Полумост, мост с конденсаторным балластом |
5.11.2015, 21:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
. Кроме того следует иметь в виду, что характеристическое сопротивление последовательного контура Ls-Cбал, т.е. квадратный корень из Ls/Cбал, в мостовой схеме должно быть не менее 7,5 - 8 Ом. При меньших значениях можно ждать всяки непрятностей. В мосту даже более Ls-Cбал 9-10ом при самом худшем раскладе.В полумостике возможно это тяжело выдержать.Насчет Ебуков,если в снабере не ставить китайских керамических гробиков с солидной индуктивностью,а баян из резисторов,то проблем нет. Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.11.2015, 21:15 |
6.11.2015, 8:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Гиратор утверждает, что амплитуда напряжения на первичке-вторичке СТ в кондербалле вдвое превышает то, что имеет место быть в тех же топологиях, но без превращения разделительного конденсатора в реактивный балласт... Глубокая мысль. Собственно о том и речь, что одних только снабберов для защиты диодов от выбросов обратного напряжения маловато. Что же касается самой топологии, то она и создавалась без замаха на промысло, а только для забав радиогубителей. Так ведь работает и самопальщики вполне довольны. |
6.11.2015, 23:15
а элементарную вешь-удвоение напряжени на обмотках СТ и, соответственно, на выпрямительных диодах, как бы не замечаете. Да замечаю я это. Только вот моя модель силовой части https://yadi.sk/d/0opFOvThkGtYM, которая практически соответствует реальной железке, катастрофы не показывает. Посмотрите сами, может быть свежим глазом узрите какую-нибудь ляпу. А по части модели Джилса-Атертона, то есть в ней пара моментиков, с которыми стоило бы повозиться. Это коэффициент k, который не меняется при изменении Н. Из-за этого на верхушке кривых частных циклов появляется пузырь, который программеры Микрокапа ничтоже сумяшеcя взяли и заменили плоской макушкой. Пузырь дает выброс на B(t), а плоская макушка оборачивается сообщением о сингулярности матрицы. Кроме этого в модели не учитывается вращение магнитного момента кристаллитов, которое начинает сказываться в области перегиба кривых намагничивания. В изданной спустя несколько лет после знаменитой статьи книге Джилса https://yadi.sk/i/PAcAlGHvkHLjz по этим вопросам нет ни слова. А в целом эта модель не так уж и плоха и при наличии набора стандартных параметров Bs, Br, Hc и mu реализуется ни чуть не сложнее, чем модель Чана. Сообщение отредактировал qaki - 6.11.2015, 23:42 |
7.11.2015, 10:14
qaki!
Что Вы устроили с Гуратором перетяжку каната.Кто круче?Модель моделью а в реалии отличаться может кардинально от модели устройство. Моделирование не учитывает многих факторов. И рисование "холстов" не всегда благодарное дело,только лишние споры.Кондебаласт собирался не по моделям а по факту. Лучшая модель это собранное реальное устройство и протестированное хотя бы тем же осцилографом.И как не странно кондебаласт имеет право на жизнь,показал себя в довольно приглядном виде ,не смотря на кучу скептиков.есть в нем конечно и некоторые недостатки.но это присуще всем топологиям сварочников,не бывает в одном лице все идеально. Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.11.2015, 10:22 |
7.11.2015, 14:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Вот здорово, gyrator опять удалил свои изыскания ! И зачем тогда было высовываться сему интеллектуалу ? Сообщение отредактировал eugevict - 7.11.2015, 14:04 |
8.11.2015, 14:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Что Вы устроили с Гуратором перетяжку каната. Вот здорово, gyrator опять удалил свои изыскания ! И зачем тогда было высовываться сему интеллектуалу ? Гения сложно понять.Много здравых мыслей и картинок,но вот все это реализовать практически для каждого просто читающего нет возможности. |
8.11.2015, 20:22
Гения сложно понять.Много здравых мыслей и картинок,но вот все это реализовать практически для каждого просто читающего нет возможности. Гений не только видит проблему но и решает (или уж по крайней мере предлагает практическое решение) ее, и вся история человечества как раз и подтверждает это. Думаю нет надобности перечислять поименно. А высынуться из-за печи тыкнуть в проблему и заявит что "любители все проглотят" это еще не гениальность, тем более что qaki ничего и не скрывал выкладывая модели-бери и крути, там действительно есть повышение напряжения. qaki кроме теории собрал действующую конструкцию, которую люди повторяли и остались довольны ! И совершенно правильно писал Jorg63 : " Лучшая модель это собранное реальное устройство и протестированное хотя бы тем же осцилографом.И как не странно кондебаласт имеет право на жизнь,показал себя в довольно приглядном виде ,не смотря на кучу скептиков.есть в нем конечно и некоторые недостатки.но это присуще всем топологиям сварочников,не бывает в одном лице все идеально." |
