051083
сообщение 11.9.2015, 17:31
Пользователь №: 32999
Добрый день освежите память пожалуйста, есть вопросы по заземлению но мало времени чтобы читать литературу.
Необходимо выполнить заземление многоквартирного жилого дома на 36 квартир на глубине 0,5м и на расстоянии от фундамента - 1м. По контуру дома ляжет брусчатка шириной 2м. А значит ЗУ останется под ней. Вся остальная часть двора будет заасфальтирована.
1) Это допускается что ЗУ невозможно будет потом раскопать?
2) Пол электрощитовой будет бетонироваться. Получается заземляющий проводник войдет туда на глубине около 0,5м. Как правильно довести его до ВРУ (к ГЗШ)? Залить и вытащить только под ВРУ (напольный) либо поднять по внутренней стене на 0,5м и протащить по полу/стене до ГЗШ?
Сообщение отредактировал 51083 - 12.9.2015, 14:51
Сообщений в этой теме
- 51083   Контур заземления под брусчаткой   11.9.2015, 17:31
- - ЛЕША   1.Правила Технической Эксплуатации Электроустаново...   12.9.2015, 15:26
- - Shura_with_KINEF   По памяти, не читая литературу, раз в двенадцать л...   12.9.2015, 21:31
- - 51083   Ну а как делают в крупных городах, где все заасфал...   14.9.2015, 13:21
- - ЛЕША   1. Монтажники смонтировали по проекту 2. Лаборатор...   14.9.2015, 14:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 14.9.2015, 14:33) ... А в п...   14.9.2015, 15:18
- - FRAER   При tn-s заземляющее устройство все так же необход...   14.9.2015, 15:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(FRAER @ 14.9.2015, 15:33) При tn-s...   14.9.2015, 17:07
- - Олега   В подвале - повторное ЗУ. Выполняется глубинником ...   14.9.2015, 17:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.9.2015, 17:41) В подвал...   14.9.2015, 19:37
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 19...   14.9.2015, 21:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.9.2015, 20:58) А в чем ...   14.9.2015, 21:24
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 21...   14.9.2015, 21:36
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 14.9.2015, 21:36) Опять фа...   14.9.2015, 22:00
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 22...   14.9.2015, 22:37
||- - Гость сочувствующий   Цитата(с @ 14.9.2015, 22:37) ... Нет запр...   14.9.2015, 23:07
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 23...   15.9.2015, 7:29
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 14.9.2015, 21:23) А если ...   15.9.2015, 20:48
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 15.9.2015, 20:48) ...   16.9.2015, 10:05
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 16.9.2015, 11:05) Безуслов...   16.9.2015, 11:04
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 16.9.2015, 11:04) ...   16.9.2015, 11:27
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 16.9.2015, 11:27) ЗУ у ТП ...   16.9.2015, 16:13
||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 16.9.2015, 19:13) ...   16.9.2015, 17:43
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 16.9.2015, 16:13) ...   16.9.2015, 17:55
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 16.9.2015, 17:55) 1)уверен...   18.9.2015, 12:31
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 18.9.2015, 12:31) ...   18.9.2015, 13:52
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 18.9.2015, 12:31) ...   18.9.2015, 14:13
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2015, 17:13) Отсутств...   18.9.2015, 14:18
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 14:18) Это е...   18.9.2015, 14:25
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2015, 17:25) 1. А при...   18.9.2015, 14:29
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 14:29) 1. Ка...   18.9.2015, 14:56
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2015, 17:49) 1. Выше ...   18.9.2015, 15:01
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 15:01) 1. 10...   18.9.2015, 15:52
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2015, 18:52) 1. Сомне...   18.9.2015, 19:13
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 19:13) 1. Ут...   18.9.2015, 21:11
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 19.9.2015, 0:05) Хоть к ПУ...   18.9.2015, 21:11
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 19:13) нужны...   18.9.2015, 21:24
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 19.9.2015, 0:21) 1.Как раз...   18.9.2015, 21:27
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 15.9.2015, 20:48) ...   16.9.2015, 10:36
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 16.9.2015, 13:36) Кроме ка...   16.9.2015, 13:16
- - FRAER   В здании повторное заземление pe также необходимо ...   14.9.2015, 17:45
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 14.9.2015, 18:45) В здании...   14.9.2015, 19:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(FRAER @ 14.9.2015, 17:45) В здании...   14.9.2015, 20:32
- - Олега   Цитата(51083 @ 11.9.2015, 17:31) .. По ко...   14.9.2015, 17:48
- - FRAER   Transformator, рекомендуется, как минимум   14.9.2015, 20:26
- - ink_elec   Цитата(51083 @ 11.9.2015, 20:31) Добрый д...   14.9.2015, 21:24
