75 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
oleg1ma
сообщение 19.10.2015, 17:10
Сообщение #541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Nikkk @ 19.10.2015, 17:51) *
Практики поскажите нужен осциллятор при использовании плазмотрона РТ-1 ?
Прочтите тут
oleg1ma
сообщение 19.10.2015, 18:20
Сообщение #542
Из: Глобино UA
Цитата(Nikkk @ 19.10.2015, 18:46) *
(даже картинок нет в разбранном (со снятыми расходниками в расчет не беру) виде). icon_biggrin.gif
Посмотрите тут
феликс
сообщение 22.10.2015, 15:07
Сообщение #543
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Nikkk Разочарую Вас. рт -31 зверь давно изученный. Во первых он пилотную не поддерживает в принципе, что крайне не удобно в работе. Во вторых очень прожорлив по воздуху. В третьих рез хреновый и расходка не живучая. Самый стоковый плазмотрон что мне попадался. По поводу вировской поджигалки. Делаете регулируемый резестивный делитель,вводите в схему стабилитрон и вешаете на выход источника. Все никакого блока управления. чи отключения нафиг не нужно. При поджиге напруга по выходу падает и поджиг отрубается сам. Но хочу предупредить, сей поджиг выносит мозг электронике на раз. Комп виснет, мп-3 плеер заикатся начинает. Оно надо? s-41 поставил и нафиг этот осциллятор.
Nikkk
сообщение 23.10.2015, 11:39
Сообщение #544
Пользователь №: 46963
Что-то поиск молчит по поиску резака с пневмоподжигом S41 . Подскажите типы плазморезов с пневмоподжигом. А то продавцы несут несусветное про контактный поджиг дуги плазмореза РТ-31 и отсутствии необходимости при этом осциллятора. А вот этот китайец http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...2463078349.html с пневмоподжигом ?
eger
сообщение 23.10.2015, 21:25
Сообщение #545
Пользователь №: 13910
ищите S45 все это есть в начале ветки а по поводу PT31 ее плюс только цена но на безрыбье и рак..........
Nikkk
сообщение 24.10.2015, 12:16
Сообщение #546
Да, перечитывать накогда не поздно . Оказавается у меня в 100км резак S45 цена 3970 руб http://svarka-tut.ru/gorelki-plasma.html
электромагнитный клапан 12V 8бар - 495 руб. http://svarka-tut.ru/elektromagnitnyij-klapan.html
Это не реклама , может пригодится кому , цены приятно удивили
тлф. магазина +7(863)206-03-59 http://svarka-tut.ru/o-kompanii.html
Сообщение отредактировал Nikkk - 24.10.2015, 12:24
DJPashA
сообщение 24.10.2015, 12:44
Сообщение #547
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Тоже там время от времени закупаюсь.
teleman959
сообщение 11.11.2015, 9:28
Сообщение #548
Пользователь №: 47228
Продаю Корпус резака S45 в сборе со шлейфом 4 метра. Новый, в упаковке. Бонусом в подарок - PR0110 - Электрод 20-30А - 2шт. PD0116 - 08 - Сопло 0.8 мм 20-30А - 2шт. СV0024 - опора роликовая - 1шт.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
800 x 600 (56.92 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1000 x 750 (62.99 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
603 x 768 (64.6 килобайт)
Цена 1800 грн. за все.
teleman959@ukr.net
Сообщение отредактировал teleman959 - 11.11.2015, 9:54
teleman959
сообщение 14.11.2015, 17:02
Сообщение #549
Пневмоклапана.
CAMOZZI.
Верхний модель А321-1Е2 расход 130Нл\мин. катушка - 220vac
Нижний модель 623-15F катушка 24vdc
Верхний клапан идет с соединениями которые на снимке. Под пневмотрубку 8х6.
Нижний под пневмотрубку 10х8.
По желанию покупателя могу выполнить любую конфигурацию соединений.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (422.86 килобайт)
1600 x 1200 (439.24 килобайт)
Цена одного комплекта 250 грн.
teleman959@ukr.net
Оплата на карту ПРИВАТБАНКа или наложенным платежем, по желанию покупателя.
Сообщение отредактировал teleman959 - 14.11.2015, 17:22
cot
сообщение 14.11.2015, 21:20
Сообщение #550
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
teleman959, для продажи или покупки есть соседняя тема, http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1300
Там покупатель быстрей найдется.
Сообщение отредактировал cot - 14.11.2015, 21:22
Maaris
сообщение 15.11.2015, 21:05
Сообщение #551
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
gmm230472 неподскажите пожалуиста какое реле и насколЬко волЬт изполЬзовали
Yura-kln
сообщение 17.11.2015, 21:37
Сообщение #552
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Подскажите пож. можно ли использовать в RC цепочке на выходных диодах конденсатор К78-2- 1n 1600V?
gmm230472
сообщение 18.11.2015, 0:25
Сообщение #553
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
марки реле не знаю, переменка 24 волт, на постоянку 12-16 вольт жрет около 100 мА
teleman959
сообщение 18.11.2015, 14:14
Сообщение #554
Клапана поподробнее.
Maaris
сообщение 18.11.2015, 18:55
Сообщение #555
Из: Latvija
спосибо,а какое назначение для стабилитрона на 140 волЬт
можно
eger
сообщение 18.11.2015, 20:58
Сообщение #556
можно
если речь о стабе в питании реле то там не 140в а 14в 140 не бывает
Maaris
сообщение 18.11.2015, 23:56
Сообщение #557
Из: Latvija
речЬ идёт о схеме осцилятора от gmm, в схеме написано140в-заказал на 150волЬт,а счас думаю какую ролЬ он там играет.если правилЬно понимаю тогда сробатывание подбираем резисторам а отключение как
gmm230472
сообщение 19.11.2015, 0:37
Сообщение #558
Из: Украина Львов
напряжение хх 220 вольт, рабочие напряжение дуги 70-100 вольт, стабилитрон на 130-150 вольт открывается при превышении допустимого напряжения (номинал стабилитрона) это электроника начального уровня, не зная базового уровня электроники хотите собрать инвертор? icon_sad.gif
Maaris
сообщение 19.11.2015, 10:39
Сообщение #559
Из: Latvija
признаюсЬ-с теорией плоховата,но почитывая форум и понимножку поспршивая уже собрал 3 инертора, вот так и учусЬ. счас глядя на схему думаю что стб. работает как диод-может его развернутЬ. приедет стаб.поексперментируем
Сообщение отредактировал Maaris - 20.11.2015, 21:14
dren
сообщение 22.11.2015, 21:33
Сообщение #560
Пользователь №: 43333
подскажите защитный диод p6ke18ca без маркировки катода идёт . по схеме указано как анод катод не пойму.
Сообщение отредактировал dren - 22.11.2015, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 4:25
