоту до 20 КГц, ниже - смысл теряется, но надо учитывать ,
что и в дросселе витков прибавится, и в трансформаторе управления, и сечение феррита в трансформаторе тока надо увеличивать .
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.12.2007, 22:25
Сообщение #871
2Кабельщик: Теперь понятно, но вопрос тем не менее остался: Схемку скинете? Я думаю все будут просто счастливы.
Гость_Серега098_*
сообщение 15.12.2007, 22:30
Сообщение #872
Спасибо, благодарствую, схемы мне ненадо, я ее сам уже выдумал на LM392 и полевике. icon_smile.gif
JVOVAN
сообщение 16.12.2007, 0:50
Сообщение #873
Пользователь №: 5049
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 15.12.2007, 16:27) *
калькулятор "Волосатого"
при отсутствии осцилографа возможна другая методика определения кол-ва витков тр-ра. Берем подходяший сердечник, на которм хотим мотать транс, мотаем ( к примеру 5 витков любого провода) и подключаем к косому ( как и описывает Лысый,но без резистора 1 ом,) По питанию силовой части (до электролитов) цепляем амперметр и вольтметр, подаем питание через ЛАТР и строим график ( по оси У-ток, по оси Ч-напряжение) и подаем напряжени с кратностью в 5 вольт.Рисуем точки, должна получиться прямая линия, как только линия пошла вверх (что значит резкое повышение тока потребления) - это и есть точка насыщения железа. К примеру у нас вышло 55 вольт. значит для 220 нужно 20 витков (220/55=4*5 витков=20 витков), добавляем 30% получается 26 витков первичная обмотка транса, делим на 3 и мотаем вторичку.Если не влазитделаем зазор и перерисоваваем график по новой, (снова делим, множим) пока не добьемся нужного нам результата.Проверял по калькулятору Лысого. таким же макаром можно вычислить и первичку у любого транса на 50 Гц( без косого моста)...
да это тоже уже читал....
выпрямленое напряжение 310 вольт после кандеров..... ладно тут тоже все понятно
попробуем....
может что получится......
плохой результат ...... тоже результат
Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_*
сообщение 16.12.2007, 4:10
Сообщение #874
непонятно - мотаешь на нем пробную обмотку -допустим 18 вит.
ну поднимаю я латром напряжение, допустим при 180 вольтах появляется изгиб и что тогда делать (подбирать зазор, частоту, длительность).
я так понимаю что нужно поднимать напряжение до рабочего т.е. 310В. при этом подбирать кол витков
Расчет Транса: 220/180 * 18 витков=22 витка +30% (на нагрев транса +7 витков) = ~ 30витков, далее смотрим влезул ли данные витки в наш транс, примем плотность тока в обмотках 10А/мм2, транс Ш20х28 площадь окна у него 44х12 мм=528мм2 , первичка 30витков х 6мм2 = ~200мм2, вторичка 10 витков х 20мм2= ~200 мм2, с учетом того что жгуты не полностью заполняют окно с вероятностью в 90% сможем уместьть обмотки в окне транса..... ну примерно так... icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 16.12.2007, 10:35
Сообщение #875
Из: Краматорск
Цитата(Серега098 @ 15.12.2007, 21:13) *
Чтоб почитать еще, напишите в поисковике - модулятор сварочного тока .
кабельщик
сообщение 16.12.2007, 10:40
Сообщение #876
Из: Краматорск
Завтра срисую в SPlan, выкладу. До сих пор в карандашной зарисовке валяеца...
сообщение 16.12.2007, 11:05
Сообщение #877
2Кабельщик: Огромное пасибо и полный респект! Буду ждать! Я как раз планирую двойного фиксатого по твоей схеме (с RCD снабберами) и в него эта приставка будет очень кстати.
Гость_Гость_Андрон_*_*
сообщение 16.12.2007, 14:48
Сообщение #878
[quote name='lapa' date='15.12.2007, 0:59' post='41134']
А напряжение в сети скачет. Должно быть ограничение заполнения на ХХ тогда звуки должны исчезнуть.
Извините за тупизм, как сделать ограничение заполнения на ХХ ? У Nexora в схеме добавлен кт3102,кондёр 2200,резистор рег. -между первой и шестой ногой, это и есть регулятор ограничения заполнения на ХХ ?
Вчера засвистел стабильно, изоляция с проводов(которые идут на кондёры 2 мкф,подкл. парал.первичной обмотке) за 10секунд стекла(медь 1,5кв.мм) Сварочник успел выключить а то бы наверно бахнуло. Всё это на ХХ.
Camelot
сообщение 16.12.2007, 14:59
Сообщение #879
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Андрон а в каком месте кондёры подключены параллельно обмотке? они же должны быть параллельно питанию быть, это вопервых, а во вторых никаких проводов между ключами и этими кондёрами быть не должно, темболее 1.5 квадрата, в нашем деле это вообще не провода, так ... фигня, нужно не меньше 4 квадрат, у меня даже в маленьклй соточке питание к ключам подведено жилами по 6 квадрат. в идеале эти 2 мкф должны висеть прямо на ногах ключей. это же силовой монтаж, тут нельзя допускать лишние индуктивности которых можно запросто избежать или уменьшить до минимальных значений. индуктивность при таких токах и скоростях переключения это нехилый источник эдс.
насчёт ограничения...
то что вы описали оно и есть.
Гость_Гость_tushony_*_*
сообщение 16.12.2007, 15:02
Сообщение #880
http://www.power-e.ru/pdf/2005_02_4.pdf - планарные трансформаторы
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 1:20
