Схема квартирного щита - нужна ваша критика! |
11.12.2007, 11:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 10029 |
Здравствуйте!
Все, что удалось найти в инете, описывает случай ввода в ЩК трех проводников (однофазная схема): L, N, PE. У меня же в ЩЭ стоят два автомата: на 50А и на 32А, через которые запитывается потребители на кухне и в с/у. ВП + духовка будут подключаться к АВ 50А, а остальное оборудование, включая розетки и свет - к АВ 32А. Вопрос такой: почему нельзя объединить рабочий ноль двух автоматов в ЩЭ, чтобы в ЩК тянуть только один кабель N? Прилагаю схему. Благодарю за отклики! PS: на схеме в ЩК изображены УЗО. После них стоят автоматы. Можно УЗО заменить на вводные автоматы, или сразу на нагрузку. Это не важно - важно понимание в общем. PPS: дом 17эт П-44 1988г постройки. Стояк четырехпроводной. PEN разделяется на PE и N в ЩЭ. Шина PE прикреплена к корпусу ЩЭ. N проходит через счетчик и идет на болтовую площадку. |
Georg III Схема квартирного щита - нужна ваша критика! 11.12.2007, 11:12
NickEl вообще то УЗО устанавливаются до автоматов и выбир... 11.12.2007, 11:31
savelij 1. После автоматов защиты Вы получаете независимые... 11.12.2007, 11:56
Georg III savelij
П. 6.2.11 выполняется. 6.2.12 я не рассмат... 11.12.2007, 12:13
savelij А это для кого написано?!
а при прокладке кабе... 11.12.2007, 12:45
savelij По поводу ОДНОГО автомата 50А в ЩЭ. Это и есть на ... 11.12.2007, 12:50
Georg III У меня было и есть 50А - плита, 32А - розетки, 15А... 11.12.2007, 12:58
gomed12 ЦитатаВопрос такой: почему нельзя объединить рабоч... 11.12.2007, 13:03
Georg III gomed12, спасибо! Но меня больше интересует по... 11.12.2007, 13:13
savelij Вы ничего не путаете по групповым автоматам? Быть ... 11.12.2007, 13:15
gomed12 ЦитатаРабочие нулевые проводники групповых линий д... 11.12.2007, 14:10
Georg III Всем спасибо за отклики!
Автоматы - посмотрел... 12.12.2007, 18:11
Georg III Всем привет!
Во-первых спасибо всем за ранее ... 12.12.2007, 18:16
savelij 1. Не соблюдена селективность автоматов. У Вас пос... 12.12.2007, 18:35
Georg III Спасибо за отклик!
Цитата(savelij @ 12.1... 12.12.2007, 18:50
AlexPetrov Темы объединил, поскольку разговор об одном.
Georg... 12.12.2007, 19:18
Georg III На фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПАРАЛЛЕЛ... 12.12.2007, 19:35
savelij Ответы на пост 15
1. Это я про всю крайнюю правую ... 12.12.2007, 19:46
Georg III Ответы на пост 18
1. Так что делать с правой ве... 12.12.2007, 19:55
savelij 1. Даже не знаю, что в Вашем случае лучше. Дело в ... 12.12.2007, 21:27
Georg III 1. Я понял, что рулетка с автоматами, но в ЩЭ стоя... 12.12.2007, 22:49
savelij 1. Ставьте первым 20А
2. Закрыто.
3. Не надо так р... 12.12.2007, 23:21
Georg III Ага, спасибо!
Если все же оставить схему питан... 12.12.2007, 23:33
savelij Если оставить схему питания, то про правую ветку.
... 12.12.2007, 23:45
Georg III Про УЗО. Так и не понял, стоит между УЗО и нагрузк... 12.12.2007, 23:59
savelij Про УЗО. Они уже защищены впередистоящим автоматом... 13.12.2007, 0:03
AlexPetrov ЦитатаНа фото ЩЭ (щита этажного) три автомата - ПА... 13.12.2007, 5:47
NickEl зеркало темы 13.12.2007, 11:48
savelij 2Georg III
Если не затруднит, ещё раз повторите:
-... 13.12.2007, 12:04
Georg III Как было: три автомата в ЩЭ параллельно: 16А-... 13.12.2007, 13:02
savelij 2Georg III
Схемку вашу распечатал, рассмотрю повни... 13.12.2007, 14:06
savelij 2Georg III
Если не возражаете, ещё вопросы, не из ... 13.12.2007, 17:30
Georg III 1. "Это" подключается на те же три автом... 13.12.2007, 18:44
savelij 2Georg III
С учётом сказанного в предыдущих сериях... 13.12.2007, 19:38
Georg III savelij,
Большущее Вам спасибо! В благодарнос... 14.12.2007, 12:52
savelij Цитата(Georg III @ 14.12.2007, 11:52) ...... 14.12.2007, 16:05
NickEl ЦитатаСамое плохое, что под разными никами здесь и... 14.12.2007, 13:05
AlexPetrov Фиг знает, ребят, намолотили проект целой подстанц... 14.12.2007, 20:35
savelij Цитата(AlexPetrov @ 14.12.2007, 19:35) Фи... 14.12.2007, 21:15
andrey357 Цитатавообще то УЗО устанавливаются до автоматов и... 16.12.2007, 11:29
AlexPetrov Может, элементарная селективность?
Выдержка из Рук... 16.12.2007, 12:35
gomed12 АВ устанавливают в точках перехода от сечения боль... 16.12.2007, 16:56
NickEl ЦитатаДелать нечего стольким повторяющимся АВ в ЭЩ... 16.12.2007, 19:27
Georg III Пара уточнений!
Автоматы в ЩЭ уже старые и ... 20.12.2007, 14:58
AlexPetrov Разрешение ссылочного рисунка низкое, я не смог ра... 20.12.2007, 15:30
Georg III Рисунок перезалил.
В вашей схеме, если, к примеру,... 20.12.2007, 16:57
AlexPetrov Хорошо. Данный случай относится к неисправности эл... 20.12.2007, 17:45
NickEl Цитата(AlexPetrov)А не подумать ли нам о системе А... 21.12.2007, 2:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 13:23 |