- - ink_elec   Что-то ТС молчит.   15.9.2015, 22:11
- - Pantryk   Цитатаметодика (даже прикидочная) расчета фундамен...   16.9.2015, 10:23
- - Pantryk   Я тоже не знаю как считать фундамент, хотя именно ...   16.9.2015, 11:58
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 16.9.2015, 11:58) 10 Ом ...   16.9.2015, 13:49
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 16.9.2015, 16:49) Проводим...   16.9.2015, 15:14
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.9.2015, 15:14) Допус...   18.9.2015, 9:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2015, 12:59) Где, кро...   18.9.2015, 13:58
- - FRAER   ЦитатаПри дуговом АВ может вовсе не сработатьну то...   16.9.2015, 19:47
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 16.9.2015, 19:47) ну тогда...   17.9.2015, 10:00
- - Олега   Что-то я с вами заговорился. Расчетом вы меня убед...   18.9.2015, 21:34
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 19.9.2015, 0:34) Расчетом ...   18.9.2015, 21:43
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 21:43) Речь ...   18.9.2015, 22:24
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 19.9.2015, 1:24) Хотите по...   18.9.2015, 23:14
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 18.9.2015, 22:24) 1) повто...   21.9.2015, 16:30
- - Pantryk   Только у меня наступает какой-то порядок в голове ...   21.9.2015, 12:32
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 21.9.2015, 12:32) Ваша п...   21.9.2015, 14:08
- - Олега   1. ТП рядом, или встроенная. 2. Не вижу аргументов...   21.9.2015, 18:01
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 21.9.2015, 18:01) 1. ТП ря...   22.9.2015, 11:37
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 22.9.2015, 11:37) ...   26.9.2015, 20:18
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 26.9.2015, 20:18) Дальше -...   27.9.2015, 13:34
- - Олега   Ну вот. Я-то уже задумался - не упразднить ли ЗУ и...   27.9.2015, 13:45
- - Rezo   Цитата(Transformator)Ну а если вы находитесь в мно...   27.9.2015, 19:32
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 27.9.2015, 22:32) А вообще-...   27.9.2015, 21:44
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 27.9.2015, 21:44) Зы. С...   1.10.2015, 22:54
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 1.10.2015, 22:54) ...   1.10.2015, 23:39
||- - Transformator   Цитата(Олега @ 1.10.2015, 23:09) 1)На под...   1.10.2015, 23:39
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 1.10.2015, 23:39) ...   2.10.2015, 0:52
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 2.10.2015, 2:39) Может у i...   2.10.2015, 8:00
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.9.2015, 21:44) .. за...   2.10.2015, 0:26
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 2.10.2015, 0:26) 1) С чего...   2.10.2015, 0:36
|- - ez81   Цитата(Transformator @ 2.10.2015, 0:36) 1...   2.10.2015, 16:55
- - Олега   1. Упаси .. от такого заказчика.. 1.1. Кто-то в...   2.10.2015, 9:41
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 2.10.2015, 12:41) 1. Упаси...   2.10.2015, 11:12
- - Олега   1. Общая установка шибка умный - проектируй сам....   2.10.2015, 13:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 2.10.2015, 16:44) 1.2 При ...   2.10.2015, 14:07
- - Олега   1.2 Где ультиматумы ? в каком месте, по-конкретнее...   2.10.2015, 15:48
- - ink_elec   Олега, 1.2 "по-хрен...", заказчик без п...   3.10.2015, 19:58
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 19:58) 1.2 ...   3.10.2015, 20:24
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 3.10.2015, 23:24) 1. На ос...   3.10.2015, 20:42
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 20:42) 1. фи...   3.10.2015, 21:04
- - ink_elec   Олега, 1. Начинай с ЗУ в 10 Ом. 2. По старому, ре...   3.10.2015, 21:06
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 21:06) Олега...   3.10.2015, 21:17
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.10.2015, 0:12) 1. Это ка...   3.10.2015, 21:31
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 21:20) 1. Эт...   3.10.2015, 22:01
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.10.2015, 1:01) 1. Не дол...   4.10.2015, 7:40
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 7:40) 1. При...   4.10.2015, 11:48
- - ink_elec   Олега, 2. признают в качестве дополнительной защи...   4.10.2015, 12:12
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 12:12) 2. пр...   4.10.2015, 12:51
- - ink_elec   2. Ни кто и не пихает, по времени отключения 0.15c...   4.10.2015, 15:26
- - Олега   2. Раз не ты, значит А.Пушкин Когда видишь ...   4.10.2015, 16:23
- - ink_elec   2. Заблуждаешься, так как не признают для доп защи...   4.10.2015, 18:25
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 18:25) 2. За...   4.10.2015, 21:23
- - ink_elec   2. Смотри требуемое время и время срабатывания ВДТ...   4.10.2015, 21:48
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 21:48) 2. См...   4.10.2015, 22:00
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:30
