Компрессор бытовой , не запускается |
9.11.2015, 12:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.11.2015 Пользователь №: 47204 |
Доброго времени суток, господа. Имется Компрессор воздушный поршневой. С двигателем 1.8 квт и конденсатором на 80 мкф. Так вот двигатель стал плохо запускаться. Пошарив на просторах инета увидел, что ннужно поставить конденсатор на 100 и 50 мкф. Так и сделал. При двух конденсаторах, подсоединенных паралельно, двигло стартует бодро. Но, не тут то было стала сробатывать защита. Почему?
Сообщение отредактировал вит4й - 9.11.2015, 13:27 -------------------- Я не волшебник, я только учусь. Ковчег построил любитель. А профессионал, Титаник
вит4й Компрессор бытовой 9.11.2015, 12:54
с2н5он какая защита, тип, уставки... 9.11.2015, 13:44
вит4й Цитата(с2н5он @ 9.11.2015, 13:44) какая з... 9.11.2015, 13:49
с2н5он может тепловое реле, отключается сразу? двигатель ... 9.11.2015, 15:35
вит4й Не не тепловое это точно. Там всего на нем два кон... 9.11.2015, 15:53
rosck Тепловая защита срабатывает потому что добавочный ... 9.11.2015, 16:30
вит4й Цитата(rosck @ 9.11.2015, 16:30) Тепловая... 9.11.2015, 18:11
moshkarow Цитата(вит4й @ 9.11.2015, 18:11) Я хотел ... 9.11.2015, 19:23
вит4й Цитата(moshkarow @ 9.11.2015, 19:23) тумб... 9.11.2015, 19:37
moshkarow теперь смотрим пост № 1 . С конденсатором на 80 м... 9.11.2015, 20:10
ez81 Берете кнопку от старой стиральной машины там есть... 9.11.2015, 21:34
вит4й Цитата(moshkarow @ 9.11.2015, 20:10) тепе... 9.11.2015, 21:36
moshkarow Цитата(вит4й @ 9.11.2015, 21:36) При пуск... 10.11.2015, 9:34
вит4й Решил попробывать запустить с помощью кондеров 50 ... 10.11.2015, 22:05
rosck Если у Вас работает в автоматическом режиме от дат... 10.11.2015, 22:13
вит4й Почему тумблер не подайдет? Стартую при 50 и 100мк... 11.11.2015, 9:36
rosck Ну а если забудите включить или выключить тумблер ... 11.11.2015, 10:12
вит4й Цитата(rosck @ 11.11.2015, 10:12) Ну а ес... 11.11.2015, 10:54
вит4й Цитата(moshkarow @ 9.11.2015, 19:23) вам ... 12.11.2015, 16:21
moshkarow нет не правильно .
Принцип действия
Основным рабо... 12.11.2015, 17:06
вит4й Приблизительно понял. А на сколько сек поставить? ... 12.11.2015, 20:00
moshkarow Цитата(вит4й @ 12.11.2015, 20:00) . А на ... 13.11.2015, 9:46
вит4й Хорошо сделаю 14.11.2015, 6:39
Гость_ЕГОР_* Привет мужики. С наступающим Новым годом. ПОДСК... 28.12.2019, 10:14
шахтер Цитата(вит4й @ 9.11.2015, 12:54) Доброго ... 28.12.2019, 12:22
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 28.12.2019, 12:22) ...над... 28.12.2019, 13:36
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 28.12.2019, 21:01) ...у ч... 29.12.2019, 2:08
шахтер Ладно ваня не гони. Что умники типа меня плохого п... 29.12.2019, 20:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:06 |
