Помогите с выбором контактора в ЩУ , Какой контактор нужен для ограничителя мощности
Snakey
сообщение 8.10.2015, 18:26
Пользователь №: 46761
Доброго времени суток. Хотел бы к вам обратится с вопросом. Собираю ЩУ. По ТУ - 10кВт, 380В. Автомат на 25А, ограничитель мощности ОМ-630. На сколько ампер надо приобретать нормально замкнутый контактор ? 25А или 32А. И на сколько ампер УЗО ? Знаю что УЗО должно быть на порядок выше чем вводной автомат. Схему подключения планирую следующую: СИП - Автомат(25А), счетчик, Контактор (вместе с ограничителем мощности ОМ-630), и далее на селективное УЗО с током утечки 100Ам (и номинальным током в 32А ) Каким должен быть ампераж контактора? Заранее, спасибо за ответ.
сообщение 8.10.2015, 19:02
контактор для чего?
FRAER
сообщение 8.10.2015, 20:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Snakey, не менее 25А, равно как и УЗО
Snakey
сообщение 8.10.2015, 20:57
Цитата(с2н5он @ 8.10.2015, 21:02) *
контактор для чего?
Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть.
сообщение 8.10.2015, 22:22
тогда по амперажу нагрузки по ТУ - 16 А
Snakey
сообщение 9.10.2015, 18:34
Как считали - можно поподробнее?
сообщение 9.10.2015, 22:56
Пользователь №: 27849
Странная схема . Для ограничения перегрузки есть автомат или реле ограничители мощности ( названия разные )
Подключается такое реле после вводного автомата перед нагрузкой и имеет две( или более ) не приоритетные группы. Реле постоянно отслеживает протекающий через него ток (и соответственно потребляемую нагрузкой мощность), и если потребляемый ток превышает установленное значение, реле отключает первую не приоритетную группу, если этого оказалось недостаточно, тогда отключается вторая не приоритетная группа. Остаются подключенной только нагрузка, объединенная в не отключаемую группу.
и сидим в темноте
"Фаза есть - ума не надо!"
Мастер Джу
сообщение 9.10.2015, 23:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
и сидим в темноте
Это не баг, это фича
FRAER
сообщение 10.10.2015, 5:22
Из: Волгоград
moshkarow, у указанного ОМ-630 тоже есть эти режимы и несколько разных схем подключения
сообщение 10.10.2015, 10:40
делим заявленные 10 кВт на 380 и корень из 3
FRAER
сообщение 10.10.2015, 16:02
Из: Волгоград
с2н5он, вводной автомат позволяет с одной из фаз тянуть 5кВт, например, и при этом превышения в 10кВт может не быть, поэтому надо ставить по вводному - не менее 25А
Snakey
сообщение 10.10.2015, 22:44
Вот и собираюсь ставить 25А. 32А у нас не пропускают при 10кВт. Но вопрос по контактору - или 25Аа или 32А , пока склоняюсь к последнему. По формуле для ВА, получится 21-22А + 10% от ложного срабатывания - 23-24А, ближайший - 25А. Да и мощных нагрузок не планируется.
FRAER
сообщение 11.10.2015, 9:35
Из: Волгоград
Snakey, ну я вам уже два раза ответил - не менее 25А, ну что непонятного? Сколько еще раз надо спросить? 25А подойдет, 32А тоже подойдет, 160А также подойдет. Идите уже в магазин
А узо на 32 вы даже и не найдете, их не существует, их делают с большим шагом - 25, 40, 63
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 11:51
