Alekc85
сообщение 9.8.2015, 2:56
Пользователь №: 46353
Всем доброго утра. Помогите решить одну делему. Полностью поменял кабель в квартире (все кабеля ввг нг лс) соответствующего сечения. Теперь предстоит сделать ввод с этажного щита ( щит буду делать в квартире).
1. Ввод проводом 1*10мм 3 жилы, марка пв3, нужно лудить концы перед подключением? Марка провода допустима?
2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50, от него вызывают электрика, остальное доверяю ему.
3. В домашнем щите очень много групп (с/м, посудомойка, варочная поверхность, розетки, освещение и т.д.). Как говориться: имею желание на всех потребителей поставить дифы, но не имею возможности.
Изначально планировал сделать так: защита от перенапряжения, вводной с50, далее дифы по группам и в конце автоматы на свет или можно сделать бюджетнее, но не в ущерб безопасности.
Буду рад грамотным по делу сказанным ответам.
Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- Alekc85   Ввод с этажного щита в квартиру   9.8.2015, 2:56
- - uvk2   Вам сколько мощности выделено на квартиру? Отсюда ...   9.8.2015, 8:24
|- - Alekc85   Цитата(uvk2 @ 9.8.2015, 9:24) Вам сколько...   9.8.2015, 9:35
- - moshkarow   Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 2:56) 2. Отклю...   9.8.2015, 8:37
- - moshkarow   Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 3:56) 1. Ввод ...   9.8.2015, 13:29
|- - Alekc85   Спасибо, подскажите, а как щит сделать? После ввод...   9.8.2015, 13:52
|- - Олега   Цитата(moshkarow @ 9.8.2015, 13:29) ПВ3 -...   9.8.2015, 17:45
|- - Alekc85   Цитата(Олега @ 9.8.2015, 17:45) А ввод он...   9.8.2015, 18:14
- - savelij®   Вариантов исполнения щита множество и все могут бы...   9.8.2015, 16:49
|- - Alekc85   Цитата(savelij® @ 9.8.2015, 16:49) Вариан...   9.8.2015, 17:35
|- - savelij®   Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 17:35) Я уже н...   9.8.2015, 17:47
|- - razread   Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 17:35) Дом 97 ...   10.8.2015, 10:48
|- - Alekc85   Цитата(razread @ 10.8.2015, 11:48) Не бои...   10.8.2015, 12:40
|- - razread   Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 12:40) А поче...   10.8.2015, 13:16
- - shpinel   Ввод прокладывайте кабелем 3х10. ВВГнг(А)-LS. ПВ-3...   9.8.2015, 18:19
|- - Alekc85   Цитата(shpinel @ 9.8.2015, 18:19) Ввод пр...   9.8.2015, 18:23
- - shpinel   Бывает и многожильный. Но и одножильный вполне ком...   9.8.2015, 18:31
- - Alekc85   Просто боюсь моножильный 7 метров в канале не прот...   9.8.2015, 19:26
- - Lasser   УЗО сами думайте, как вам удобно. Можно территориа...   9.8.2015, 20:08
- - Alekc85   Там ничего не понял. Пожалуйста нарисуйте мне пон...   10.8.2015, 5:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 5:56) ... Со ...   10.8.2015, 7:47
||- - Alekc85   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.8.2015, 8...   10.8.2015, 7:55
||- - Astradar   Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 7:55) ..........   10.8.2015, 17:02
|- - moshkarow   Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 6:56) Там нич...   10.8.2015, 9:15
- - Alekc85   Тогда другой вопрос: как защитить варочную панель ...   10.8.2015, 10:34
- - Alekc85   Спасибо за подробный ответ. Все таки на 4х комнатн...   10.8.2015, 13:53
- - razread   Ну если вы поставите 50А на этаже, то на вводе в к...   10.8.2015, 14:11
- - Alekc85   Про стояки наврал, фазы по 25 квадратов, а вот раб...   10.8.2015, 14:42
- - FRAER   Alekc85, защитные ноль ни в коем случае не должен ...   10.8.2015, 14:58
- - Alekc85   Я правильно понимаю, что третий (защитный) провод ...   10.8.2015, 16:02
- - savelij®   Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 12:40) И все ...   10.8.2015, 16:41
|- - Alekc85   Цитата(savelij® @ 10.8.2015, 17:41) Прост...   10.8.2015, 17:38
|- - savelij®   Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 17:38) Так в ...   10.8.2015, 17:47
- - Alekc85   Дак мне и нужна помощь нарисовать схему, я чуть ли...   10.8.2015, 17:51
|- - savelij®   Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 17:51) Дак мн...   10.8.2015, 18:15
- - Искра   "Все таки на 4х комнатную квартиру менее 50 а...   10.8.2015, 17:59
- - Alekc85   Спасибо, обе понятны.   10.8.2015, 18:20
- - Prince   Ы я картинку выклоду   11.8.2015, 18:35
- - savelij®   Цитата(Prince @ 11.8.2015, 18:35) Ы я кар...   11.8.2015, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 9:52
