![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
На счёт сетевого фильтра. Вообще-то он выполняет двойную функцию. В большей степени конечно не пропускает всякую бяку в сеть.... и из сети бяку задерживает не в меньшей степени,что можете увидеть осциллографом.А нужен или не нужен фильтр решайте сами. Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.11.2015, 21:33 |
Гуратор!
И когда мы получим не 3D ![]() ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.11.2015, 22:12 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Ай да gyrator! Пошел таки с козыря. Давно ждали.
Я тоже всегда предполагал что фильтр ставят для защиты сети от помех. А вы уверены что все что включено в сеть имеет фильтр.А вы учли помехи от мощного электроинструмента,комутационных помех на линиях,при грозовых разрядах и много других помех .Хотя бы простое,искрение плохих контактов а розетках при нагрузке.Это чем защищено?Здесь могут быть короткие выбросы до киловольта и выше и никакой массив литов это не удавит.Эти импульсы банально через монтажные емкости или найдя другие лазейки проявят себя в полной красе в самый неподходящий момент.А генератор,если использовать для инвертора в полевых условиях,там какой" мусор" в сети!Как раз при работе от генератора и проблема с ключиками проявилась в инверторе , что в последствии устранилось при использование фильтра. Использую фильтр такого плана.Проблемы которые вылазили с ключами ранее исчезли. Как видно фильтр выполняет двоякую роль.И из сети прибирает "мусор" и от инвертора в сеть помеху давит.Может кто то возразит что не так? Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.11.2015, 17:02 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Проблемы которые вылазили с ключами ранее исчезли. Как видно фильтр выполняет двоякую роль.И из сети прибирает "мусор" и от инвертора в сеть помеху давит.Может кто то возразит что не так? Если есть заземление - то есть дополнения, но учитывая, что в "гаражных" и т.п. сетях о заземлении можно помечтать, нет смысла усложнять схему, тем более, что ты на опыте обкатал эту схему. |
Аппарат заводской и видимых причин не увидел
Аппарат отдали в подарок без модуля.(у нас в продаже таких модулей нет) ![]() Согласен,найти модуль тяжело.Да и цена будет соизмерима со стоимостью девайса. Драйвера смотрю по фото-оптика.А что там за схемка в середине платы модуля? Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 14:05 |
Схема инвертора от Олега на 3845 Оптика hcpl3120 на вых импульс +15в -5в. Транзюки 4062d
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 14:19 |
схема Олега
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 14:20 |
вот
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.11.2015, 18:04 |
Спасибо! интересная ссылка.этой версии не встречал от Юрия.Судя по скорострельному компаратору AD8561 заложено в схеме контроль намагничивания транса. На пром. аппаратах точно не встречал |
Есть и последователи оной топологии, кто собирал ея весьма успешно, применяя контроль намагничивания по методе тов. Фомина-Гиратора. То бишь, с отверстием в сердешном СТ.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Есть и последователи оной топологии, кто собирал ея весьма успешно, применяя контроль намагничивания по методе тов. Фомина-Гиратора. То бишь, с отверстием в сердешном СТ. Промышленные устройства допускаю что могут использовать принцип контроля намагичивания трансами тока,как у Юрия.Но контроль по Фомину-Гиратору это большой вопрос. Хотя сталкиваясь с ремонтом инверторов разного калибра я во всяком случае ни разу не встречал даже первого варианта контроля,хотя может не попался такой девайс в руки пока. Думаю ,если бы этот контроль был настолько эффективен,наверняка промышленность взяла бы на вооружение.Неужели любители сварочного дела продвинутей брендовых инженеров в области инверторостроения? Думаю при правильно рассчитанном девайсе и собранном с качественных комплектующих проблема намагничивания не сильно стоит на повестке дня.Это моё мнение,как говориться, за других не отвечаю. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 19:24 |
Вы правы про дырку(в данном аппарате буду делать)пока не знаю где дырявить в* ш*образном варианте.Перекос без защиты 100% будет.Один товарищ проверил оба варианта и предпочел дырку.
.Перекос без защиты 100% будет. Если касаемо моста то можно допустить из за не симметрии плеч.Но это вроде успешно снимаеться конденсатором последовательно с первичкой транса.Хотя где то есть запись у меня довольно оригинального решения,срисовал с какого то то девайса при ремонте.там контроль тока намагничивания идет одним диф трансом тока,включенном а питающую шину 300 вольт ,а регулировка вых тока по шунту.Анализируя схему я так предположил.Надо поискать запись. У меня лично с мостами проблем никогда не возникало по подмагничиванию.Всегда в первичке ставиться кандюк.Если транс нормально просчитан,не работает вблизи насыщения,то ключики чувствуют себя думаю комфортно.Только,как писал ранее вылезли были проблемы при ра% Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2015, 19:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 5:44 |
