3 страниц V   1 2 3 >
питание СОВ матриц , Ток на выходе драйвера меньше заявленого
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 31.7.2015, 14:54
Здравствуйте.
Помогите разобраться. Сделал светильник из 10Вт матриц китайских. 10шт сейчас включены через 5 драйверов. Подключение параллельное, т.к. БП на 12В (компьютерный 250Вт). Заявленые параметры матрицы: 12В, 0,9А. Драйвера: DC-DC 9-48В. ток 1,5А. Измерил ток на выходе БП - всего 2,6А. Напряжение на драйвере 9,8В ток после драйвера 0,8А на две матрицы. На одну матрицу 0,5А. Некачественные драйвера? Матрица при подключении напрямую к Блоку питания потребляет 1,4А и светит, соответственно, ощутимо ярче.
FRAER
сообщение 31.7.2015, 14:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Линия длинная? Потери прикидывали?
сообщение 31.7.2015, 15:04
Вот как то на слух не получается схемку представить....
Неужели так трудно на бумажке нарисовать схему подключения и приложить к сообщению, если хочется получить конкретный совет, с указанием параметров (имя, фамилия... icon_wink.gif) подключаемого оборудования?
rosck
сообщение 31.7.2015, 15:05
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Непонятно как у Вас подключены матрицы. Сначала стоит блок питания от компютера. а затем к его выходу подключены драйвера. Что-то как то не вяжется блок выдаёт 12в а драйвера от от 9 до 48 вольт. Они что из 12в делают 48в правильно я Вас понял?
сообщение 31.7.2015, 16:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Входное напряжение драйвера от 9 до 48 В. Если на входе ИП на 12 В, драйвер не сделает даже 13В. На режим стабилизации по току с матрицами на 12 В при входном напряжении то же 12 В, драйверам просто не выйти, Нужен источник питания на большее напряжение.
При параллельном включении матриц добиться одинаковой яркости, скорее всего, не получится из-за разброса параметров матриц, либо надо вешать добавочные резисторы на каждую матрицу, но ток драйвера должен быть кратным матрицам.
Ток матриц (0,9 А) не совпадает с током драйверов (1,5 А), а должны, поэтому последовательно тоже не включить, матрицы сгорят, две матрицы в параллель с добавочными резисторами будут гореть слабее, (1,5 А)/2 = 0,75 А.
Так, что как то всё криво.
А у драйверов ток не регулируется? Если можно выставить 0,9 А, то при ИП хотя бы на 27-30 В можно ваши пять драйверов нагрузить по две матрицы последовательно.
сообщение 31.7.2015, 19:45
Драйверы тоже подключены параллельно. Ситуация следующая: БП в холостую выдает 11,8В, под нагрузкой 10,5В, на входе драйвера уже 9,8В, т.е. 0,7В теряется в проводах до светильника (тоже вопрос??? маленькое сечение? Поставил 1,5мм2 длинна где то 1,2м) Ток на выходе БП 2,6А (т.е. это на все 5 драйверов/10 матриц) На выходе драйвера при двух подключенных матрицах 0,8А, при одной матрице 0,5А.
Драйвера вот такие Ошибся диапазон рабочего напряжения 9-36В, но не суть.
На матрицы наверно нет смысла ссылку давать.
ez81
сообщение 31.7.2015, 20:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
10шт*0,9А каждая матрица итого 9А Ваш БП от компа слаб или не к той обмотке прицепились там есть токи при 12В до 20А (у 800- 900Вт ых)
Сообщение отредактировал ez81 - 31.7.2015, 20:03
сообщение 31.7.2015, 20:11
Да, знаю что некоторый запас по напряжению должен быть, но голословно так сказать. На что влияет не знаю, думал у драйвера просто тоже есть свое падение напряжения и соответственно что бы получить на выходе драйвера 12В падать нужно 13В. Но БП есть от компа и покупать в замен другой нет желания. Ведь с другой стороны светодиоды в матрице 9*1Вт, 3 последовательно в 3 параллельные цепи. При том что падение напряжения одного светодиода на 1Вт обычно 3,5В то откуда там взяться 12В? максимум 10,5В получается общее падение матрицы должно быть. И еще момент: пробовал БП от ноутбука 20В, ситуация кардинально не изменилась. Напряжение на входеи выходе драйвера такими же остались!!! т.е. БП от ноута в холостую я намерил 19,5В, под нагрузкой сразу 10,5В!!! Ток после БП правда намерил аж 4,6А, а вот после драйверов без изменений. Так что я совсем запутался. И вас щас наверно запутаю параметрами со вторым БП.
Это я знаю. Но мне не принципиально. Срок службы матрицы получающей больше конечно сократиться ну это не будем обсуждать.
Хотя драйвера продавцом заявлены как подходящие как раз для 10Вт матриц. Гореть слабее будут понятно, я так и посчитал как бы щадящий режим думаю будет. Но драйвер всего 0,8А выдает, а не 1,5А на две матрицы. И вообще как то математика у меня не работает. После драйвера ток 0,8А*5шт=4А, а на выходе БП только 2,6А.
Согласен, сэкономил.
Регулируется посредством ШИМ. И я планирую сделать управление от ардуино. Но, повторюсь, тратиться на новый БП не хочется. Тем более что тест с БП от ноутбука показал отсутствие эффекта по напряжению.
сообщение 31.7.2015, 20:14
Прицепился я к той обмотке, на которой 15А. В том то и дело что нет 9А и близко. Только лишь 2,6А. И считать надо видимо по току драйверов 1,5А*5=7,5А доложно быть.
