Полумост, мост с конденсаторным балластом |
31.10.2015, 13:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
У резонера с выбросами значительно серьезней чем в баласте.Не всегда сапресора помогают если нестыковка транс-дроссель.А страдают в конечном выходные диоды зачастую.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.10.2015, 13:51 |
1.11.2015, 22:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
Выгнал я своего детище в 200А
Транс на Е70 15/3+3 витка, упростил схему упр. до безобразия, осталась одна ТЛ-ка), контроль температуры и антизалипон через 1.5 сек. при ниже 8 вольт, при срабатывании антизалипа или температуры ток падает до минимального значения, у меня 40А. И еще, когда ставил на снаббер гробик 5Вт-ий, на осцылле были страшные выбросы, но когда поставил 3 в параллель 2-х ватных МЛТ по 68Ом, то все нормализовалось. Ну тут понятно что гробики имели какую-то индуктивность, хорошо что проверил Гонял пока на 3-ки электроды, доделаю корпус и на боевые испытания. Кстати, пока не закрыл в корпус, что лучше на выход поставить, кроме колец продетых через силовой провод? Сообщение отредактировал Silver - 1.11.2015, 23:11 |
2.11.2015, 7:04
Кстати, пока не закрыл в корпус, что лучше на выход поставить, кроме колец продетых через силовой провод? А ничего и не надо ставить. А вот резак безиндукционный 2-3 ком, лучше набрать баяном,на выход припаяйте. В резаках"гробиках",как выражаетесь,проволочные сопротивления ,они и дали индуктивность,что и подпортили картинку на осцилограмме. Что значит упростил схему до безобразия?,она так простая схема,что там еще можно упрощать.Смотрите чтобы в самый неподходящий момент фигу вам это упрощение не показало! Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2015, 7:33 |
2.11.2015, 8:11
Ну в смысле, что я поубирал все эти фичи с поджыгалками убивалками и лишьние цепи. Пришлось ещё подкорректировать 4-ю ногу ТЛки, мертвое время было 1.2мкс. А вот ХХ получился почти 60В.
2.11.2015, 8:24
Насчет поджигалок убивалок согласен с вами - это лишнее и проблемное. А 60 вольт холостого вполне достаточно.ток КЗ какой получился у вас? он должен быть не выше 40-50 ампер над максим рабочим током.коректировкой некоторых элементов можно ток КЗ сравнять с током рабочим.но поджиг будет голимый.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2015, 8:26 |
2.11.2015, 9:03
Разница токов как раз где-то около 40 ампериев, С8 поставил на 0.2мкФ.
2.11.2015, 9:16
Значит все нормаль у вас. Про сетевой фильтр не забудьте на входе сварника.В некоторых ситуациях он ох как нужен,когда плохие "грязные" сети или работа от генератора инвертора.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2015, 9:16 |
2.11.2015, 9:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
2.11.2015, 10:00
С8 (по схеме Кваки, как уже на здесь привыкли) конденсатор с 1 ноги ТЛки на землю, это как-бы чувствительность к ТТ. А КЗ проверял на 160А РТ - 200А КЗ, а дальше возможно будет чуть больше, просто головка и шунт на 200А.
2.11.2015, 10:09
А КЗ проверял на 160А РТ - 200А КЗ, а дальше возможно будет чуть больше, просто головка и шунт на 200А. Больше разница не будет,может быть даже меньше,за счет баластного сопротивления конденсатора включенного в первичку. А на разницу тока больше влияет емкость подключенная на выходе мостика ТТ паралельно резаку 1 ком. базовая емкость 10 нан.А конденсатор на 1 ноге Тлки больше для устойчивости работы схемы.При слишком низкой емкости могут быть "подсвистывания "в некоторых пределах тока.Более 0,33- 0,47 микрофарад тоже нежелательно ставить,начинает "тупить " схема.У Кваки почему то 1 микрофарад ваще,может это для полумостика оптималь. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2015, 10:15 |
2.11.2015, 13:29
Кстати, о конденсаторах по первичке, доставлял по одному чтоб выйти до 200А и получилось 0.7мкФ, ток какраз уперся где-то на 210А максимального рабочего тока.
