![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
Приветствую 'elektromonter' ! У тебя обратная связь взята со вторички силового транса ? Да, примерно как по схеме "Лисова". Один недостаток этой схемы в том что с применением ir2110 и вместо дежурного БП стоит просто цепочка запуска, нет гальванической развязки выхода. Но у меня такое условие устраивает. Но для сварки я бы побоялся, итак бывает по сырой погоде сварка кусается, а тут еще и сетевое напряжение... Ну как то страшно. Привожу схему запуска. Пробовал просто резистор на 10к, но греется что печка, даже 10ватный. Меня это не устраивало. Смысл схемы в том что при включении в сеть верхний транзистор открывается и подключает схему БП через резистор к банкам. После запуска БП с обмотки самопитания через собственные диоды открывается нижний транзистор и подключает базу к минусу. Теперь схема не оказывает влияния на работу БП. Но при перегрузке или КЗ напряжение на обмотке само питания падает ниже порога нормальной работы ТЛки и она отключается. Схема начинает повторно запускаться, если КЗ или перегруз не устранен то схема как бы стробирует с частотой около 2гц. Это получилось за счёт разности напряжения включение и отключения ТЛки. В этой схеме все стоит холодное, немного греется резистор 150к базы. Я думаю применить там полевик и проблема с нагревом этого резюка пропадет, соответственно его можно будет сделать на 470к и навесить стабилитрон для защиты затвора. Срабатывание отключения, то есть мощьность БП выставляется подбором балластного конденсатора. Сообщение отредактировал elektromonter - 14.9.2015, 19:19 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
[quote name='elektromonter' date='14.9.2015, 15:17' post='398869']
Да, примерно как по схеме "Лисова". Один недостаток этой схемы в том что с применением ir2110 и вместо дежурного БП стоит просто цепочка запуска, нет гальванической развязки выхода. Но у меня такое условие устраивает. Но для сварки я бы побоялся, итак бывает по сырой погоде сварка кусается, а тут еще и сетевое напряжение... Ну как то страшно. Мне неделю назад выкатили пару проблем, одна из них как раз как и у тебя, уже нарисовал печатку, схема почти такая - TL495, драйвера на оптике, пара 460 на выход, так-же пришел к выводу на полумосте, Uвых=20В, Iых=60А, естественно с регулировкой, примерно вот так. Если я правильно понял, Твой знакомый будет обваривать концы проводки, а выход не имеет галванической развязки, в моей практики были случаи появления на не действующей проводке весьма приличных наводок, больше сотни Вольт. Не выгорит в таком случае сей девайс ? Сообщение отредактировал eugevict - 14.9.2015, 20:37 |
Если я правильно понял, Твой знакомый будет обваривать концы проводки, а выход не имеет галванической развязки, в моей практики были случаи появления на не действующей проводке весьма приличных наводок, больше сотни Вольт. Не выгорит в таком случае сей девайс ? [/quote] Нет там такой проблемы не будет, там квартирная разводка с нуля делаться, просто большой коттедж ему заказали по евростандарту, вот и был выбор между спец приблудой или банальным инвертором. Но говорит после сварки просто инвертором и графитом сварка получается хоть и красивая но хрупкая, кроме пантов такая сварка ничего не дает. Разводка получилась удачная, запустилась сразу без проблем, не возбуждается, не шуршит, не пищит... Доволен в общем! Щас стоит в корпусе глухом на прогоне, при токе 10А и напряжении 13В (аккумулятор 190А/ч заряжаю ![]() Сообщение отредактировал elektromonter - 14.9.2015, 22:33 |
Извини не понял а как он обваривать будет, медным электродом ? |
Нет электрод ля начала будет вольфрамовый, расчет на самую дешевую горелку TIG с краником на ручке. будет еще маленький баллончик с аргоном. ну это уже не моя забота, пусть сам собирает. Мое дело источник питания. А стабилизацию по напряжению ввел для того, чтоб можно было как зарядник использовать, ну и напряжение на дуге менять...
![]() вот что получилось.. |
Нет электрод ля начала будет вольфрамовый, расчет на самую дешевую горелку TIG с краником на ручке. будет еще маленький баллончик с аргоном. ну это уже не моя забота, пусть сам собирает. Мое дело источник питания. А стабилизацию по напряжению ввел для того, чтоб можно было как зарядник использовать, ну и напряжение на дуге менять... ![]() вот что получилось.. Была у меня мысль за волфрамовый электрод и т.д.,но уж больно это сложно. Может проще обычный транс примерно 0,25-0,4кВА, или тут свои понятия ? Кстати хрупкие провода после сварки получаются от пережога-он на инверторе чуть передерживает дугу. К сожалению посмотреть печатку не смог не стоит такая прога, если есть скинь в слоуте. Сообщение отредактировал eugevict - 15.9.2015, 2:06 |
elektromonter! Просмотрел вашу схему..Рано или поздно о по "зубам"получите сетью. Стабилизацию и регулировку по напряжению развяжите через оптику.
