126 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 19:45
Сообщение #2281
Пользователь №: 24348
Это обычный т.тр только со средней точкой.(концы на стойки ключей)а средний вывод на - 300в.Для полу моста не прокатит. icon_cool.gifПо данной технологии сделан Сварог arc-140 ARC-200
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 19:50
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 19:50
Сообщение #2282
Пользователь №: 18073
Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2015, 19:45) *
Это обычный т.тр только со средней точкой.(концы на стойки ключей)а средний вывод на - 300в.Для полу моста не прокатит. 8)
А если последовательно кандюк с первичкой включить в разрыв средней точки литов питания.Вроде не симметрия должна сняться?
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 19:52
Сообщение #2283
В данном аппарате так и сделано.Но все таки сдох.
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 20:01
Сообщение #2284
Так может всеже он сдох по другой причине?Смотрел фото аппарата,вернее то что вам подарили.Сетевого фильтра там и в помине нет!Может его погубил "искрящий" удлинитель?.что довольно часто бывает,приносят в ремонт и выясняешь причину выхода из строя.так как раз после работы с удлинителями и приходил каюк аппарату."Косые" с такими удлинителями работают довольно надежно.что не скажешь про мостики.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 20:13
ERika
сообщение 28.11.2015, 20:08
Сообщение #2285
Пользователь №: 24851
Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2015, 19:24) *
Вы правы про дырку(в данном аппарате буду делать)пока не знаю где дырявить в* ш*образном варианте.Перекос без защиты 100% будет.Один товарищ проверил оба варианта и предпочел дырку. icon_biggrin.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697
пост #16
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 21:42
Сообщение #2286
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 22:33
Сообщение #2287
sergey777.681
У вас случайно инвертор не по такой примерно схеме с модулем силовых ключей?По внешнему виду похоже такая там схема. Была проблема у меня с модулем выгоревшим.Также поменял модуль на ИЖБТ ключи и заменил драйвер.Если драйвер такой то полное дерьмо.Вполне возможно что из-за голимых сигналов на затворах и модулть уходит в мир иной.Работает уже без проблем года 3 точно у хозяина и не в самых тепличных условиях.
Переделку сделал по этой рекоменде.Кто то в инете вылаживал схему переделки в то время.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 22:53
sergey777.68
сообщение 29.11.2015, 13:17
Сообщение #2288
Эту схему я знаю и с выводами про го-сть данной схемы согласен.У меня все просто icon_biggrin.gif шим на494 а драйвера на оптике tlp250 с буфером на транзисторах.На морде аппарата написано inverter 5000 и все.Плохо что дежурка сделана на обычном трансе.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.11.2015, 13:20
Jorg63
сообщение 29.11.2015, 19:41
Сообщение #2289
А может действительно при провальных сетях варили и не хватала размаха сигнала на затворе и по перегреву каюк пришел модулю?
может не стоить дырками заниматься?Достаточно хороший импульсник для дежурки сделать/
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.11.2015, 16:25
ДМит
сообщение 5.12.2015, 22:40
Сообщение #2290
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем, привет!!!Возникла непонятка, мостом довлен был, пока не стал варить на слабых сетях,напряжение 170В+ хвост 30метров, ТЕ напряжение качалось то 180в то 160, причём со сваркой тройкой, варил отлично,но вот пришлось резать,ТЕ поставил ток на всю катушку,надо было прожечь отверстие в толстом металле, сдохли ключи(пара),причём сдохли молча,отработала защита,просто молча сдохли,разобрал, корпуса не битые,ТЕ видимо пробило не по току, ирка целёханька,заменил ключи, ограничил ток до 180А,вчера и варил и резал всё нормально,но напряжение было тож нормальное 230В. хотелось бы хоть теоретически понять от чего ключи вылетели???????? У кого какие мысли есть?
Jorg63
сообщение 6.12.2015, 6:30
Сообщение #2291
Ох уж эти удлинители! ar15firing.gif Если бы еще хорошие контакты были на соединениях. Предполагаю что удлинитель был выполнен кабелем ПВС или аналогичным, который имеет достаточную индуктивную составляющую на такой длине как у тебя.В момент нарушения контакта при больших токах на выводах розетки появляется довольно значительный короткий высоковольтный выброс и даже серия таких выбросов ,которые и погубили ключи.Эти выбросы вполне могут вывести из штатного режима работу управы и как следствие неуправляемая работа ключей.А для моста как понимаешь враг,это сквозной ток.
Я так думаю и входного сетевого фильтра не было у тебя?
