311 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 10.7.2015, 22:05
Сообщение #1401
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(oleg1ma @ 10.7.2015, 18:15) *
Намалевал для себя простенькую схемку косарика, к концу месяца думаю склепать и обкатать.Заказал для него опытные платки на заводе.
Олег, а залип работает, я как то подобный делал на 494-ю но не добил, перешол на меги.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 10.7.2015, 22:08
Сообщение #1402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У Толяна ведь работает в АVT, этот кусочек схемки от туда.
KSV
сообщение 10.7.2015, 22:17
Сообщение #1403
Из: г.Иваново
Цитата(KT117 @ 10.7.2015, 18:29) *
Вот за что люблю СТ на кольцах-не нужно возиться с пропиткой. Хватает и этого: и одеть в термоусадку icon_smile.gif
Самый лучший Ш , это ETD, мотать просто сказка чем угодно, на Ш тоже можно не пропитывать, лиш бы не размотался icon_biggrin.gif
Понял, я АВТ особо не изучал, а сколько у тебя питание оптики, отрицательное смещение сколько получается.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 10.7.2015, 22:25
Сообщение #1404
Из: Глобино UA
Еще ничего не мотал, но думаю 22вольта сделать, 16 вольт будет положительный имп, остальное отойдет в отриц.
Pevek80
сообщение 12.7.2015, 11:41
Сообщение #1405
Пользователь №: 28738
Давно слежу за темой, хочу повторить один из вариантов Barmaley'я.
Но вчера возникла необходимость приварить петлю на воротах. У соседа взял BestWelt 150 (уж очень он его хвалил). Но даже на максимальном токе (150А) нормального шва не получилось, было видно, что тока не хватает.
Есть ли шанс, что какой-либо из вариантов Barmaley'ев справится с подобной задачей?
Так же не удалось воспользоваться электодами ВИ-10. Категорически не захотели загораться.
KT117
сообщение 12.7.2015, 12:09
Сообщение #1406
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Шанс есть. Особенно если у вас дома качественная электросеть
Как узнали-что ток был именно 150А?
Какой полярностью варили?
толян
сообщение 12.7.2015, 12:13
Сообщение #1407
Пользователь №: 13490
У 146 процентов кетайских аппаратов, продающихся на рынке наших стран под видом всевозможных брендов, написанное на корпусе и в инструкции не соответствует внутреннему наполнению. Если я и ошибся в процентах, то очень ненамного.
Если вы делаете сами себе аппарат, то вы, соответственно своим запросам, можете сделать любой по мощностным характеристикам девайс. Всё в ваших руках и головах.
KSV
сообщение 12.7.2015, 12:17
Сообщение #1408
Из: г.Иваново
Бармалей с задачей справится без проблем, я как то давал малыша на 130а(правда не бармалея) одному челу, у него бал на 180а заводской, после теста он сразу заказал, пояснив, что у того тока меньше в разы. Может конечно потому, что тот малыш держал длинную дугу и складывалось впечатление, что ток под 200а icon_biggrin.gif . тем не менее аппарат он купил и доволен. А что касается электродов, то много зависит от сварщика, я с коллегой на своём первом вообще дугу не зажёг, а сварной ученик с пол тычка спалил тройку без отрыва. Я как то проводил тест электродов и по простоте зажигания и сварки оказались ОЗС-12 и на втором месте РМ-4 а ЛБ самые тяжёлые. Хотя наши сварные варят только ЛБ (даже гарантированные стыки без просветки) и говорят, что они(ЛБ) любят чистый металл.
С уважением Сергей
Pevek80
сообщение 12.7.2015, 15:01
Сообщение #1409
Сеть нормальная, но пропеллер инвертора терял обороты при сварке.
Никак. icon_biggrin.gif Просто регулятор был выкручен на max.
Пробовал и + на электрод и -, не загорелись. Хотя трансформаторным сварочником с мостом и дроселем варил ими много.
Сделать (повторить) смогу. А вот переработать схему под больший ток, к сожалению, нет. Может, есть проверенная рабочая схема Бармалея на 160-180А? Был бы премного благодарен!
Сообщение отредактировал Pevek80 - 12.7.2015, 15:02
KT117
сообщение 12.7.2015, 15:47
Сообщение #1410
Из: г.Кишинев
Аппараты Василия Wasiliy61 (Искать в поиске по форуму)
Аппараты KSV (Искать в поиске по форуму)
Липинский сварочник в обработке oleg1ma http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567
Аппарат Юрия http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Аппарат Толяна http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Все разработки проверены, работают, имеют печатные платы и прошивки для процессоров, если таковые применяются icon_smile.gif
И если заявлено 220А- то эти самые 220-А и присутствуют при измерении приборами, а не "крутелкой на максимум" и ПВ хорошее
P.S. Wasiliy61 и KSV-пора прекратить шифроваться и сделать правильные ссылки на свои разработки-а то поиск на форуме криво работает icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2015, 16:01
Wasiliy61
сообщение 12.7.2015, 16:29
Сообщение #1411
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Блин, опять долгострой получается, японо мать-сгорел мой любимый китайский паяльник(60вт-для силовых плат), он работал через латор(180-190вольт), дальше перегревался. А тут проглядел, и на латоре было 220вольт- и он не выдержал, так наверно у китайцев не только амперы, но и напряжение по другому мереется. Ну проект был задуман вот так.
