![]() Цвет фаз , 4 жилы 3 фазы Цвет 0? |
Гость_Гость_AGN0man_*_* |
Доброго времени суток. Подскажите чайнику Провод 4 жилы сеть 3 фазы на какую жилу правильнее подключить 3-ю фазу на желто зеленый или синий? Знаю что маркировка важна но ПУЭ не читал)))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Смотря что будет идти по четвертой жиле - PE или N
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
берете изоленту красного цвета, наматывает круг на провод с обоих сторон - вот Вам фаза
Ответ понятен) PE подключаю на Ж/З) не понятно - куда у Вас ноль подевался? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не понятно - куда у Вас ноль подевался? Ну сказал же: частотнику ноль не нужен И это правда. берете изоленту красного цвета, наматывает круг на провод с обоих сторон - вот Вам фаза термоусадку культурнее получится. -------------------- |
Ответ понятен) PE подключаю на Ж/З) Но мне сказали что на синий провод это ноль в любом случае и фазу цеплять этот цвет нельзя. А если частотнику ноль не нужен? Наверное неправильно вопрос задал. Как по ПУЭ Синий провод может быть фазным? И если выбирать между ними какой цвет подключать на ноль, что в приобретете? |
Блин, не может он быть фазным. Но медь в нем не перестает быть медью, а изоляция изоляцией. Поэтому нужно изменить лишь цвет. Поэтому возьмите или термоусадку, или цветную изоленту или маркер и измените цвет. Чего непонятного?
Наверное неправильно вопрос задал. Как по ПУЭ Синий провод может быть фазным? И если выбирать между ними какой цвет подключать на ноль, что в приобретете? Это вопрос уже для общего развития на будущее! Ну и один человек может провод выкинуть а оборудование другой подключать)) |
Наверное неправильно вопрос задал. Как по ПУЭ Синий провод может быть фазным? Эт смотря где... В СИП например жила помеченная синей полоской - фаза ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Блин, не может он быть фазным. Но медь в нем не перестает быть медью, а изоляция изоляцией. Поэтому нужно изменить лишь цвет. Поэтому возьмите или термоусадку, или цветную изоленту или маркер и измените цвет. Чего непонятного? Конкретизирую вопрос для спецов что говорит по этому ПУЭ! Я понимаю что есть изопента разных цветов) Но Почему синий провод не может быть фазным никогда, или может тогда и только когда когда? Если монтажник не обозначил проводник изолентой или нет возможности подать питание чтобы проверить индикацию и нет возможности бегать по этажам и звонить провода если нет даже схемы куда они уходят и.т.д. и.т.п. Должны же быть определенные правила? |
Блин, а вот зеленый свет светофора почему не может ни когда быть запрещающим? В ПУЭ четко описано, что нулевой проводник обозначается голубым (синим) цветом. Что РЕ проводник обозначается желтым с зеленой полосой. Что совмещенный PEN либо синий с желтозелеными метками на концах, либо желто зеленый с синими метками на концах. Все однозначно. Конечно, какой нибудь ДЯДЯВАСЯ полупьяный подключит как хочет. Но ведь и есть люди, идущие на красный свет.
Ну как то так.
Блин, а вот зеленый свет светофора почему не может ни когда быть запрещающим? В ПУЭ четко описано, что нулевой проводник обозначается голубым (синим) цветом. Что РЕ проводник обозначается желтым с зеленой полосой. Что совмещенный PEN либо синий с желтозелеными метками на концах, либо желто зеленый с синими метками на концах. Все однозначно. Конечно, какой нибудь ДЯДЯВАСЯ полупьяный подключит как хочет. Но ведь и есть люди, идущие на красный свет. Ну полностью согласен) т.е пуэ не говорит о том что в моем случае фазным может быть ТОЛЬКО ж/з проводник и приоритета нет Дурью маюсь предвкушении праздника) Спасибо и с наступающим!! |
ЖЗ НИКОГДА не может быть фазным, вы что? Его нельзя делать таковым. Ну или в крайнем случае, действительно, окрашивать.
Я же в первом сообщении ответил! Это что, шутки такие что ли? Я же сказал, в зависимости от того, что будет идти по четвертой жиле - ноль или земля, я четвертой жилой назначу синий или желтозеленый. Соответственно, свободный цвет и будет цветом третьей фазы. Только придется как то покрасить его. Что непонятного?
ЖЗ НИКОГДА не может быть фазным, вы что? Его нельзя делать таковым. Ну или в крайнем случае, действительно, окрашивать. Придерживаюсь такого же мнения)) Но зашел спор и мой оппонент говорит что синий провод не может быть фазным по определению, пуэ я не осилил по этому опровергнуть сложно, но тогда и фазу подать можно только на ж/з ) Пора вызывать тачку и ехать по домам или разговор на политику переводить)))) |
Вызывайте и по домам или по шлюхам. А то сейчас до такого договоримся... На опохмел пивка не забудьте запастись.
Ну и на утро вот еще: http://elektrikvspb.ru/assets/files/GOST_R_50462-2009.pdf там всего лишь 6 страниц про цвета. Осилишь. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
забудьте про цветовую маркировку жил , шин итд
![]() ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 29.12.2015, 22:16 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 22:13 |
