126 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Jorg63
сообщение 25.11.2015, 21:08
Сообщение #2261
Пользователь №: 18073
Цитата(TSL2 @ 25.11.2015, 10:58) *
На счёт сетевого фильтра. Вообще-то он выполняет двойную функцию. В большей степени конечно не пропускает всякую бяку в сеть....
и из сети бяку задерживает не в меньшей степени,что можете увидеть осциллографом.А нужен или не нужен фильтр решайте сами.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.11.2015, 21:33
Jorg63
сообщение 25.11.2015, 21:52
Сообщение #2262
Гуратор!
И когда мы получим не 3D icon_biggrin.gif а реальный баласт с ЧИМ. До Нового Года Слабо!!!Сразу же готов повторить.Просто интригует icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.11.2015, 22:12
Jorg63
сообщение 25.11.2015, 22:15
Сообщение #2263
Цитата(gyrator @ 25.11.2015, 22:12) *
НИ-КА-ДА,
Так зачем тогда треп пустой,гектар писаных обоев,для кого?.Значит ваши все усилия полное фуфло!Ай да Гуратор, проходимец однако!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 12:57
qaki
сообщение 25.11.2015, 22:54
Сообщение #2264
Пользователь №: 10507
Ай да gyrator! Пошел таки с козыря. Давно ждали.
Jorg63
сообщение 26.11.2015, 8:35
Сообщение #2265
Цитата(Silver @ 25.11.2015, 9:15) *
Я тоже всегда предполагал что фильтр ставят для защиты сети от помех.
А вы уверены что все что включено в сеть имеет фильтр.А вы учли помехи от мощного электроинструмента,комутационных помех на линиях,при грозовых разрядах и много других помех .Хотя бы простое,искрение плохих контактов а розетках при нагрузке.Это чем защищено?Здесь могут быть короткие выбросы до киловольта и выше и никакой массив литов это не удавит.Эти импульсы банально через монтажные емкости или найдя другие лазейки проявят себя в полной красе в самый неподходящий момент.А генератор,если использовать для инвертора в полевых условиях,там какой" мусор" в сети!Как раз при работе от генератора и проблема с ключиками проявилась в инверторе , что в последствии устранилось при использование фильтра. Использую фильтр такого плана.Проблемы которые вылазили с ключами ранее исчезли.
Как видно фильтр выполняет двоякую роль.И из сети прибирает "мусор" и от инвертора в сеть помеху давит.Может кто то возразит что не так?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.11.2015, 17:02
eugevict
сообщение 26.11.2015, 21:46
Сообщение #2266
Пользователь №: 41773
Если есть заземление - то есть дополнения, но учитывая, что в "гаражных" и т.п. сетях о заземлении можно помечтать, нет смысла усложнять схему, тем более, что ты на опыте обкатал эту схему.
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 12:53
Сообщение #2267
Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2015, 12:45) *
Сдох модуль для полу моста icon_eek.gif сделал замену icon_biggrin.gif Вот думаю прокатит?
Ты анализ провел чего здох модуль полумоста твой?Если проблему не нашел то как говориться мартышкин труд будет.
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 13:25
Сообщение #2268
Пользователь №: 24348
Аппарат заводской и видимых причин не увидел smoke.gif индуктивность 1-530mH -кондей 19мкф
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 13:34
Сообщение #2269
Сделали замену,а уверены что замена лучше?
схему не можете набросать этого модуля что у вас под замену?Что то свое придумали?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 13:38
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 14:02
Сообщение #2270
Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2015, 13:50) *
Аппарат отдали в подарок без модуля.(у нас в продаже таких модулей нет) icon_sad.gif Схема от тов Юрия для двух такта.(пока на бумаге)dc\dc преобразователь от тов Олега.
Согласен,найти модуль тяжело.Да и цена будет соизмерима со стоимостью девайса.
Драйвера смотрю по фото-оптика.А что там за схемка в середине платы модуля?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 14:05
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 14:09
Сообщение #2271
Схема инвертора от Олега на 3845 Оптика hcpl3120 на вых импульс +15в -5в. Транзюки 4062d
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 14:19
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 14:11
Сообщение #2272
Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2015, 14:09) *
Схема инвертора от Юрия на 3845 Оптика hcpl3120 на вых импульс +15в -5в. Транзюки 4062d
там у него вроде 3846 микра,Ссылочку скиньте на схему если можно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 14:12
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 14:18
Сообщение #2273
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 14:20
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 14:23
Сообщение #2274
Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2015, 14:18) *
От Олега преобразователь знаком этот.Делал.хорошо в работе он. А управление полумостом от Юрия схема?я только с этой знаком его схемой
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 14:31
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 18:03
Сообщение #2275
вот beer.gif beer.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=284585только транс через кондей.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 18:04
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 18:20
Сообщение #2276
Спасибо! интересная ссылка.этой версии не встречал от Юрия.Судя по скорострельному компаратору AD8561 заложено в схеме контроль намагничивания транса. На пром. аппаратах точно не встречал
RadioГубитель
сообщение 28.11.2015, 18:32
Сообщение #2277
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Есть и последователи оной топологии, кто собирал ея весьма успешно, применяя контроль намагничивания по методе тов. Фомина-Гиратора. То бишь, с отверстием в сердешном СТ.
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 19:02
Сообщение #2278
Промышленные устройства допускаю что могут использовать принцип контроля намагичивания трансами тока,как у Юрия.Но контроль по Фомину-Гиратору это большой вопрос.
Хотя сталкиваясь с ремонтом инверторов разного калибра я во всяком случае ни разу не встречал даже первого варианта контроля,хотя может не попался такой девайс в руки пока.
Думаю ,если бы этот контроль был настолько эффективен,наверняка промышленность взяла бы на вооружение.Неужели любители сварочного дела продвинутей брендовых инженеров в области инверторостроения?
Думаю при правильно рассчитанном девайсе и собранном с качественных комплектующих проблема намагничивания не сильно стоит на повестке дня.Это моё мнение,как говориться, за других не отвечаю.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 19:24
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 19:24
Сообщение #2279
Вы правы про дырку(в данном аппарате буду делать)пока не знаю где дырявить в* ш*образном варианте.Перекос без защиты 100% будет.Один товарищ проверил оба варианта и предпочел дырку. icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 28.11.2015, 19:33
Сообщение #2280
Если касаемо моста то можно допустить из за не симметрии плеч.Но это вроде успешно снимаеться конденсатором последовательно с первичкой транса.Хотя где то есть запись у меня довольно оригинального решения,срисовал с какого то то девайса при ремонте.там контроль тока намагничивания идет одним диф трансом тока,включенном а питающую шину 300 вольт ,а регулировка вых тока по шунту.Анализируя схему я так предположил.Надо поискать запись.
У меня лично с мостами проблем никогда не возникало по подмагничиванию.Всегда в первичке ставиться кандюк.Если транс нормально просчитан,не работает вблизи насыщения,то ключики чувствуют себя думаю комфортно.Только,как писал ранее вылезли были проблемы при ра%
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 22:39
