Кабель NYM - выделение масляной жидкости |
| Гость_plah81_* |
12.12.2007, 16:21
Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать?
12.12.2007, 17:36
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
13.12.2007, 16:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать? а кто производитель? было в форуме ruscable такая же тема, но по поиску сразу не нашел, списали на производителя не по VDE а по ТУ с разработкой своего некачественного заполненителя (для круглой формы и нераспространения влаги по длине кабеля при повреждении оболочки) что делать: мерить сопротивление изоляции\оболочки (если такое возможно) может греется от перегрузки и первое что "потекло" - заполнение |
14.12.2007, 12:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
пластификатор видимо стал "распадаться" на составляющие компоненты
| Гость_plah81_* |
15.12.2007, 12:44
а кто производитель? было в форуме ruscable такая же тема, но по поиску сразу не нашел, списали на производителя не по VDE а по ТУ с разработкой своего некачественного заполненителя (для круглой формы и нераспространения влаги по длине кабеля при повреждении оболочки) что делать: мерить сопротивление изоляции\оболочки (если такое возможно) может греется от перегрузки и первое что "потекло" - заполнение Конкорд |
15.12.2007, 13:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Вариант: в помещении есть отопление природным газом - это конденсат.
Но изоляцию все равно надо прокрутить. |
16.12.2007, 2:19
Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто вытекает какаято дрянь, помоему для СНГ нормально, обять гдето сэкономили на заводе.
16.12.2007, 19:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наполнитель скорее графит для улучшения характеристик не распространения огня.
Цитата Что делать? Попробуйте применить термоусадочную трубку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.12.2007, 9:28
Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто вытекает какаято дрянь, помоему для СНГ нормально, обять гдето сэкономили на заводе. да ну, изоляция, да оболочка, течь может только заполнение КВВГз - и то у таких марок пластикат для заполнения используют, если резина , так там и заполнения нет, только полиэтиленовая пленка или порошок что бы изоляция с оболочкой не слипалась |
17.12.2007, 9:36
17.12.2007, 9:44
Наполнитель скорее графит для улучшения характеристик не распространения огня. Попробуйте применить термоусадочную трубку. графит? там же к конкорда Сайт "Описание: кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката с промежуточной оболочкой из невулканизированной резиновой смеси и наружной оболочкой из ПВХ пластиката." вот что за смесь они используют? (с графитом?) для не поддержания горения - пвх оболочка а трубка чем поможет? |
17.12.2007, 10:14
Цитата а трубка чем поможет? "термоусадка" с клеевым слоем действительно может помочь , но необходимо будет тщательно обезжирить внешнюю оболочку кабеля и каждую изолированную жилу в месте применения термоусадочного кембрика -------------------- |
17.12.2007, 10:22
"термоусадка" с клеевым слоем действительно может помочь , но необходимо будет тщательно обезжирить внешнюю оболочку кабеля и каждую изолированную жилу в месте применения термоусадочного кембрика при условии, что выяснена причина "вытекания"? случай из жизни: - а есть такой проводок чтоб изоляция не горючая была? - есть до 180 град., а для чего вам? - да вот провод"горит" - а где используете, помещение какое или "печь" рядом, температура-то какая? - да какое, какое, в квартире на розетке - а может нагрузка большая для вашей проводки - а что это? |
17.12.2007, 15:45
great_lee
хороший анекдотец -------------------- |
17.12.2007, 17:58
great_lee хороший анекдотец тогда нужна целая "перчатка" как на муфтах термоусаживаемых а по мне пусть лучше вытечет наполнение, чем там внутри будетбулькать\гореть |
17.12.2007, 20:20
А может посмотреть с другого конца кабеля- что туда затекает? У нас бывали случаи когда на опоре умельци кабель подключали не заворачивая "гуськом", то он как капиляр в дождь воду тянул прямо в щит.
18.12.2007, 17:48
Фотку бы... крупным планом!
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 18:52 |