При таких сетях еще и резать умудряться да еще и с удлинителями.Это уже насилие над аппаратом.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 9:35
ДМит
сообщение 6.12.2015, 14:46
Сообщение #2292
Из: ПМР. Днестровск
Добрый день,дык вроде когда по теплу бах приходит,то ключи разрывает либо корпус лопается, а тут всё как новенькое,но пробито, или бывает,что и по теплу молча пробивает?
Jorg63
сообщение 6.12.2015, 14:59
Сообщение #2293
Дима,так у тебя пробой по сквозняку,большая вероятность,просто не успеет разорвать корпус. Достаточно несколько микросекунд что бы разрушить ключ .Можешь прозвонить сгоревший ключ,затвор может остаться целым(хотя это чисто условно,может быть в обрыве),не пробитым как на коллектор так и на эмиттер ключа.Вскрывал ради интереса такие ключики,почему то пробиваеться обратный диод в структуре а переход транзистора остается целым??????
Тем более Ирка осталась целая,хотя она в подавлящем большинстве остается работоспособоной и при других проблемах с пробоем ключей,но всеже лучше ее заменить
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 15:57
ДМит
сообщение 6.12.2015, 16:30
Сообщение #2294
Из: ПМР. Днестровск
По сквознячку, по идеи бы все четыре вылетели, а тут два(одно плечо) . Было желание его вообще разобрать,но варит аппарат отлично,вчера товарищу двойкой руль заварил,не брызг(варил в квартире) не мигания света, а шов, я так очки забыл,только на ощупь и определил,а ребята довольны остались, а я ведь толком и варить то не умею
Jorg63
сообщение 6.12.2015, 16:42
Сообщение #2295
Четыре не обязательно выходят. Кстати у тебя же вышли ключи от одной ИРКИ ведь?НЕ со смежных плеч моста ведь?А коль так то от помехи ИРка открыла одновременно 2 ключа.Другого варианта причины я не вижу.А помеха то пришла по сети с очень большой вероятностью.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 16:49
ДМит
сообщение 6.12.2015, 16:49
Сообщение #2296
Из: ПМР. Днестровск
Похоже на то
Jorg63
сообщение 6.12.2015, 16:51
Сообщение #2297
Цитата(ДМит @ 6.12.2015, 16:49) *
Похоже на то
так что займись помехозащитой.Кстати у Панаета,что вы с ним общаетесь,тоже были такие казусы не с того не с сего выход ключиков.Он тебе расскажет как поборол это.
Если бы проблема была аппаратная,то аппарат после замены ключей бы сдох не моргнув глазом бы.
Кстати у тебя баластник на 3525?Тот что первый начинал делать?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.12.2015, 17:07
ДМит
сообщение 7.12.2015, 1:08
Сообщение #2298
Из: ПМР. Днестровск
Нет,тот уже трудится во всю ,где-то под Одессой,этот на TL, у меня тогда 3525 закончились,сейчас два десятка пришли.
TSL2
сообщение 7.12.2015, 9:09
Сообщение #2299
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Вот поэтому таким ИРкам я больше предпочитаю ИРочек двухтактных двуногих dan.gif icon_biggrin.gif
ТГР дёшево и сердито или оптика.
Засунул своё творение в корпус. Проверил как варит с удлинителем. Провод ПВС 0,75 кв.см. на катухе, сколько метров не мерил. Сопротивление двух жил в сумме 2,6 ом. Вилки нет, просто зачистил провод и в розетку. Крутелку тока на максимум и электрод тройка.
Ток при сварке вышел 110 А, на входе аппарата 190 вольт переменки. Сеть 225 вольт. При 170в думаю сносно троечкой варить можно, но не проверял, да и без необходимости. Сети везде нормальные если удлинитель не делать метров за 100.
Да ещё, выкинул режим СОН. Сильно большие задержки при входе в раб. режим. Если уж делать, то полноценную примочку Толяна СОН и Антистик и с обычной задержкой вкл. реле без RC зарядной цепью. А пока набросал в симуле поджигалку и защиту от КЗ на оптронах.
Вроде всё чётко работает, но надо проверить это в железе.
pansim1
сообщение 9.12.2015, 11:22
Сообщение #2300
Пользователь №: 23197
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Согласен с Вас! icon_biggrin.gif
Вот два заводских апарата на ИР2110 - http://ineum-ems.ru/index.php
http://torus200.ru/
Вполне прилично работает ИР-ка...если разводка правильная
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:59
