268 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
avlozitski
сообщение 20.12.2015, 12:50
Сообщение #4461
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(eger @ 19.12.2015, 23:21) *
Уважаемые подскажите пожалуйста на схеме блокировочная емкость подключена к минусу до шунта а на печати после . как правильно ? и также встречал печать с размагничивающим диодом поключенным к минусу после шунта хотя на схеме он подлючен до шунта . вопрос тотже как правильно?
Ток через размагничивающие диоды течет после окончания цикла, поэтому в измерении не участвует и влияет только на нагрев шунта, а блокировочную емкость, считаю, лучше подключить паралельно питанию, чтобы ток учитывался при измерении шунтом.
eger
сообщение 20.12.2015, 20:54
Сообщение #4462
Пользователь №: 13910
если я правильно понял емкость нужно подключить до шунта ?
nikon
сообщение 21.12.2015, 7:57
Сообщение #4463
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вы так ничего и не поняли, и на схеме и на печати блокировочная ёмкость блокирует электролиты и припаяна непосредственно к выводам электролитов, другого варианта не предусмотрено.
avlozitski
сообщение 21.12.2015, 9:06
Сообщение #4464
Из: гМинск
Это смотря с какой стороны посмотреть icon_biggrin.gif Хотел, чтобы Вы поняли, как это работает, но объясняльщик я никакой, поэтому придерживайтесь схемы с первой страницы и всё будет ок.
pansim1
сообщение 29.12.2015, 20:15
Сообщение #4465
Пользователь №: 23197
Всем привет
Нужна информация как варит АВТ200 с целюлюзным електродам /тип Е6010/ и с електродам для сварки алюминий, примерно ОК 96.20
Сообщение отредактировал pansim1 - 29.12.2015, 20:18
Alexzav
сообщение 31.12.2015, 7:40
Сообщение #4466
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Всех ТОЛЯНостроителей с наступающим Новым Годом!!!!Здоровья/счастя/интересных познавательных проектов!
Душман 83
сообщение 31.12.2015, 10:45
Сообщение #4467
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Поздравляю всех с Новым годом!!!!!!!!! Здоровья. мира и вдохновения.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Wasiliy61
сообщение 31.12.2015, 15:33
Сообщение #4468
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Поздравляю всех с Новым Годом! МИРА, СЧАСТЬЯ И ДОБРА ВСЕМ.
толян
сообщение 31.12.2015, 16:55
Сообщение #4469
Пользователь №: 13490
Всех с Новым Годом!!!
Wasiliy61
сообщение 31.12.2015, 21:50
Сообщение #4470
Из: Алтаиский край
Alexzav. Александр, поздравляю тебя с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ - желаю счастья, здоровья, и всех
благ! С уважением Василий.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2015, 22:06
winston3
сообщение 6.1.2016, 16:16
Сообщение #4471
Из: Харьков
Пользователь №: 24581
Анатолий здравствуйте!
К сожалению в личку написать не получилось.
Пришел в ремонт, предположительно, ваш аппарат "AVT model1600" - после включения, через 3-5 секунд загорается "авария".
Собран на pic16f676, КА7552, дежурка Uc3845, на выходе два STTH60W30 и два 80EBU02.
Силу прозвонил высокую/низкую - ничего подозрительного не нашел. Немного озадачило то что на выходе инвертора 12В, просто по опыту с китайскими инверторами - если "авария" то инвертор "наглухо заткнут". Жаль Осцил сейчас поломан, нечем потыкаться.
Признаюсь - тему всю не читал, только первые страницы. Схемы на данный аппарат не нашел.
Если не трудно, укажите направление куда двигаться, ну и схемку, если можно.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал winston3 - 6.1.2016, 16:19
sleip
сообщение 6.1.2016, 16:51
Сообщение #4472
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
этот?
Сообщение отредактировал sleip - 6.1.2016, 16:53
winston3
сообщение 6.1.2016, 17:20
Сообщение #4473
Из: Харьков
Цитата(sleip @ 6.1.2016, 16:51) *
этот?
Различия с моей схемой есть, но все равно, большое спасибо. Буду изучать.
KT117
сообщение 6.1.2016, 19:01
Сообщение #4474
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Хоть бы фото аппарата и плат выложили-посмотреть
На выходе 12В-дежурное питание для автоматики сна и антистика, хотя должно быть в районе 18В. И посмотрите пару страниц назад Анатолий писал про возможные проблемы с выходом аппарата из состояния антистика http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=405819
Сообщение отредактировал KT117 - 6.1.2016, 19:07
winston3
сообщение 6.1.2016, 20:42
Сообщение #4475
Из: Харьков
Осутствие фото - мое упущение. Исправил.
Сообщение отредактировал winston3 - 6.1.2016, 21:00
KT117
сообщение 6.1.2016, 20:55
Сообщение #4476
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif Да, это он-АВТ с проциком. Аппарат живучий. Без ослика конечно труднее будет отыскать проблемку. Начните с дежурки, потом проверьте шунты со стороны печати, потом проверьте управу (вдруг прошивка слетела в процике)
TSL2
сообщение 20.1.2016, 18:11
Сообщение #4477
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(1972МПВ @ 20.1.2016, 17:56) *
ЗЫ. Огурцовый вариант мне пока больше нравиться.
Заценим качество.....
толян
сообщение 20.1.2016, 21:19
Сообщение #4478
Цитата(1972МПВ @ 20.1.2016, 16:56) *
Здравствуйте!
Сегодня проводил натурные испытания "Огурцового" ПА. Результат превзошёл ожидания. (Ранее собирал АВТ на процике с приставкой для ПА.)
Вариант с проциком расчитан на работу в режиме полуавтомата с применением дополнительного силового модуля с крутопадающей характеристикой. Из форумчан токой комбинированный аппарат юзает ПРАПОР и кто ещё, не помню кто. ПРАПОР - сварной профи и может, если захочет , рассказать как работает полуавтомат и просто сварной аппарат с пульс режимом не в укороченном виде, а в полном. А огурцовый и был сделан, что бы показать, что нормальный полуавтомат можно сделать по очень простой схемотехнике.
DANTIST
сообщение 21.1.2016, 0:38
Сообщение #4479
Пользователь №: 8733
Цитата(1972МПВ @ 20.1.2016, 16:30) *
Подождите, завтра всё разберу, отдам корпус на порошковую покраску, потом соберу...
Похоже, фоток не будет... icon_biggrin.gif Придется, как всегда, верить на слово. Хотя терзают смутные сомнения...
dizel
сообщение 21.1.2016, 10:50
Сообщение #4480
Из: Украина
Пользователь №: 25785
А про дополнительный силовой модуль поподробней можно рассказать?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 14:09