сообщение 31.7.2015, 23:15
Не возможно правильно измерить ток прямоугольной формы обычным тестером, хоть аналоговым(стрелочным), хоть цифровым. Все они ориентированы на синусоидальный тоа 50-60 Гц. Входные фильтры отсекают все гармоники выше первой, второй, все показания занижены. Правильно измерить средний за период ток можно только осциллографом, взяв интеграл по периоду, у некоторых цифровых эта функция встроенная.
FRAER
сообщение 1.8.2015, 7:29
Из: Волгоград
Потери большие...
Подозрительный драйвер у вас, потребляет 2,6А, а выдает всего 0,8... КПД менее 30%
rosck
сообщение 1.8.2015, 9:40
Не знаю английский но кое что понял входное напряжение драйвера от 9 до 35 вольт выход стабилизированный 1.6 А ещё есть таблица где указано номер led и приведено рекомендуемой напряжение только не понятно это относится к типу или количеству и указано разное напряжение. Возможно вашему драйверу не хватает напряжения на входе или нужны другие матрицы обратитесь к продавцу за рекомендациями.
шахтер
сообщение 1.8.2015, 10:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Обычная практика от китайцев,они немного лукавят.Ток драйвера написан максимальный который он стабилизирует при напряжении когда оно рядом с 36 вольтами. При этом напряжение указано минимальное при котором это драйвер вообще будет работать, но они постеснялись указать что при напряжении близком к минимальному там 1,5 А не будет. Возьмите любую лампочку светодиодную на 220 вольт там драйвер встроенный, подключите ее на 220 вольт и на 127 вольт гореть она будет с разной яркостью.Почему вы подумали что ваш китайский драйвер будет выдавать одинаковый ток и при минимальном и при максимальном напряжении для меня загадка. Так что не обольщайтесь повышайте напряжение питания драйвера.
сообщение 1.8.2015, 19:10
Синусоидальный 50-60 Гц это ведь переменка? Но на мультиметре ведь есть режим измерения постоянного тока. А примерно никак не прикинуть на сколько занижает показания? И ток на выходе БП тоже не правильно показывает?
сообщение 1.8.2015, 19:14
2.6А на выходе БП, т.е. это на 5 драйверов включенных последовательно. см. выше
сообщение 1.8.2015, 19:30
Драйвер это стабилизатор тока. Он обязан выдавать всегда один и тот же ток не зависимо от входного напряжения. Если конечно только входное напряжение не ниже чем суммарное падение напряжения на диодах. Я бы сказал что возможно в этом у меня и проблема, т.к. БП 12В и матрица заявлена на 12В, а есть еще и потери на драйвере и вообще в линии. Но дело в том что я пробовал БП на 19В (всетаки 19В посмотрел маркирровку) и результата положительного не было. см. выше. Так что диапазон входных напряжений только позволяет изменять кол-во последовательно соединенных диодов. А БП на 19В может быть сам подстроился под напряжение потребителя?
rosck
сообщение 1.8.2015, 20:22
Про какие 19 вольт вы говорите если у Вас под нагрузкой напряжение просело до 10 вольт. Вы пробовали подключить от этого блока один драйвер и две матрицы?
шахтер
сообщение 1.8.2015, 21:19
Из: Ростовская обл.
Прикольно вы мыслите однако. Давайте сначала попробуем. Драйвер это стабилизатор тока но выдавать он вам не должен ничего. Это стабилизатор напряжения выдает напряжение хоть с нагрузкой хоть без нее. А стабилизатору тока чтобы он тот ток стабилизировал нужна нагрузка которая при этом напряжении тот ток может с драйвера потреблять. Нет потребителя нет тока, даже если ваш драйвер самый крутой стабилизатор по току У вас есть нагрузка например светодиод, этот светодиод предположим будет потреблять ток 1 ампер при 20 вольтах. Все цифры ПРИМЕРНЫЕ для понимания. Ваш драйвер запитан от 12 вольт, и это для него как бы норма, но ваш светодиод не сможет нагрузить ваш драйвер током в 1 ампер потому что ему мало этого напряжения. Или поднимите напряжение питания вашего драйвера или замените светодиод на тот которому нужно более низкое напряжение. И только тогда все будет работать, остальное от лукавого. Ну просто гляньте в мануале при каком минимальном напряжении на вашей матрице будет нужный ей ток.И сравните с напряжением питания вашего драйвера.Оно наверняка меньше или равно, а этого недостаточно я за равно. А драйвер при стабилизации тока не может поднять напряжение на нагрузке больше чем получает сам, при этом любой драйвер теряет несколько вольт в своих потрохах. И если напряжение питания было равно нужному напряжению для вашей матрицы то на выходе драйвера того напряжения уже не будет НИКОГДА. Ну не знаю понятно я высказал свою точку зрения или как?
Сообщение отредактировал шахтер - 2.8.2015, 7:01
сообщение 2.8.2015, 10:21
Нет. Попробую.
сообщение 2.8.2015, 10:31
Понятно. Где бы взять мануал на ноу нейм китайскую матрицу icon_smile.gif Я думаю она не должна требовать более чем 10,5В. Падение напряжения на драйвере получается около 1В. Я на низкое напряжение и грешил. Но, как я уже писал выше, пробовал БП на 19В - никакого эффекта. Может действительно для него слишком большая нагрузка была 10 матриц. Попробую сегодня с одним драйвером.
Ответьте еще если знаете почему в проводе 1,5мм2 сечением длиной 1,2м происходит падение напряжения 0,7В?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:29
