75 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
RadioГубитель
сообщение 22.11.2015, 22:00
Сообщение #561
Из: Москва
Пользователь №: 29776
У него 2 анода. Какой катод укаживать изволите???
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.11.2015, 22:01
dren
сообщение 23.11.2015, 17:22
Сообщение #562
Пользователь №: 43333
тогда понятно
Андрон IV
сообщение 28.11.2015, 20:30
Сообщение #563
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Уважаемые форумчане, не пользовался ли кто нибудь плазменным резаком sg-51 какие о нём отзывы?
Nikkk
сообщение 5.12.2015, 11:41
Сообщение #564
Пользователь №: 46963
Пришли силовые разъемы на плазменный резак из Китая.
С момента заказа прошло менее месяца. Заказывал тут
http://ru.aliexpress.com/item/Plasma-cutte...archweb201560_6
Wasiliy61
сообщение 7.12.2015, 18:27
Сообщение #565
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Navstar
сообщение 7.12.2015, 18:28
Сообщение #566
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sergey777.68, Это мало вероятно, а чем управа Юрия не годится?
Сообщение отредактировал Navstar - 7.12.2015, 18:29
oleg1ma
сообщение 7.12.2015, 18:54
Сообщение #567
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Брал тоже себе, у нас, вдвое дороже, но платит клиент, доставка 1день.
cot
Сообщение #568
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(Wasiliy61 @ 7.12.2015, 22:27) *
Я как то у гаража крамсал четверку листовую для печки на отработке, сзади подъехал сосед, минуты две смотрел, что я делаю и потом вышел с открытым ртом, в недоумении засыпал меня вопросами что да как, и когда узнал, что для реза надо 220 и сжатый воздух, у него чуть глаз не выпал, на эмоциях из слов одни маты, очень понравился ему плазмарез, сожелалел, что в его рабочие времена (сейчас давно на пенсии) таких устройств не было, так с лета как увидит меня, пристает, чтоб собрал ему, но у меня нет сейчас времени.
пс. Плазмарез вещь нужная, если часто работаешь с металлом, и никакая балгарка его не заменит, особенно если рез не прямой, а фигурный.
Nikkk
сообщение 13.12.2015, 3:44
Сообщение #569
Цитата(sergey777.68 @ 9.12.2015, 21:00) *
Приступил к сборке фирменного плазмареза и замерил с.тр на E-70 F-60кгц и сразу вопрос 1-650mH 2-1300mH и не получается что транс намотан 1:1 Намотал дроссель на ленточном железе 110-60-55 при 28 вит индуктивность 400mH.Замерил хол ход получил 250в icon_biggrin.gif Возможно сделать самодельную горелку из тиг держака?
Что за дроссель на фото ( могучий однако)? В однотактном преобразователе коэффициент трансформации и не будет 1:1 .
Сообщение отредактировал Nikkk - 13.12.2015, 3:55
cot
сообщение 13.12.2015, 8:03
Сообщение #570
Из: Novosibirsk
Смотря для каких задач плазмарез, для ручной резки как раз и нужен 1:1 , что бы напряжение х.х. не привышало 180в. Так требует техника безопасности.
Nikkk
сообщение 13.12.2015, 13:08
Сообщение #571
Да , вы правы.
AleksanderG
сообщение 14.12.2015, 13:04
Сообщение #572
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Цитата(sergey777.68 @ 7.12.2015, 19:03) *
Добрый день.Решил и я собрать данный аппарат.Если есть доработки прошу поделится.Хочу сделать на базе Скиф управы (если это возможно?.
На базе Скифа не получится. Его вариант не предусматривает контроль пилота, время пилота и смена тока.
Если уже так хочется пожалуйста.
В исходном положении на индикаторе отображается задание пилотной дуги, задание основной дуги, температура. При пилоте на индикаторе отображается « Пилотная дуга» и «Температура» и текущее время пилота.
При основной дуге отображается «Дуга» и «Температура» и текущее время основной дуги.
Значение пилота и основной дуги сами накручиваете.
При превышении времени пилотной, ШИМ отключается и переход в аварию. При этом отображается «Авария» и время продувки резака. В нормальном режиме реза, после отпускания кнопки на резаке, переход в исходное и продувка резака адаптивным временем ( сколько резал, столько и продуваешь), но не более заданного. Если есть желание у кого, можно замутить подстроечником время пилота.
При превышении температуры, переход в аварию, с отображением «Температура», при этом продувка тоже адаптивная.
При наличии неиспользуемых аналоговых входов и шунта, можно код скорректировать для отображения значения тока. Я пробывал, но у меня не получилась линейность на начальном участке. Плюнул. Если кому надо код скорректирую, Шкала шунта – 75 милливольт – усиление до 5 вольт. Можно и трансформатором тока на первичке. Важно что бы шкала = 5 вольт.
Здесь архив http://www.fayloobmennik.net/5616154
AleksanderG
сообщение 14.12.2015, 13:37
Сообщение #573
Из: Нетешин Украина
Тот же архив с другого места. http://my-files.ru/s9fbsx
Nikkk
сообщение 14.12.2015, 16:08
Сообщение #574
Цитата(sergey777.68 @ 14.12.2015, 13:29) *
Осмелюсь заметить , что существуют резаки с пилотной дугой , но с осцилляторным поджигом. Здесь же похоже применяются только резаки с пневмоподжигом ! Так? Этот вопрос и для меня актуален . Прошу подсказки уважаемого сообщества. Таким образом, выход только один - покупать плазмотрон соответствующего типа?
Сообщение отредактировал Nikkk - 14.12.2015, 16:09
AleksanderG
сообщение 14.12.2015, 16:16
Сообщение #575
Из: Нетешин Украина
Плазматрон это аппарат. Плазменный резак это резак.
Пневмоподжига не существует. Есть резак с подпружининым катодом. В данном проекте рассматривается именно такой.
Nikkk
сообщение 14.12.2015, 16:34
Сообщение #576
Да , возможно я запутался в терминологии. Под пневмоподжигом я понимал - резак с подпружиненным катодом. Благодарю!
Yura-kln
сообщение 14.12.2015, 21:31
Сообщение #577
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Подскажите пож. где на Украине купить силовые разъемы на плазменный резак.
AleksanderG
сообщение 14.12.2015, 21:43
Сообщение #578
Из: Нетешин Украина
Спроси здесь www.agora-weldcut.com.ua
oleg1ma
сообщение 15.12.2015, 14:37
Сообщение #579
Из: Глобино UA
См. тут
Nikkk
сообщение 19.12.2015, 22:50
Сообщение #580
Цитата(sergey777.68 @ 19.12.2015, 22:09) *
В тестовом режиме на скорую руку проверил самодельный двухтактный шокер.Искра 10мм
Какова мощность шокера? С увеличением давления пробивное напряжение повышается. И задача то не вырубить сварного. Величина и частота выходного напряжения шокера?
Сообщение отредактировал Nikkk - 19.12.2015, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:24