Обясните по подробней о входном фильтре, что значит "грязные" сети? Сообщение отредактировал Silver - 2.11.2015, 13:37 |
2.11.2015, 13:44
, ток какраз уперся где-то на 210А максимального рабочего тока. Вам этого тока мало? Что рельсы собираетесь варить?Я максимум на на 170-180 ампер настраиваю.Для провальных сетей от 170 вольт более чем достаточно уверенно варить тройкой. Обясните по подробней о входном фильтре, что значит "грязные" сети? Возьмите схему промышленного любого сварочника,такой фильтр присутствует."Грязные" сети это сети в которых гуляет куча коротких высоковольтных выбросов от работы электроинструмента или типа того.,а с выхода бензогенератора ваще билиберда полная. Вот это все может погубить ключики в самый неподходящий момент. очень часто можно во входном фильтре обнаружить наличие варисторов. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2015, 13:48 |
2.11.2015, 13:53
Та видел такие фильтры, но лично мне попадались пром. аппараты, из 5-ти только в 2-х эти фильтры.
2.11.2015, 14:02
Та видел такие фильтры, но лично мне попадались пром. аппараты, из 5-ти только в 2-х эти фильтры. Такие и промышленые аппараты это были-фуфел! Попался мне раз в ремонт такое чудо под именем STRAUS. за основу вроде взята схема солидного изделия но упрощена до ужаса. на генераторе аппарат и стрельнул при первом поджиге дуги,хотя до этого работал вроде исправно по словам хозяина Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2015, 14:16 |
3.11.2015, 20:51
Кстати, о конденсаторах по первичке, доставлял по одному чтоб выйти до 200А и получилось 0.7мкФ, ток какраз уперся где-то на 210А максимального рабочего тока. А какая у Вас частота? У меня получается 2х0.22мкф + 0.1 мкф - ток 210А Частота 45-47кГц. Дросель на выходе у Вас есть? Сколько микроГенри? |
3.11.2015, 21:41
4.11.2015, 8:20
Частота 45кГц, а вот Ls транса - 3mkH. Дросселя нет, только кольцо продетое. Для Е70 при 15 витках первички что то маловато LS.Или может както по особому намотали транс.А так при данно й LS емкость 0,7 микрофарад вполне реально для максим тока Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2015, 8:21 |
4.11.2015, 9:18
Silver, с дросель сварочник более хорошо работает. Попробуйте...20 - 30 микроГенри
4.11.2015, 12:15
Для Е70 при 15 витках первички что то маловато LS.Или может както по особому намотали транс.А так при данно й LS емкость 0,7 микрофарад вполне реально для максим тока Я сам удивился, думал может прибор врёт, да нет, перепроверял на эталонных индуктивностях. Намотка обычная, первичка в один слой пров. Ф2.8 Может с дрочелем лучше, но нима куда впихнуть, таракан еле пролезет |
4.11.2015, 14:06
Может с дрочелем лучше, но нима куда впихнуть, таракан еле пролезет C дроселем значительно комфортней варит на токах ниже 60 ампер.. а место у тебя есть.вместо шины что идет от диодов выходных до разъема.,да намотай шинкой "пружину" и это даст уже индуктивность.Только имей ввиду чтобы на управление поле магнитное дроселя не повлиято.хотя управа судя по фото будет выше катушки дроселя. Лично я не сторонник плотного монтажа .миниатюризация не к чему. Вы ПВ ухудшаете, в резонансном при там компанове у вас были бы проблемы на самом начальном этапе, а баластник это все терпит.но и злоупотреблять этим не стоит. Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2015, 15:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 20:30 |
