мото генератор 12 В
vintoreztt
сообщение 8.11.2015, 10:59
Пользователь №: 47128
http://www.youtube.com/watch?v=T7D44i8cJYo
Возможно ли запитать двигатель от такого генератора без аккумулятора?
Подразумевается использование оного для питания электрического лодочного мотора.
Сообщений в этой теме
- vintoreztt   мото генератор 12 В   8.11.2015, 10:59
- - Shura_with_KINEF   Автомобильному генератору требуется начальное возб...   8.11.2015, 11:37
|- - vintoreztt   Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.11.2015, 12:3...   8.11.2015, 16:06
- - Shura_with_KINEF   Убивает ток, но где ж его взять при 12 В, однако б...   8.11.2015, 22:01
- - vintoreztt   Возьму для примера серьезный электромотор с потреб...   9.11.2015, 8:18
- - Shura_with_KINEF   Видео оценил. Так вот если вы на вал бензиного дви...   9.11.2015, 11:28
|- - vintoreztt   Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.11.2015, 12:2...   9.11.2015, 12:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(vintoreztt @ 9.11.2015, 12:15) ......   9.11.2015, 23:55
- - Sinus   Будет работать. При условии что гена с самовозбужд...   9.11.2015, 13:46
- - rosck   Для Ваших задач лучше подойдёт генератор постоянно...   9.11.2015, 17:10
- - Sinus   ЦитатаПеределать наверное можно но здесь нужно кол...   10.11.2015, 0:33
|- - rosck   Цитата(Sinus @ 10.11.2015, 1:33) Колдоват...   10.11.2015, 4:18
- - Lasser   Если нужен электронщик, то уж лучше тогда регулиро...   10.11.2015, 9:17
|- - rosck   Цитата(Lasser @ 10.11.2015, 9:17) Если ну...   10.11.2015, 17:54
- - vintoreztt   ... мда,уж Не все технические детали понял, но ...   10.11.2015, 10:24
- - Lasser   Так это, при такой регулировке все равно придется ...   10.11.2015, 20:19
- - rosck   Обороты ДВС меняются в широком диапазоне нужно про...   10.11.2015, 22:06
- - Lasser   Безусловно, этот вариант работоспособен, к тому же...   10.11.2015, 22:10
- - Pantryk   Про регулировку ослаблением возбуждения. Не забыва...   11.11.2015, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 8:27
