Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
19.10.2015, 17:10
19.10.2015, 18:20
22.10.2015, 15:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Nikkk Разочарую Вас. рт -31 зверь давно изученный. Во первых он пилотную не поддерживает в принципе, что крайне не удобно в работе. Во вторых очень прожорлив по воздуху. В третьих рез хреновый и расходка не живучая. Самый стоковый плазмотрон что мне попадался. По поводу вировской поджигалки. Делаете регулируемый резестивный делитель,вводите в схему стабилитрон и вешаете на выход источника. Все никакого блока управления. чи отключения нафиг не нужно. При поджиге напруга по выходу падает и поджиг отрубается сам. Но хочу предупредить, сей поджиг выносит мозг электронике на раз. Комп виснет, мп-3 плеер заикатся начинает. Оно надо? s-41 поставил и нафиг этот осциллятор.
23.10.2015, 11:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Что-то поиск молчит по поиску резака с пневмоподжигом S41 . Подскажите типы плазморезов с пневмоподжигом. А то продавцы несут несусветное про контактный поджиг дуги плазмореза РТ-31 и отсутствии необходимости при этом осциллятора. А вот этот китайец http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2463078349.html с пневмоподжигом ? |
23.10.2015, 21:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Что-то поиск молчит по поиску резака с пневмоподжигом S41 . Подскажите типы плазморезов с пневмоподжигом. А то продавцы несут несусветное про контактный поджиг дуги плазмореза РТ-31 и отсутствии необходимости при этом осциллятора. А вот этот китайец http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2463078349.html с пневмоподжигом ? ищите S45 все это есть в начале ветки а по поводу PT31 ее плюс только цена но на безрыбье и рак.......... |
24.10.2015, 12:16
ищите S45 все это есть в начале ветки а по поводу PT31 ее плюс только цена но на безрыбье и рак.......... Да, перечитывать накогда не поздно . Оказавается у меня в 100км резак S45 цена 3970 руб http://svarka-tut.ru/gorelki-plasma.html электромагнитный клапан 12V 8бар - 495 руб. http://svarka-tut.ru/elektromagnitnyij-klapan.html Это не реклама , может пригодится кому , цены приятно удивили тлф. магазина +7(863)206-03-59 http://svarka-tut.ru/o-kompanii.html Сообщение отредактировал Nikkk - 24.10.2015, 12:24 |
24.10.2015, 12:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Тоже там время от времени закупаюсь.
11.11.2015, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2015 Пользователь №: 47228 |
Продаю Корпус резака S45 в сборе со шлейфом 4 метра. Новый, в упаковке. Бонусом в подарок - PR0110 - Электрод 20-30А - 2шт. PD0116 - 08 - Сопло 0.8 мм 20-30А - 2шт. СV0024 - опора роликовая - 1шт.
Цена 1800 грн. за все. teleman959@ukr.net Сообщение отредактировал teleman959 - 11.11.2015, 9:54 |
14.11.2015, 17:02
Пневмоклапана.
CAMOZZI. Верхний модель А321-1Е2 расход 130Нл\мин. катушка - 220vac Нижний модель 623-15F катушка 24vdc Верхний клапан идет с соединениями которые на снимке. Под пневмотрубку 8х6. Нижний под пневмотрубку 10х8. По желанию покупателя могу выполнить любую конфигурацию соединений. Цена одного комплекта 250 грн. teleman959@ukr.net Оплата на карту ПРИВАТБАНКа или наложенным платежем, по желанию покупателя. Сообщение отредактировал teleman959 - 14.11.2015, 17:22 |
14.11.2015, 21:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
teleman959, для продажи или покупки есть соседняя тема, http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1300
Там покупатель быстрей найдется. Сообщение отредактировал cot - 14.11.2015, 21:22 |
15.11.2015, 21:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
gmm230472 неподскажите пожалуиста какое реле и насколЬко волЬт изполЬзовали
17.11.2015, 21:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 |
Подскажите пож. можно ли использовать в RC цепочке на выходных диодах конденсатор К78-2- 1n 1600V?
18.11.2015, 0:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
18.11.2015, 14:14
18.11.2015, 18:55
марки реле не знаю, переменка 24 волт, на постоянку 12-16 вольт жрет около 100 мА спосибо,а какое назначение для стабилитрона на 140 волЬт Подскажите пож. можно ли использовать в RC цепочке на выходных диодах конденсатор К78-2- 1n 1600V? можно |
18.11.2015, 20:58
18.11.2015, 23:56
19.11.2015, 0:37
речЬ идёт о схеме осцилятора от gmm, в схеме написано140в-заказал на 150волЬт,а счас думаю какую ролЬ он там играет.если правилЬно понимаю тогда сробатывание подбираем резисторам а отключение как напряжение хх 220 вольт, рабочие напряжение дуги 70-100 вольт, стабилитрон на 130-150 вольт открывается при превышении допустимого напряжения (номинал стабилитрона) это электроника начального уровня, не зная базового уровня электроники хотите собрать инвертор? |
19.11.2015, 10:39
напряжение хх 220 вольт, рабочие напряжение дуги 70-100 вольт, стабилитрон на 130-150 вольт открывается при превышении допустимого напряжения (номинал стабилитрона) это электроника начального уровня, не зная базового уровня электроники хотите собрать инвертор? признаюсЬ-с теорией плоховата,но почитывая форум и понимножку поспршивая уже собрал 3 инертора, вот так и учусЬ. счас глядя на схему думаю что стб. работает как диод-может его развернутЬ. приедет стаб.поексперментируем Сообщение отредактировал Maaris - 20.11.2015, 21:14 |
22.11.2015, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2014 Пользователь №: 43333 |
подскажите защитный диод p6ke18ca без маркировки катода идёт . по схеме указано как анод катод не пойму.
Сообщение отредактировал dren - 22.11.2015, 21:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 18:29 |