11.11.2015, 1:47
Да замечаю я это. Только вот моя модель силовой части https://yadi.sk/d/0opFOvThkGtYM, которая практически соответствует реальной железке, катастрофы не показывает. Посмотрите сами, может быть свежим глазом узрите какую-нибудь ляпу. Покрутил Вашу модельку, получаются любопытные результаты. Выбросы на диодах прекрасно давится, есть изменения по другим параметрам, крутил по разным параметрам L5 и C5, сложилось впечатление что при их подборе можно прийти к вполне компромисному решению. Или не заморачиваться и оставлять все как есть. Для просмотра смените расширение на docx. |
11.11.2015, 7:54
Про работу на дохлой сети я даже не говорю, ибо это не есть сильная сторона кондербалла. Не знаю что у вас по обоям но у меня лично от 160-170 вольт сетевого напряжения работает довольно уверенно тройкой.100 ампер вытягивает. Данное напряжение сети измеренное реальное при " рабочей дуге" а не на холостом ходу..Настроен на 180 ампер.Коэф трансформации-5 транса.С поджигом на такой сети конечно хуже,да и у какого аппарата при таких условиях,без поджигалок или других прибомбасов все гладко???Похвалитесь! Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.11.2015, 11:47 |
11.11.2015, 8:46
вам придётся задирать амплитудное напряжение на вторичке и, следовательно, на выпрямительных диодах в 1,7 раза, чтобы передать в дугу ту же мощность, что и в аналогичной топологии силовой части сварки, но без ёмкостного балласта. Кошмаррр!!! Таки сразу побегем в соседнюю лавку скупиться за 400-вольтовые ЕБУки замест 200-вольтовых. Азохн вэй проблэма. Про работу на дохлой сети я даже не говорю, ибо это не есть сильная сторона кондербалла. Читайте труды Jorg63. Там все про это написано. |
11.11.2015, 21:32
Замечательно! Однако, скажите пожалуйста, каким прибором вы измеряли те самые 100 ампер? НЕ поверишь!!!!!!Банально!!!!! На шунте Амперметром Насчет"высоковольтсности "диодов-300 вольтые работают без проблем без никаких сапресоров и варисторов,если в снабере не китайские керамические индуктивные гробики а нормальные сбаяненые резаки,хотябы те-же китайские 2 ватки Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.11.2015, 22:01 |
11.11.2015, 22:21
Нет, ибо я задал конкретный вопрос о типе прибора. А надёжный способ измерения действующего тока варылки есть, например, токовые клещи с True RMS. Я не такой продвинутый как вы иметь такие клещи.мне достаточно амперметра с шунтом.А напряжение меряю банальной совдепоской Цешкой Ц-20,такую помниете надеюсь.Мультикам не доверяю.могут показать неизвестно что.Такой расклад устраивает? А вообщето что вы дурите голову своми холстами-соберите баластник и все увидите в реалиях.если конечно чего нибудь не накосячите изза "продвинутости" вашей в области написания "холстов" Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.11.2015, 22:30 |
12.11.2015, 0:09
12.11.2015, 8:43
12.11.2015, 17:01
Однако, буде у Жоржика кондербалл в виде мостка, то при миниморуме колхозной сети вполне себе и 190 амперей может поддать, если емкостин на входе достаточно и импеданс сети не фатальный. Не фига себе!!! Оказывается еще столько возможностей у баластника. Нада работать.Во как бывает Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.11.2015, 17:04 |
12.11.2015, 20:25
12.11.2015, 23:06
А теперь давайте будем посмотреть, как тот же виртуальный кондербалл работает не от идеального источника напержения, а от реальной Вы как нибудь определитесь между виртульностью и реальностью.А то у вас раздвоение личности.Настораживает однако! Если бы виртуальный кондебал и виртуальная сеть.то логика какая то может бы и была.А так смешали котлету с мухами,как кто в свое время изрек. Вы gyrator наверное ночами не спите,в кошмарном сне у вас баластник,сочуствую.Переключитесь на что нибудь другое,полегчает! Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.11.2015, 23:26 |
13.11.2015, 0:10
13.11.2015, 7:47
Пытливые умы легко сообразат, какой виртуальный аппаратец варит постоянкой , а какой чем то иным. Дык на переменке пульсации куда краше. Только варильный девайс зело тяжол и реактивного тока жрет немеренно. А так, что сварные швы будут одинаково прочными, разве шта убогий кондербалластник поменьше брызг насерет. |
13.11.2015, 10:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Здравый смысл подсказывает, что неспроста производители варылок не выпускают изделий на основе реактивного регулятора с балластной ёмкостью. Подскажите уважаемы Гиратор, кто из производителей выпускает Ваш супербармалейник??? Ведь он намного круче, чем баластник... Сообщение отредактировал pansim1 - 13.11.2015, 10:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 23:19 |
