Гость_Гость_AGN0man_*_*
сообщение 29.12.2015, 20:04
Доброго времени суток. Подскажите чайнику Провод 4 жилы сеть 3 фазы на какую жилу правильнее подключить 3-ю фазу на желто зеленый или синий? Знаю что маркировка важна но ПУЭ не читал)))
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2015, 20:06
Пользователь №: 14618
Смотря что будет идти по четвертой жиле - PE или N
сообщение 29.12.2015, 20:20
Ответ понятен) PE подключаю на Ж/З) Но мне сказали что на синий провод это ноль в любом случае и фазу цеплять этот цвет нельзя. А если частотнику ноль не нужен?
сообщение 29.12.2015, 20:22
берете изоленту красного цвета, наматывает круг на провод с обоих сторон - вот Вам фаза
не понятно - куда у Вас ноль подевался?
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2015, 20:25
Ну сказал же:
И это правда.
термоусадку культурнее получится.
сообщение 29.12.2015, 20:37
Наверное неправильно вопрос задал. Как по ПУЭ Синий провод может быть фазным? И если выбирать между ними какой цвет подключать на ноль, что в приобретете?
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2015, 20:40
Блин, не может он быть фазным. Но медь в нем не перестает быть медью, а изоляция изоляцией. Поэтому нужно изменить лишь цвет. Поэтому возьмите или термоусадку, или цветную изоленту или маркер и измените цвет. Чего непонятного?
сообщение 29.12.2015, 20:41
Это вопрос уже для общего развития на будущее! Ну и один человек может провод выкинуть а оборудование другой подключать))
haramamburu
сообщение 29.12.2015, 20:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Эт смотря где... В СИП например жила помеченная синей полоской - фаза icon_wink.gif
сообщение 29.12.2015, 20:53
Конкретизирую вопрос для спецов что говорит по этому ПУЭ! Я понимаю что есть изопента разных цветов) Но Почему синий провод не может быть фазным никогда, или может тогда и только когда когда? Если монтажник не обозначил проводник изолентой или нет возможности подать питание чтобы проверить индикацию и нет возможности бегать по этажам и звонить провода если нет даже схемы куда они уходят и.т.д. и.т.п. Должны же быть определенные правила?
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2015, 20:58
Блин, а вот зеленый свет светофора почему не может ни когда быть запрещающим? В ПУЭ четко описано, что нулевой проводник обозначается голубым (синим) цветом. Что РЕ проводник обозначается желтым с зеленой полосой. Что совмещенный PEN либо синий с желтозелеными метками на концах, либо желто зеленый с синими метками на концах. Все однозначно. Конечно, какой нибудь ДЯДЯВАСЯ полупьяный подключит как хочет. Но ведь и есть люди, идущие на красный свет.
шахтер
сообщение 29.12.2015, 21:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну как то так.
сообщение 29.12.2015, 21:31
Ну полностью согласен) т.е пуэ не говорит о том что в моем случае фазным может быть ТОЛЬКО ж/з проводник и приоритета нет Дурью маюсь предвкушении праздника) Спасибо и с наступающим!!
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2015, 21:36
ЖЗ НИКОГДА не может быть фазным, вы что? Его нельзя делать таковым. Ну или в крайнем случае, действительно, окрашивать.
сообщение 29.12.2015, 21:40
Цитата(шахтер @ 29.12.2015, 21:28) *
Ну как то так.
Не удержался от вопроса) Ну если у вас четыре жилы в проводе на 3 фазную сеть какой вы подключаете на 3 фазу ж/з или голубой? Почему именно этот?
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2015, 21:49
Я же в первом сообщении ответил! Это что, шутки такие что ли? Я же сказал, в зависимости от того, что будет идти по четвертой жиле - ноль или земля, я четвертой жилой назначу синий или желтозеленый. Соответственно, свободный цвет и будет цветом третьей фазы. Только придется как то покрасить его. Что непонятного?
сообщение 29.12.2015, 21:55
Придерживаюсь такого же мнения)) Но зашел спор и мой оппонент говорит что синий провод не может быть фазным по определению, пуэ я не осилил по этому опровергнуть сложно, но тогда и фазу подать можно только на ж/з ) Пора вызывать тачку и ехать по домам или разговор на политику переводить))))
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2015, 22:05
Вызывайте и по домам или по шлюхам. А то сейчас до такого договоримся... На опохмел пивка не забудьте запастись.
Ну и на утро вот еще: http://elektrikvspb.ru/assets/files/GOST_R_50462-2009.pdf там всего лишь 6 страниц про цвета. Осилишь.
Спасибо Костя, на самом деле реально помог! Воспользуюсь советом. Ну и тебе удачи!!!
сообщение 29.12.2015, 22:16
Пользователь №: 27849
забудьте про цветовую маркировку жил , шин итд
Сообщение отредактировал moshkarow - 29.12.2015, 22:16
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:18
