Нуливая шина |
Нуливая шина |
11.10.2015, 13:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46916 |
Всем добрый день.
Потребовалась новая нуливая шина. В магазине ее увидел серебреного цвета, а не как обычно желтого(латунь). Продавец мне не смог объяснить почему она имеенно "серебренная" и в чем разница. Может это разновидность латуня, просто цвет другой? Прошу не судить строго за данный вопрос, и объяснить максимально подробно, для "чайника". =)) |
11.10.2015, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Луженая медь. Либо люминь. Разницу на глаз определить сможете?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.10.2015, 15:04 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
11.10.2015, 15:10
Врядли. По моим ощущениям, когда я взяль ее в руки, точь в трчь как латунь. А может быть это никелированная латунь?
Или лучше не заморачиваться и поискать из желтого метала? |
11.10.2015, 15:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Шина выравнивания потенциалов предназначена для соединения контактов систем заземления внутри зданий. При помощи шина уравнивания потенциала можно соединить 5 проводов макс. 50 мм2. Шина изготовлена из луженой меди и укомплектованы винтами из оцинкованной стали и термопластиковыми износостойкими шайбами. ![]() это шина нулевая Сообщение отредактировал moshkarow - 11.10.2015, 15:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.10.2015, 16:27
Врядли. По моим ощущениям, когда я взяль ее в руки, точь в трчь как латунь. А может быть это никелированная латунь? Или лучше не заморачиваться и поискать из желтого метала? Когда пойдете в магазин, попросите у продавца наконечники для кабеля большого сечения алюминиевый и с луженой меди. Имея их в руках, Вы безошибочно определите из чего сделана интересующая Вас шина по весу и виду. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
11.10.2015, 16:40
11.10.2015, 16:42
это шина уравнивания потенциала ( заземления ) производитель TDM
11.10.2015, 16:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.10.2015, 16:54
11.10.2015, 17:11
ПУЭ Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. Шина с луженой медью стоит раза в три дешевле латунной . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.10.2015, 20:32
А еще не подскажите, почему в некотрых нуливых шинах крайние отверстия по диаметру больше остальных?
11.10.2015, 21:56
Шина с луженой медью стоит раза в три дешевле латунной . Что-то не так ! Даже в не луженом виде медь стоит дороже латуни. Компания навскидку почему в некотрых нуливых шинах крайние отверстия по диаметру больше остальных? Питающий N обычно потолще. |
11.10.2015, 22:10
Ребят, я запутался, сегодня был в том же магазине(продовец другой), он мне сказал, что это никелированная латунь, а не луженная медь, и потому она "серебренная". "Можете использовать как нуливую, и как землю" Такое может быть?
11.10.2015, 22:28
Ребят, я запутался, сегодня был в том же магазине(продовец другой), он мне сказал, что это никелированная латунь, а не луженная медь, и потому она "серебренная". "Можете использовать как нуливую, и как землю" Такое может быть? Для себя можете. Но по-хорошему вся разница меж нулевой (N) и защитной (РЕ) в расцветке пластикового основания. N- синий, РЕ-желтый |
12.10.2015, 0:20
N- синий, РЕ-желтый А ещё бывает и серая, да и зелёная стойка на дин-рейку попадалась... Посему бывает что и на цвет забивают. ЗЫ. RENDEL, нет желания включить в компе грмматическую правку? Тогда продавец всё расскажет про нулевую шинку. Ну достало! (сорри) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.10.2015, 10:52
Всем спасибо за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 19:28 |
