Полумост, мост с конденсаторным балластом |
21.9.2015, 23:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
22.9.2015, 1:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
1.10.2015, 20:37
Доброе время суток, один вопрос... Можно ли вешать Спарку irgp4063, а так же irfp460 на выход ir2110. Частота до 60кгц, схема полумост. Управа на тл494, нога "мертвого времени" на минусе.
6.10.2015, 2:03
Доброе время суток, один вопрос... Можно ли вешать Спарку irgp4063, а так же irfp460 на выход ir2110. Частота до 60кгц, схема полумост. Управа на тл494, нога "мертвого времени" на минусе. Привет 'elektromonter', надо считать затворный резистор, во вложении есть пара методик расчета, или обратись к Jorg63 он любитель ставить ирки, мужик он нормальный в помощи не отказывает. По "мертвому времени" - у автора как раз так и сделано, т.к. у ирки оно есть свое, но я ставлю у тлки 2мкс так жить спокойней. Сообщение отредактировал eugevict - 6.10.2015, 2:13 |
6.10.2015, 8:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Доброе время суток, один вопрос... Можно ли вешать Спарку irgp4063, а так же irfp460 на выход ir2110. Частота до 60кгц, схема полумост. Управа на тл494, нога "мертвого времени" на минусе. 2110/13 Ирка с хорошими фронтами тянет емкость затвора до 4000-4500 пик при затворном резаке не менее 10-12 ом.Все что выше емкость надо умощнять выход,но там могут быть подводные камни в случае неудачной разводки.Ключики серии FGH40N60SFD в спарке работают с затворными резаками по 15 ом Насчет Тлки 494,то у разных производителей разное" мертвое время".встречались Тлки с мертвым временем менее 1 микросек,что иногда мало.Учитывая что могут затягиваться фронты то желательно время мертвое нужно поднять до 1.6-1.8 микросек для успокоения души. Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.10.2015, 8:31 |
7.10.2015, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46886 |
привет мои друзья приходят из Вьетнама. Я также следовать форум красный и коричневый хорошо. смотрите сами и вы сварщики люблю его, так что вы можете дать ваши файлы приложения в формате PDF для печатн. использовать Google Translate свои извинения
7.10.2015, 20:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
я просто под столом! Откуда этот клоун откопался? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.10.2015, 23:15
7.10.2015, 23:25
Привет RadioГубитель ! Мда, дела, первый раз такое вижу. Понятно что это машинный перевод, допустим он из Вьетнама, ты понял что ему надо ? Он хочет все печатки в PDF, но ему они вряд ли помогут, настраивать-то как? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2015, 4:38
You can send your print circuit pdf
8.10.2015, 10:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Надоть скинуть схему в пдфке, видать его путер другие форматы не печатаить. А уж за настроить не переживайте, эти ребята и не в таком выживали... Еще будете на рынках у вьетнамцев сварочники покупать
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
8.10.2015, 10:58
8.10.2015, 14:06
Он хочет все печатки в PDF, но ему они вряд ли помогут, настраивать-то как? В аторском варианте расписана работа схемы, но если собрать всю ветку то получается шикарное пособие по постройке и наладке, малость надо причесать, но это уже литературные навороты. Так что, все кроме печаток у него есть (перевод -дело техники, есть весьма приличные трансляторы). А вообще как сказал классик "меня мучают тайные сомнения" этот Вьетнам случаем не в Китае ? |
8.10.2015, 16:17
8.10.2015, 17:27
8.10.2015, 19:07
9.10.2015, 2:09
ЛУТом пользоваться умеют. Повышают квалификацию до двухтактной. Так чито скидываемся лэйками в пдф для подъема вьетнамской экономики
9.10.2015, 2:14
You can send your print circuit pdf The Regard 'Vanquynh' ! You speak on english? ЛУТом пользоваться умеют. Повышают квалификацию до двухтактной. Так чито скидываемся лэйками в пдф для подъема вьетнамской экономики И где ж ты все это узнал ? |
9.10.2015, 10:29
Ребят, одно и тоже читаем и теже фотки смотрим. Ну сделал человечек косарика, теперь в эту ветку пришел. Чего не понятного, растет человечек. А ЛУТ он и в Наме ЛУТ
20.10.2015, 17:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Кто делал полный мост, скажите, как поджиг дуги на малых токах без поджигалки? Это где-то в районе 20-40 ампер.
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 10:19 |
