Полумост, мост с конденсаторным балластом |
10.7.2015, 20:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Привет Jorg63 !
Ты не делал ККМ к сварочнику ? Или просто ККМ киловатт на 5 ? |
10.7.2015, 21:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Привет Jorg63 ! Ты не делал ККМ к сварочнику ? Или просто ККМ киловатт на 5 ? Нужен ККМ к баластнику как пятая нога собаке. Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.7.2015, 21:28 |
11.7.2015, 0:23
Нужен ККМ к баластнику как пятая нога собаке. Ну да, собаке пятая нога может и не помешает. А мне бы сеть не помешала которой вообще нет ! Бензогенератор не дюже мощный, с буржуйскими инверторами которые по 20т.руб и с ККМ на входе по маленьку тянет, а с нашими поделками да и с китайскими производством - идет в отключку. Сообщение отредактировал eugevict - 12.7.2015, 23:23 |
7.9.2015, 16:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
Привет ребята. Возник такой вопрос. Можно крепить транзисторы через слюду на одном радиаторе с диодами без каких-либо прокладок, тоисть радиатор будет под потенциалом вторички, соответственно изолирован от корпуса, ни на что не будет влиять?
7.9.2015, 16:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Привет ребята. Возник такой вопрос. Можно крепить транзисторы через слюду на одном радиаторе с диодами без каких-либо прокладок, тоисть радиатор будет под потенциалом вторички, соответственно изолирован от корпуса, ни на что не будет влиять?Если подумать как все крепят на одном радиаторе. |
8.9.2015, 9:57
На сколько я знаю ключи и диоды изолируют, а хочется диоды прям на радик общий поцепить
8.9.2015, 10:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Silver, Лучше все-таки распилить радиатор - разделить диоды и транзисторы, во избежание!! так сказать...
8.9.2015, 10:59
8.9.2015, 11:07
а хочется диоды прям на радик общий поцепить Купите вот такой материал и лепите как угодно свой конструктив, диоды, ключи можно применять в смд корпусах при желании. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2015, 11:08 |
13.9.2015, 1:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
Доброе время суток. Я тут редкий гость, так как редко возникают тупиковые ситуации где мне не хватает мозгов
13.9.2015, 7:39
Померял на затворах, нижний ключ нормально, верхний пилообразный и естественно верхний ключ начинает греться. Но стоит увеличить длительность импульса то сигналы обоих затворов выравниваются и все штатно в плоть до срабатывания защиты по КЗ, у меня это где-то 1 кВт. Из за чего на малой длительности такие глюки irки? Пробовал добавлять емкость на питании верхнего плеча, керамику вешать все бестолку... Грешу на драйвер, может кто подскажет в чем может быть проблемма? Драйвер наврятли проблемный,если бы проблема была то был бы бух давно.можете попробовать отдельное питание для верхнего плеча. думаю не сложно намотать две обмотки на трансе питания и пристроить простенький выпрямитель. можно сделать привязку будстрепного конденсатора к силовому питанию,навесив навесным монтажом 2 резака,только не планарные 0,25ват примерно и то это критерий по напряжению Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2015, 8:01 |
13.9.2015, 11:13
Драйвер наврятли проблемный,если бы проблема была то был бы бух давно.можете попробовать отдельное питание для верхнего плеча. думаю не сложно намотать две обмотки на трансе питания и пристроить простенький выпрямитель. можно сделать привязку будстрепного конденсатора к силовому питанию,навесив навесным монтажом 2 резака,только не планарные 0,25ват примерно и то это критерий по напряжению Спасибо за быстрый ответ, попробовал по вашему совету с резисторами, не помогло. Отдельный БП для верхнего плеча сразу поставил когда пытался сам решить проблему. Кстати разводка дров ваша Jorg63, некогда с ней проблем не было. Но обнаружил такой казус- что сигналы выравниваются сами собой спустя 2-3минуты работы. Прогнал вчера все устройства на холостом и на 100ват нагрузки в течении часа. Все вроде бы отработало хорошо, ключи чуть теплые. Может фиг с ним? Пусть так и работает? |
13.9.2015, 16:48
Но обнаружил такой казус- что сигналы выравниваются сами собой спустя 2-3минуты работы. Прогнал вчера все устройства на холостом и на 100ват нагрузки в течении часа. Все вроде бы отработало хорошо, ключи чуть теплые. Может фиг с ним? Пусть так и работает? Если сигналы востанавливаются с прогревом то 100 пудово "плавает" какой-то элемент в цепи дров. Ирку тоже я бы бы не исключил.Если потом все работает штатно то думаю не страшно,время покажет Кстати привязку с резисторов к будстрепному питанию я бы оставил. При малой скважности импульса (1-1,5 микросек)напряжение на будстрепном конденсаторе поддерживается на 1.-1.5 вольта выше,чем без резаков,соответственно импульс выше и это лучше для ключика.Данную приязку просмотрел в одном из професиональных сварников выполненным на этих драйверах.Буржуи думаю не дураки.Не большая стоимость элементов а думаю надежность выше.Резаки ставят 2 ватные,но скорее всего чтобы по напряжению с запасом были. Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2015, 17:10 |
13.9.2015, 17:34
Да, я тоже так думаю.. Лишнее отгорит или стрельнет
13.9.2015, 17:41
Да, я тоже так думаю.. Лишнее отгорит или стрельнет для сварника- баластника Тлка "тупая" само то,а вот для источника питания с обратной связью по напряжению я бы обратил взор на микру 3525 ,она и шустрее значительно и возможностей организовать блокировки и обратные связи больше.Поj этой ссылочке пройдитесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 4 страницу ветки просмотрите.там есть схема рабочая с ОС по току и напряжению на 2110 дровах,которую я делал .С 2110 драйвером прекрасно дружит эта микра-проверено!!!!! Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2015, 17:56 |
13.9.2015, 18:06
Я с ней никогда не работал, начитался здесь страшилок про нее. По этому боюсь.
Такое ощущение что малое магнитосцепление. Хоть на большем сердечнике перематывать... Мне там большая шустрость не нужна. По среднему самое то... Заметил что на любом напряжении (переменником меняю длительность при отключенной ОС) ток больше 11А не дает. |
13.9.2015, 18:13
13.9.2015, 20:43
Не так страшен черт как его рисуют Ну тут не поспоришь |
13.9.2015, 21:34
Ну тут не поспоришь Я рад что у вас получилось найти косяк,будем надеяться что больше ничего неординарного на горизонте не будет |
14.9.2015, 14:08
Ну тут не поспоришь Приветствую 'elektromonter' ! У тебя обратная связь взята со вторички силового транса ? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:48 |
