![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Это обычный т.тр только со средней точкой.(концы на стойки ключей)а средний вывод на - 300в.Для полу моста не прокатит.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 19:50 |
В данном аппарате так и сделано.Но все таки сдох.
В данном аппарате так и сделано.Но все таки сдох. Так может всеже он сдох по другой причине?Смотрел фото аппарата,вернее то что вам подарили.Сетевого фильтра там и в помине нет!Может его погубил "искрящий" удлинитель?.что довольно часто бывает,приносят в ремонт и выясняешь причину выхода из строя.так как раз после работы с удлинителями и приходил каюк аппарату."Косые" с такими удлинителями работают довольно надежно.что не скажешь про мостики. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 20:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Вы правы про дырку(в данном аппарате буду делать)пока не знаю где дырявить в* ш*образном варианте.Перекос без защиты 100% будет.Один товарищ проверил оба варианта и предпочел дырку. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697![]() пост #16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Вот спасибо(коротко и по делу) сверлим пару дырок и в бой
sergey777.681
У вас случайно инвертор не по такой примерно схеме с модулем силовых ключей?По внешнему виду похоже такая там схема. Была проблема у меня с модулем выгоревшим.Также поменял модуль на ИЖБТ ключи и заменил драйвер.Если драйвер такой то полное дерьмо.Вполне возможно что из-за голимых сигналов на затворах и модулть уходит в мир иной.Работает уже без проблем года 3 точно у хозяина и не в самых тепличных условиях. Переделку сделал по этой рекоменде.Кто то в инете вылаживал схему переделки в то время. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 22:53 |
Эту схему я знаю и с выводами про го-сть данной схемы согласен.У меня все просто
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.11.2015, 13:20 |
Плохо что дежурка сделана на обычном трансе. А может действительно при провальных сетях варили и не хватала размаха сигнала на затворе и по перегреву каюк пришел модулю? может не стоить дырками заниматься?Достаточно хороший импульсник для дежурки сделать/ Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.11.2015, 16:25 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всем, привет!!!Возникла непонятка, мостом довлен был, пока не стал варить на слабых сетях,напряжение 170В+ хвост 30метров, ТЕ напряжение качалось то 180в то 160, причём со сваркой тройкой, варил отлично,но вот пришлось резать,ТЕ поставил ток на всю катушку,надо было прожечь отверстие в толстом металле, сдохли ключи(пара),причём сдохли молча,отработала защита,просто молча сдохли,разобрал, корпуса не битые,ТЕ видимо пробило не по току, ирка целёханька,заменил ключи, ограничил ток до 180А,вчера и варил и резал всё нормально,но напряжение было тож нормальное 230В. хотелось бы хоть теоретически понять от чего ключи вылетели???????? У кого какие мысли есть?
Ох уж эти удлинители!
![]() Я так думаю и входного сетевого фильтра не было у тебя? При таких сетях еще и резать умудряться да еще и с удлинителями.Это уже насилие над аппаратом. Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 9:35 |
Добрый день,дык вроде когда по теплу бах приходит,то ключи разрывает либо корпус лопается, а тут всё как новенькое,но пробито, или бывает,что и по теплу молча пробивает?
Добрый день,дык вроде когда по теплу бах приходит,то ключи разрывает либо корпус лопается, а тут всё как новенькое,но пробито, или бывает,что и по теплу молча пробивает? Дима,так у тебя пробой по сквозняку,большая вероятность,просто не успеет разорвать корпус. Достаточно несколько микросекунд что бы разрушить ключ .Можешь прозвонить сгоревший ключ,затвор может остаться целым(хотя это чисто условно,может быть в обрыве),не пробитым как на коллектор так и на эмиттер ключа.Вскрывал ради интереса такие ключики,почему то пробиваеться обратный диод в структуре а переход транзистора остается целым?????? Тем более Ирка осталась целая,хотя она в подавлящем большинстве остается работоспособоной и при других проблемах с пробоем ключей,но всеже лучше ее заменить Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 15:57 |
По сквознячку, по идеи бы все четыре вылетели, а тут два(одно плечо) . Было желание его вообще разобрать,но варит аппарат отлично,вчера товарищу двойкой руль заварил,не брызг(варил в квартире) не мигания света, а шов, я так очки забыл,только на ощупь и определил,а ребята довольны остались, а я ведь толком и варить то не умею
По сквознячку, по идеи бы все четыре вылетели, а тут два(одно плечо) Четыре не обязательно выходят. Кстати у тебя же вышли ключи от одной ИРКИ ведь?НЕ со смежных плеч моста ведь?А коль так то от помехи ИРка открыла одновременно 2 ключа.Другого варианта причины я не вижу.А помеха то пришла по сети с очень большой вероятностью. Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 16:49 |
Похоже на то
Похоже на то так что займись помехозащитой.Кстати у Панаета,что вы с ним общаетесь,тоже были такие казусы не с того не с сего выход ключиков.Он тебе расскажет как поборол это. Если бы проблема была аппаратная,то аппарат после замены ключей бы сдох не моргнув глазом бы. Кстати у тебя баластник на 3525?Тот что первый начинал делать? Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 17:07 |
Нет,тот уже трудится во всю ,где-то под Одессой,этот на TL, у меня тогда 3525 закончились,сейчас два десятка пришли.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
А коль так то от помехи ИРка открыла одновременно 2 ключа.Другого варианта причины я не вижу.А помеха то пришла по сети с очень большой вероятностью. Вот поэтому таким ИРкам я больше предпочитаю ИРочек ![]() ![]() ТГР дёшево и сердито или оптика. Засунул своё творение в корпус. Проверил как варит с удлинителем. Провод ПВС 0,75 кв.см. на катухе, сколько метров не мерил. Сопротивление двух жил в сумме 2,6 ом. Вилки нет, просто зачистил провод и в розетку. Крутелку тока на максимум и электрод тройка. Ток при сварке вышел 110 А, на входе аппарата 190 вольт переменки. Сеть 225 вольт. При 170в думаю сносно троечкой варить можно, но не проверял, да и без необходимости. Сети везде нормальные если удлинитель не делать метров за 100. Да ещё, выкинул режим СОН. Сильно большие задержки при входе в раб. режим. Если уж делать, то полноценную примочку Толяна СОН и Антистик и с обычной задержкой вкл. реле без RC зарядной цепью. А пока набросал в симуле поджигалку и защиту от КЗ на оптронах. Вроде всё чётко работает, но надо проверить это в железе. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Вот поэтому таким ИРкам я больше предпочитаю ИРочек ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот два заводских апарата на ИР2110 - http://ineum-ems.ru/index.php http://torus200.ru/ Вполне прилично работает ИР-ка...если разводка правильная |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 5:31 |
