![]() Сгорела проводка в щитке |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Добрый день, я живу на 4м этаже, на 2м - было возгорание проводки, после тущения пожара, электриками были заменены (насколько мне известно) 3 куска фазных линий (между вторым и третьим) этажом, всё сделано колхозно и на "скрутки", эти обгорелые куски заменены на аллюминиевые провода сечением примерно 4мм, на этаже по 4 квартиры, итого на этот "колхоз" подсажено 12 квартир, умом понимаю что они не выдержат нагрузку и не за горами второй пожар, и я ещё не уверен где у нас Ноль, если он отвалится, то погорит вся техника, ждать от коммунальщиков решения проблемы не стоит, пока ищу нормального электрика, хочу спросить знатоков: В случае если ко мне в квартиру прибежит вместо 220V -> 380V, как мне обезопасить технику, есть ли какие нибудь временные меры по защите, ну там стабилизатор, автоматы какие нибудь хитрые, предохранители, что нибудь? Пока собираются средства на кабеля и за работу человека.
Спасибо заранее. |
, есть реле напряжения, например, узм-51м
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
или Зубр
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
И это реле напряжения не временная мера, а должно (если позволяют средства) быть в каждой квартире (мое мнение)...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Есть УЗО с защитой от перенапряжения. Сам видел как срабатывает при попадании 380В.
Есть УЗО с защитой от перенапряжения. Дифы видел и ставил, а вот УЗО с такой функцией не встречал...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Согласен это был АД-12, я по привычки их всех УЗО называю. Но если быть точнее то это УЗО с защитой от сверхтоков.
Согласен это был АД-12, это был АД-12М, у АД-12 нет защиты от повышенного намряжения, а у АД-12М есть (на сколько помню).. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 18:08 |