eugevict К сожалению привык уже давно в дип-трейсе работать. В других прогах нет. Могу только в ПДФку переделать. По поводу пережега не согласен, дело в том что медь очень здорово растворяет кислород из воздуха. Знаю это из небольшой но практики литейщика. На изломе такой шарик пористый и насквозь пропитанный окислами. Как по мне все эти пайки и сварки от нечего делать, по правилам выполненная скрутка на предприятиях работает в сырости и по 50 и больше лет. В жилых помещениях таких агрессивных условий нет! Ну можно для самоуспакаения поджать счалку клемником. Ну ладно, это уже не по теме (-:
Jorg63 я так думаю работают на том объекте от бензогенераторов, я озвучил эту проблему, говорит нормально... Себе теперь задумал зарядно-пусковое по этой схеме, вот там точно сделаю развязку. Сообщение отредактировал elektromonter - 15.9.2015, 10:06 |
Тут другая проблема вылезла, взорвался электролит после диодов на обмотке самопитания. Заляпало всю плату. Подозреваю что и ключам хана. Сгорел сетевой предохранитель, ирка вся в фольге и электролите
Тут другая проблема вылезла, взорвался электролит после диодов на обмотке самопитания. Заляпало всю плату. Подозреваю что и ключам хана. Сгорел сетевой предохранитель, ирка вся в фольге и электролите А кандюк самопитания рванул по причине слишком большого внутреннего сопротивления ESR,вроде так называют.Простые низкочастотные литы не катят.может диоды низкочастотные. не факт что силовуха вылетела.Просто промыть хорошо надо плату и особенно под ИРКОЙ Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.9.2015, 14:28 |
А кандюк самопитания рванул по причине слишком большого внутреннего сопротивления ESR,вроде так называют.Простые низкочастотные литы не катят.может диоды низкочастотные. не факт что силовуха вылетела.Просто промыть хорошо надо плату и особенно под ИРКОЙ Ну надеюсь... Диоды стоят HER207. А если повесить керамику смд на ноги низко частотному кандею? |
В общем разобрал, посмотрел... Ключи целые, микры целые. На выстрилевшем конденсаторе иголки были 4В всего, значит гомно конденсаторы. Пробитые супрессоры на сток-исток ключей, на 300В. Вот и вылетел предохранитель. Так что поменял супрессоры и конденсатор и все работает штатно.
Собственно вопрос: какие конденсаторы кто использует (электролиты). Второй вопрос: до этого источник отработал 12часов без казусов, после 15 минут работы от бензогенератора произошел такой неприятный инцендент.. Может бензогенератор повлиял? |
В общем разобрал, посмотрел... Ключи целые, микры целые. На выстрилевшем конденсаторе иголки были 4В всего, значит гомно конденсаторы. Пробитые супрессоры на сток-исток ключей, на 300В. Вот и вылетел предохранитель. Так что поменял супрессоры и конденсатор и все работает штатно. Собственно вопрос: какие конденсаторы кто использует (электролиты). Второй вопрос: до этого источник отработал 12часов без казусов, после 15 минут работы от бензогенератора произошел такой неприятный инцендент.. Может бензогенератор повлиял? По схеме в делителе у тебя стоят кондеры по 500n на 1000В - так и есть? Не могу прицепить вордовский файл по кондерам, пишет что "Вам запрещено загружать такой тип файлов" может кто подскажет в чем дело ? Может и кондер поганый попался, если перед установкой ты ЭПС не проверял, то остается только гадать. А ты дома под полной нагругкой не пробовал, да позажигать дугу на графите - что твориться по питанию ? P.S. На "бутстрепное питание " ставлю тантал. Сообщение отредактировал eugevict - 16.9.2015, 12:19 |
Собственно вопрос: какие конденсаторы кто использует (электролиты). Второй вопрос: до этого источник отработал 12часов без казусов, после 15 минут работы от бензогенератора произошел такой неприятный инцендент.. Может бензогенератор повлиял? Электролиты желательно те ставить которые стоят на материнках компов-твердотелка кандюки.Керамика не помешает. Насчет бензогенератора- если нет хорошего сетевого фильтра на входе блока питания,то бух закономерен. бензогенератор гонит много всякой" грязи".Сварочные инверторы низкого класса тоже с успехом на бензогенераторах бухают/ А то что пробились сапресора,кстати хотя бы их надо на 350 вольт, говорит о том что"грязь" от генератора сделала свое дело Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.9.2015, 9:30 |
конденсаторы делителя по 330мкф на 250в. Дугу зажигал, все нормально дома было. Эпс не мерял, не чем. Поменяй расширение вордовского файла и выложи или в архив упакуй.
Jorg63 значит всё-таки мусор с генератора(((, а есть способ избавится от этого ? К стати всегда ставил в сварочники 300в супрессоры и не когда проблем с ними не было, ключи вылетали а супрессоры оставались целые, а тут все на оборот.. Сообщение отредактировал elektromonter - 16.9.2015, 13:12 |
Есть способ. Просмотри схемы сварочных инверторов,у "порядочных"производителей сетевой полноценный фильтр присутствует всегда. Да наверное прийдется ставить, спасибо. Из трех типов конденсаторов которые поменял, только один не грелся, на нем была золотая маркировка. При чём нагрев наблюдался только на нагруженном источнике. |
Да наверное прийдется ставить, спасибо. Из трех типов конденсаторов которые поменял, только один не грелся, на нем была золотая маркировка. При чём нагрев наблюдался только на нагруженном источнике. Дроссель пристрой в доп. источник,нагрев кандюка исчезнет.Перед дросселем после диодов керамика после дросселя лит. |
[quote name='elektromonter' date='16.9.2015, 13:06' post='399077']
конденсаторы делителя по 330мкф на 250в. Дугу зажигал, все нормально дома было. Эпс не мерял, не чем. Поменяй расширение вордовского файла и выложи или в архив упакуй. Привет 'elektromonter' посмотри, интересная табличка (поменяй расширение на docx) Сообщение отредактировал eugevict - 16.9.2015, 19:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 23:28 |
