Ввод с этажного щита в квартиру
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 2:56
Пользователь №: 46353
Всем доброго утра. Помогите решить одну делему. Полностью поменял кабель в квартире (все кабеля ввг нг лс) соответствующего сечения. Теперь предстоит сделать ввод с этажного щита ( щит буду делать в квартире).
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, марка пв3, нужно лудить концы перед подключением? Марка провода допустима?
2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50, от него вызывают электрика, остальное доверяю ему.
3. В домашнем щите очень много групп (с/м, посудомойка, варочная поверхность, розетки, освещение и т.д.). Как говориться: имею желание на всех потребителей поставить дифы, но не имею возможности.
Изначально планировал сделать так: защита от перенапряжения, вводной с50, далее дифы по группам и в конце автоматы на свет или можно сделать бюджетнее, но не в ущерб безопасности.
Буду рад грамотным по делу сказанным ответам.
Заранее спасибо.
uvk2
сообщение 9.8.2015, 8:24
Пользователь №: 24058
Вам сколько мощности выделено на квартиру? Отсюда и пляшите в выборе вводного автомата и сечения линии.
сообщение 9.8.2015, 8:37
Пользователь №: 27849
замена ?
А от стояка до пакетника проложено аллюминий 4 мм2
"Фаза есть - ума не надо!"
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 9:35
Вопрос не в мощности и сколько выделено, а в том подойдёт ли марка провода и как более бюджетно заполнить щит в квартире.
Цитата(moshkarow @ 9.8.2015, 9:37) *
замена ?
От стоянка до счётчика и далее до вводного Cu 10мм
сообщение 9.8.2015, 13:29
обычно применяют втулочные наконечники .Цена от 100 рублей за 100 штук
ПВ3 - внутри щита можно
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 13:52
Спасибо, подскажите, а как щит сделать?
После вводного автомата на все группы потребителей нужно ставить дифы или можно как то общий на все поставить или поотдельности все же лучше будет?
сообщение 9.8.2015, 16:49
Вариантов исполнения щита множество и все могут быть верными.
Чтобы на чём то остановить свой выбор, стоит хотя бы примерно накидать предполагаемую схему щита... а потом её править и совершенствовать.
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 17:35
Я уже не помню как схемы рисовать, это было давно. На словах: защита от перенапряжения, ввод, плита, стиральная машина, бойлер, посудомойка, питание кухня, питание одна комната, питание вторая комната, питание третья комната ну и свет обычные однополюсные автоматы.
Дом 97 серии, панель 10 этажей, стояк 16 мм Al.
сообщение 9.8.2015, 17:45
А ввод он только в пределах щита ?
сообщение 9.8.2015, 17:47
Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 17:35) *
Я уже не помню как схемы рисовать, это было давно. На словах...
Вводной автомат - защита от перенапряжения - гребёнка на автоматы: плита (АВ С32А, 3*6), диф. СМ (С16А/0,03, 3*2,5), дифы комнат (С16А/0,03, 3*2,5), автомат освещения (АВ С10А, 3*1,5)
Могут быть и иные варианты, например одно УЗО и три автомата на комнаты.
Причина редактирования: подправил номиналы дифов
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 18:14
С щита до ближайшей коробки в квартире и потом в штробе до квартирного щита.
Цитата(savelij® @ 9.8.2015, 17:47) *
Вводной автомат - защита от перенапряжения - гребёнка на автоматы: плита (АВ С32А, 3*6), диф. СМ (С16А, 3*2,5), дифы комнат (С16А, 3*2,5), автомат освещения (АВ С10А, 3*1,5)
А почему не авдт 20 ампер, с током утечки 0,03 а?
shpinel
сообщение 9.8.2015, 18:19
Пользователь №: 29963
Ввод прокладывайте кабелем 3х10. ВВГнг(А)-LS. ПВ-3 - это все-таки провод монтажный.
ДИФ на 20А ставить нет смысла, так как розетки рассчитаны на 16А.
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 18:23
Не жестковать будет или он многожильный?
shpinel
сообщение 9.8.2015, 18:31
Бывает и многожильный. Но и одножильный вполне комфортно использовать. Сечение-то смешное. ПВ-3 используйте, как Вам и посоветовали, для обвязки внутри щитка.
Alekc85
сообщение 9.8.2015, 19:26
Просто боюсь моножильный 7 метров в канале не протяну.
А как УЗО на несколько потребителей сделать грамотно, например 2 комнаты-одно, см и посудомойка другое и т.д. Может кто нибудь схемку дать, а то дифы уж больно дорого встанут.
Lasser
сообщение 9.8.2015, 20:08
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
УЗО сами думайте, как вам удобно. Можно территориально, т.е. половина квартиры на одном, половина на другом, можно функционально, т.е. розетки сложной техники (ТВ, комп), розетки простой техники (холодильник, утюг). Тут исходя из удобства.
Главное, чтоб потом в темноте не рыскать, освещение тоже поделить icon_smile.gif
Вообще, гляньте, тут недавно в другой теме уже обсуждалось подобное разделение, может вам это и нужно.
Вот, тут обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50358
Сообщение отредактировал Lasser - 9.8.2015, 20:11
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 5:56
Там ничего не понял.
Пожалуйста нарисуйте мне понятную схему подключения, очень прошу.
Со стоянка цепляю фазу и ноль, завожу на счётчик, оттуда запитываю выключатель нагрузки, от него кабелем ВВГ 3*10, через канал заводу питание в квартиру.
Далее в щитке ставлю реле напряжения (кстати, какое посоветуете на мощность до 10КВт?) ставлю вводной автомат, а после незнаю как грамотно подключить, перечислю нагрузки (все группы питания техники и розетки будут УЗО).
Электролита, посудомоечная машина, см, водонагреватель, розетки кухня, розетки детская, розетки спальня, розетки зал, розетки ванная комната, свет кухня, свет с/у и корридор, свет зал, свет детская, свет спальня и свет на балконе (все что написал - это отдельные группы приходящие в квартирный щит). Система питания дома TN-C, рабочий и защитный ноль на одном проводе.
Заранее спасибо.
сообщение 10.8.2015, 7:47
Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 5:56) *
Со стоянка цепляю фазу и ноль, завожу на счётчик, оттуда запитываю выключатель нагрузки, ...
Лучше поставить выключатель нагрузки до счётчика, удобнее будет снимать счётчик в случае поломки, а так же на поверку. Да и ПУЭ этого требуют: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 7:55
Но есть одно "но", выключатель нагрузки, в случае его подключения до счётчика должен быть опломбирован..., но это мелочи, мне схема нужна, ремонт к концу подходит, отделочники уже нервничают, они не могут закончить пока я не соберу щиток...
Сообщение отредактировал Alekc85 - 10.8.2015, 7:58
сообщение 10.8.2015, 9:15
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....948557875009137
Каталог продукции Группа компаний IEK каталог модульное оборудование . В конце каталога есть схемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 16:40