Всё это будет вертикально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.7.2015, 17:12
Wasiliy61
сообщение 12.7.2015, 16:54
Сообщение #1412
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 12.7.2015, 20:50) *
Wasiliy61, у меня тоже китайский паяльник перегревался, так сделал переходник(коробочка от БП, с розеточкой) - внутри конденсатор.
Дык вот, а я не сделал так- всё некогда было , дамал так походит- а он не походил, а пукнул.
TSL2
сообщение 12.7.2015, 17:35
Сообщение #1413
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Wasiliy61, где такие радиаторы заказывали что на транзюках? И какое название при заказе?
Wasiliy61
сообщение 12.7.2015, 18:08
Сообщение #1414
Из: Алтаиский край
Это подарок от sergey777.68, я не знаю их название- может Сергей знает.
Цитата(KT117 @ 12.7.2015, 21:27) *
Хм. Наверное в инете все схемы регуляторов мощности на тиристорах забанили. Это все подлые происки китайских производителей и их лобби в правительствах всех стран! icon_biggrin.gif
Потом пришлось придушить зеленую жабу и взять якобы маде ин Россия ( как уверял продавец глядя своими лиловыми глазами-ориджинал, ну возьми, не пожалеешь!) . И действительно не жалею icon_smile.gif Работает уже второй год
Да, у меня наш Российский для маленьких (не силовых) плат тоже долго робит, может чуть помоложе меня icon_biggrin.gif (шутка).
Да и паяльник для силовых плат долго работал- не помню что с ним случилась.
KT117
сообщение 12.7.2015, 18:42
Сообщение #1415
Из: г.Кишинев
А вот от китайской станции Kada852D+ я в восторге-работает дома уже 6 лет. правда и интенсивность работ не большая-но все же! Жала прикупил сразу разные, все до сих пор в идеальном состоянии, а бывало на ночь забывал включенными icon_smile.gif. Не знаю, чем бы СМД сейчас паял. И микросхемы при ремонтах выпаивал icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 12.7.2015, 21:12
Сообщение #1416
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 12.7.2015, 20:46) *
KT117, жала металокерамические ? Не обгорают ?
Жала металлические, снаружи покрытые то ли никелем, то ли хромом, типа такие http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-kada-...ng-station.html
снаружи выглядят хорошо, внутри-возможно и выгорают, мне пока что жаловаться не на что.
icon_smile.gif Попалась к стати ссылка на то- как собирают эти станции Kada - познавательно, однако https://www.youtube.com/watch?v=3UODjqtZFhA
KSV
сообщение 12.7.2015, 21:32
Сообщение #1417
Из: г.Иваново
Я купил паяльник и фен от станции ЛЮКЕЙ и собрал сам, на коте есть схема и прошивки, только с БП у них не задалось, пытались примудрить от галогенок, я сделал на Viper100a, работает года полтора. Жала покрыты чем то, может никелем, со временем выгорают, одно самое ходовое надо менять.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 13.7.2015, 11:41
Сообщение #1418
Из: Алтаиский край
Вот такой дросселёк сейчас мотнул. На трёх колечках 64х40х14-с красной меткой-12 витков. Получилось 30мкгн-улёт 189А, осталось эпоксидкой мазнуть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.7.2015, 11:43
oleg1ma
сообщение 13.7.2015, 12:13
Сообщение #1419
Из: Глобино UA
Не спеши, пусть пальчики отойдут icon_biggrin.gif .
soud
сообщение 13.7.2015, 12:30
Сообщение #1420
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Всем привет.Нужна помощь! Собирал первый аппарат на меге 8 юрин. Работает уже второй год.Прошел жесткие испытания.Собрал на днях второй уже липинский по печаткам олегма.С начало запускал на лампочке без нагрузки после часа простоя особо нагрева нет. Так во время испытаний на нагрузке от спирали где то 0.17 ом нихрома он сделал бах((( Все вроде сделано по феншую. Ферриты и транзисторы с форума у сергея. В кольце делал пропил.Дроссель делал на распиленном железе 25 мкген.Осциллограмма на нижнем транзисторе вроде нормальная. Частота 39 скважность 43. Как только включил на нагрузку ток сразу на 150 а потому что забыл обратную связь подключить но работал.С обратной связью отрегуллировал ток на 100а. Снизив до минимума начал увеличивать и в раёне 100 а звук как то характерно изменился и бахнул.
Вот осцилограмма на нижнем ключе
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 21:21
